Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #151
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Только что выложил в этой теме эмулятор моей схемы расширения "Орели" до 256Кб "LSY-256" с рядом дополнительных возможностей. Там же находятся образы прошивок ПЗУ и образ диска ASC CP/M, которую можно запускать на таком компе.
  2. #151
  3. #152
    г. Киев, Украина
    Недавно купил себе Орель в заводской коробке (полная комплектация). Сразу же захотел подключить его к телевизору и немного поиграть в старые игрушки. Столкнулся с проблемой: в комплекте идет кабель для подключения к телевизору Din7. Собрал переходник как предлагал Honza117, на предыдущей странице. изображение я получил. Только вот не увидел уровней яркости. То есть красный это красный, а не темно-красный и светло-красный. кроме того пока искал решение наткнулся на информацию, что выход по цветовым каналам у Орели 1,7В, а SCART понимает 0,7В, то есть есть вероятность сжечь телевизор (по крайней мере вход SCART). Там же прочитал, что нужно поставить резисторы 330 Ом.
    Собственно вопрос: так ли это (про резисторы)? и может, кто-то пробовал и подскажет номиналы (т.к. про 330 по всем трем каналам я не уверен)?
    Кроме того изображение немного "дребезжит" (не критично, но неприятно), как можно бороться с этим?
  4. #153
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Не понимаю, конечно, в чём собственно вопрос, но выполняю просьбу зарубежного пользователя, который не захотел принимать условия регистрации, но при этом пожелал разместить изображение:
    I only wanted to post 1 picture. ... Would you please be so kind to answer this question with the attached picture?
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3173&page=16
    (credits to Mark Smith)
    I'm still waiting for my Orel BK-08 to arrive. Maybe I'll join if I have more questions
    С уважением, Станислав.
  5. #154
    г. Киев, Украина
    I will try help our foreign friend
    you can see photo of my experiment with Orel` SCART connection:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24544&page=3 post #25
    1. i do not used any zener diode.
    2. in power line i use 470 Ohm resistor.
    3. additionaly i connect 12V directly to SCART pin 8. that should automaticly chose SCAR. (but it not have any affect).
    4. all color line a connect through 330 Ohm. but now i think it is wrong decision. resistors must be:
    470 Ohm - green
    1k - red
    2к - blue.
  6. #155
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я тут провел очень детальный анализ схемы "Орели", который оформил в виде документа. Разобрано практически всё, включая видеоконтроллер и прошивки его ПЗУ. Установлены тайминги и открывается путь к их адаптации под "Пентагон", о чем уже много говорилось.
    Надеюсь, пригодится!
    Если кто-нибудь держит сайт, посвященный "Орелям" - выкладывание документа на сайты приветствуется!
    Обновленная версия документа - в сообщении http://zx-pk.ru/showthread.php?t=317...l=1#post857568
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 14.02.2016 в 17:04. Причина: добавлена ссылка на обновленную версию
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Shofer(12.05.2020)
  7. #156
    Днепропетровск
    Вчера весь вечер изучал документ, предоставленный Barmaley_m, действительно монументальный труд! Все по полочкам расписано!
  8. #157
    г. Днепропетровск, Украина
    Досталась Орель уже доработанная до 128к и с запаянными ПЗУ TR-DOS.
    С магнитофонного входа 128 игрушки грузятся. Проверял "Renegade128", "RickII Dangerous", "Prince of Persia" во всяком случае запускаются и не вешаются.
    Но есть проблема не работает фирменный Орелевский BDI
    Подробнее в соответствующей теме:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=824755
    Схема доработок в аттаче. С виду вроди все по феншую, но подвох какой-то есть.
    Интерестно мнение уважаемых гуру, по данному вопросу.
  9. #158
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Схема нарисована очень красиво. Прямо-таки по ГОСТу. Отличная работа, juka1868!
    По схемотехническим решениям - некрасиво выглядит логический элемент на резисторе и диоде, и на транзисторе КТ315. Такие "логические элементы" перегружают свои входные сигналы и формируют выходные уровни за пределами допусков стандарта ТТЛ, поэтому от них желательно избавиться.
    Любопытным образом реализована блокировка портов "Орели" при работе TR-DOS - врезкой к элементу DD9.4 и 15 выводу DD1. Некрасивое решение и, возможно, здесь есть ошибка. Отпишусь более детально после анализа схемы контроллера.
    Пока что предлагаю удалить микросхему DD1. Просто выкусить ее и выпаять остатки выводов из платы. Это схема эмуляции Kempston Joystick, которая не нужна совершенно, а ЛН6 155й серии жрет немало тока по питанию, так что вреда не будет, только польза. И, скорее всего, контроллер заработает.
  10. #159
    Barmaley_m,
    Контроллер завелся, о чем отписался в профильной теме, Вам огромное спасибо за подсказку.
    Можно ли избавиться от схемотехнического безобразия, как и чем лучше заменить???
    На сколько правильно на Ваш взгляд реализован порт кемпстона на ВВ55 в Profi, можно ли его влепить в Орель
  11. #160
    1,460
    949 сообщений
    единственный минус - там жёстко прописан порт #1F,
    а некоторые (в основном испанские) игрушки опрашивают порт #DF,
    но в наших TRD версиях в-основном этот момент уже подправлен.
    и наверно разумней собрать порт на-паре м/c мелкой логики вместо ВВ55
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.08.2015 в 21:50.
