Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПК8000 - Тир для стрельбы из винтовок...
    Сделала мне Жена скан описания тира, тяжёлый серый PDF (27мб)
    http://4duker.ru/SURA/PK8000_TIR.pdf
    Микролаб; МС2721; КР-02; КР-03; Апогей; УВГИ-1; Сура, Веста; Спектр-001;
    БК-0010; СМ5300; Consul 254; Consul 260; FS1501;
  2. #12
    Ну вес и габариты намекают, да, но интерфейсная часть не слишком сложна, думаю 2-3 регистра во внешней памяти. А вот аналоговая часть и механика с оптикой явно были неслабые.
  3. #13
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от DUKER Посмотреть сообщение
    Сама Сура:
    А можешь сделать фото Суры с разных планов, но чтобы целиков в кадр входила, а не кусками как сейчас.
    Второй раз серую Суру вижу, похоже эти поздние были. Бейсик там какой версии?
    Сегодня попытался по фоткам нарисовать схему картриджа. Вот что вышло.
    Номиналы резисторов и кондеров, а также их позиционные обозначения взяты с потолка. Посему требуется помощь в их идентификации.
    А так картриж как и предполагал занимает адреса с 4000h по BFFFh
    Этот экземпляр имеет только три ПЗУ, то адреса будут 4000h по 9FFFh
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2012 в 20:21.
  4. #14
    16 сообщений
    DUKER вы вкурсе что есть описание микролаба
    mirknig.com/2010/08/18/mikroprocessornaya-laboratoriya-mikrolab-kr580ik80.html
  5. #15
    Mick, Срисую номиналы ближе к выходным, Фотографии не мобильником тоже чуть позже.
    sergey2b, Да, спасибо, я качал, ещё схема где-то попадалась, он у меня сломанный.
  6. #16
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А еще посмотри две цепи, так сказать для успокоения. Вобщем выводы 4, 5, 6 ИД7. Конденсатор С8, правильно ли я его подключил. Ну и контакты на разъеме с названием SLOT и RMEM.
  7. #16
  8. #17
    Шяуляй
    DUKER,
    Поздравляю с такой находкой!
    Не будете против, если потом ваши фото серой Суры и Тира с доками выложу на pk8000.narod.ru ?
    P.S. бейсиковсие WAV можно напрямую загружать в эмулятор b2m, а оттуда сохранять в CAS формате - я так почти все оцифровывал (как работать с эмулятором в режиме ПК8000 - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8399 )
  9. #18
    Да чего мне против-то быть, сегодня отфоткаю и выложу на сайте, берите. Ну от тира только Доки, я ж написал -железа нет картридж только.
  10. #19
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Кстати, когда будешь разбирать картридж, если не трудно сними размеры с платы(габаритные, там крепежные, еще бы не плохо от края до микрухи).
    Я потом печатку в PCADе разведу.
  11. #20
    Mick, 4,5,6 - Всё так....
    С1 0.3 мкф стоит как у вас С8 от 4-й ноги ИД7 на землю
    С2-С6 0.1 мкф на каждом чипе по питанию
    С7,С8 1000мкф 6.3В по питанию
    Остальное вроде так и звонится как на схеме :-)
    Фотки Суры, лучше только через две недели...
    http://4duker.ru/SURA/SURA02.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA03.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA04.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA05.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA06.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA07.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA08.JPG
    http://4duker.ru/SURA/SURA09.JPG
    И ещё, как-то сложно показалось читать ПЗУ через звуковой кабель в Эмулятор....сурово больно, сделал так:
    http://4duker.ru/SURA/SURA01.JPG
    и получил это, по номерам чипов на схеме:
    http://4duker.ru/SURA/DD2.bin
    http://4duker.ru/SURA/DD3.bin
    http://4duker.ru/SURA/DD4.bin
    и ещё, чертёж ПП:
    http://4duker.ru/SURA/MPROM.tif
    http://4duker.ru/SURA/MPROM.dwg
    Последний раз редактировалось DUKER; 24.08.2012 в 02:13.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Прошивки ПЛМ
    Ответов: 63
    Последнее: 17.03.2023, 00:08
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
