Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #131
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделай SPIData=f7f4; SPICtrl=f7f5 - увидит.
  2. #132
    190
    121 сообщений
    Не прошло. Хочу сказать, что не верно я порты вибираю при работе с SD картой. Поясню почему. Я писал ранее, что в SpetsCommander'е работа с SD картой ведётся в первом МХ режиме. После выбора и размещения файла в ОЗУ по рабочим адресам идёт переход в STD, настройка Монитора и запуск программы. В плисине SD контроллера присутствуют такие внутренности (см. вложение).
    Т.е. при работе в МХ (сигнал МХ=1) идёт выборка по сигналу U3.
  3. #133
    HardWareMan
    Я думаю, HardWareMan просто опечатался.
    Так точно, сэр! Порты в STD: F0xx ... F7xx.
    Зачем ты так сделал?
  4. #134
    190
    121 сообщений
    Ты ж предложил U3 использовать.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Между делом сейчас слим прошивку с реальной ПЗУ и смотрю:
    1. под STD считывание с Flash-диска игр работает. Адреса: f004...f007;
    2. под STD Loader выдаёт ошибку: вставьте карту, горят оба светодиода. Адреса: f704, f705;
    3. под MX считывание с Flash-диска не работает. Первый же байт считывает ff и программа выдаёт Нет файлов, я так сделал когда не считывается ни один байт. Адреса стандартные: ffe4...ffe7;
    4. под МХ SD контроллер - ошибка та же - вставьте карту. Но датчик вставленной карты работает, проверял. Адреса: fff0, fff1. Светятся так же два светодиода.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Наверное осциллографом сигналы проверю. Вдруг даже обращения к интерфейсам нет.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.08.2013 в 19:34.
  5. #135
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, он предлагал U3, т.е. FFF0-FFF3. Но я намекнул ему, что эти порты использовались для дисковода, и хорошо бы оставить совместимость. Поэтому мы решили использовать для SD область FFF4-FFF7, а это по схеме U2.
  6. #136
    190
    121 сообщений
    После некоторого перерыва восстановил и обновил программу FATViewer для Специалиста_МХ/МХ2. Она выводит на экран таблицу FAT загруженной дискеты. Управление только двумя кнопками: A и B - по названию дисководов. Программа позволяет визуально оценить заполненность дискеты.
ID:	47830   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #136
  8. #137
    190
    121 сообщений
    Снова обновил одну из своих программ, а именно RAM Test. Напомню, что она является альтернативной тестовой программе для Специалиста_МХ. Оригинальная тестирует основное ОЗУ и RAM-диск объёмом 256 кБайт. Я сделал тестирование диска любого объёма, вплоть до 512 кБайт.
ID:	49629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49631   Нажмите на изображение для увеличения.
    190
    121 сообщений
    Обновил программу Standart Spetsialist Browser. Она служит для запуска на обычных (не МХ) клонах файлов с SD карты. Для её работы необходим SD интерфейс от Vinxru.
    В атаче представлены файлы:
    spets_br0.rks для запуска в эмуляторе. Подставляется файл каталога SD карты test_cat.bin. Запуск не работает;
    spets_br.rks для запуска на реальном Специалисте;
    SpetsBrowser.a80 - исходник в формате ASM80WIN;
    Необходимо на SD карту записать до 50 rks файлов, а в папку Boot три файла от Vinxru и сам spets_br.rks. Пока вход в папки не работает. Для нормальной работы используйте shell.rks.
    55 сообщений
    Лучше бы тётку голую нарисовали вместо Усатого...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  11. #140
    190
    121 сообщений
    Это Vinxru, я его спрашивал - он не против.
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
