Показано с 11 по 20 из 34
Тема: и еще раз о uzix
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от CityAceE
    В последнем номере InfernoGuide.
    А он его еще не написал - только пишет. И описывал первые результаты. Вот зарелизит, тогда...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #12
    Саранск
    ... эмулятор Спектрума на Спектруме...
    жестоко...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  3. #13
    St. Petersburg
    Если бы у Спектрума был MMU, то можно было бы о чём-то говорить... Я так понимаю, что именно в него всё и упирается. Хотя действительно жаль... Даже на КПК Линукс запускают. Чем Спектрум хуже?
    1. у спектрума есть винт.
    2. для 16кбайт задач мму уже есть.
    3. мму паяется на одной мелкосхеме 1533ИР16, вроде. Там 4 регистра по
    4 разряда внутри. К жёлтому скорпиону. Я делал. Софта нет. ММУ управляет
    первыми 256-ю килобайтами.
    4. ММУ нафиг не нужно, на самом-то деле. Многозадачнность как в юнихе
    не очень-то и нужна. И прекрасный пример тому macos старая и win-3.11.
  4. #14
    310
    115 сообщений
    Тады давай аналог MacOS на Спеке забабахаем! Третьи винды идут лесом. Так даже красивше будет, особенно если Breeze графику рисовать будет!
    http://moskprf.ru
  5. #15
    St. Petersburg
    Тут ключевое слово не OS. А окна. Нужна оконная система.
    Хоть бы и "однозадачная".
    Чтоб было чем ту графику рисовать. Это, фактически библиотека.
    Но опять же -- кто под это будет софт писать? Тетрис, калькулятор
    и часы -- это будут все "приложения" под такую ОС.
    А что до "многозадачности", она прекрасно реализуется и в рамках
    параллельной системы автоматов. Грубо говоря:
    void OS()
    while(1) {
    task1();
    task2();
    task3();
    С некоторыми функциями взаимодействия между автоматами.
    ВСЁ. Хоть сколько задач. Лишь бы в память влезло. Ключевой
    момент: стек один на всех. Состояние полностью сохраняется
    в статических переменных. Учитывая, что это есть основной
    способ выделения памяти на спектруме, в языке ассемблера,
    -- никаких проблем...
  6. #16
    Похоже Спекки единственная 8ми битная платформа, которая осталась без GUI На что я обратил внимание, просматривая попытки его "нарисовать" (всякие doors zxwidows и иже с ними): попытки иммитировать интерфейс винды! Спрашивается, зачем? Есть масса примеров интерфейсов (и архитектур, кстати) на восьмерках. Так нет! Смотрим именно на винду и линух! Взять к примеру С64. На нем есть замечательная ось с оконным интерфейсом. Geos называется (есть еще порт на Apple II). Производит очень приятное впечатление. Посмотрите, хоть текстовый редактор GeosWrite. ВИЗИВИГ в наличие. Есть даже подобие буфера объмена с DDE (dynamic data exchange). Несмотря на дикие тормоза Ну, тормоза дело понятное... (на 64ке просто ужасные дисковые интерфейсы, ужасно медленные, ужасно малообъемные ). А по большому счету, чем (в архитектурном плане) C64 лучше Спекки? Первое, что в голову приходит VIC II (их графический чип), отсюда количество цветов и более высокое разрешение. Ну а в остальном? В остальном он слабее Spectrum`а. (под остальным я подразумеваю, конечно, ЦП). Наш Z80 против их 6510, просто монстр! Частота почти в три раза выше! А GUI у нас не было... и нет... Обидно, товарищи! Надо с этим что-то делать...
  7. #16
  8. #17
    да еще...
    чуть не забыл!
    http://en.wikipedia.org/wiki/GEOS_%2...ting_system%29 сцыла на описуху этой байды (GEOS), со скринами
  9. #18
    Новосибирск
    19 сообщений
    эмуль спека на спеке - я такое делал. Ничего сложного. Медленно правда. Зато эмуляция очень простая. Я команды кроме переходов пересылал к себе в специальное место (4 байта было выделено, остальные нопами забивались), и выполнял. Такты, правда, не считал, да и за R не следил.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  10. #19
    Украина, Харьков
    Offline товарищи интересуются, никто не встречал русскоязычного описания UZIX?
  11. #20
    St. Petersburg
    Знаменитая переведённая книга М. Баха легко находится в сети. Правда не UZIX, а UNIX. Но версии как раз примерно той. Так что внутри оно очень похоже должно быть.
