Страница 10 из 149 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1484
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #91
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    значения брал отсюда http://zx.pk.ru/showpost.php?p=205670&postcount=39
    Пустая ячейка в этой таблице соответствует 1.
    В ней указан режим работы с внешним кварцем - CKSEL3..0 = 1111.
    Если использовать внешний тактовый генератор, то CKSEL3..0 = 0000
  2. #91
  3. #92
    ничего не изменилось, странно...
  4. #93
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Странно то, что ты выше писал:
    Есть проблема с клавиатурой, реагирует только на нажатия кнопок CapsLock, NumLock, ScrollLock, F12, PrintScreen. Реагирует должным образом, состояние индикаторов запоминается.
    Тоесть у тебя что-то работало и это не смотря на то, что FUSES были установлены не правильно.
  5. #94
    Я понял, стояли FUSES для внешнего кварца, кварца небыло но на вход синхра подавалась, так что не удивительно...
  6. #95
    Поменял АПшки, результат тот же, правда греются меньше...
  7. #96
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    глянул даташыт, там 0, сейчас перешью...
    Судя потому что ты описал - неправильные FUSEсы. Я тоже поначалу мучался долго и так и сяк в программаторе переставлял. В конце концов нашел комбинацию для CHIP PROG - и выложил в инструкции. Для других надо пробовать. Потом все попихаю в инструкцию
  8. #97
    Прошивал и так и сяк и этак, так же прошивал версию 2.26, ничего не меняется, пока сделаю перерыв, буду дыр-дос пилить.
  9. #98
    36
    18 сообщений
    Первое включение - и привычная менюшка на экране! Родился еще один Феникс! Ура!
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Scorpion ZS-256 TURBO+GMX+GS+SMUC
  10. #99
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Поздравляю! В нашем полку прибыло
  11. #100
    Вологда
    Ну раз пошла такая пьянка, вот и я +1
    Пока только ч/б, зато уже с винтом (фотка вчерашняя, там еще без винта).
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 158
    Последнее: 09.02.2026, 21:08
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
