Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подключение советских приставок типа Видеоспорт или Экси-видео к современному телику
    г. Харьков
    12 сообщений
    Хороший высер, но действительность и реальность говорят об другом.
    действительность и реальность говорит что авторы почти всех домашних компов в союзе глубоко имели в виду стандарты на видео.
    у всех компов - видео сигнал нестандартный
    вон у любимого корвета - все современные телевизоры режут пару символов
    слева и справа на экране (т.е. из 64х на экране остается ~60, (из 512 точек по горизонтали остается ~480)
    и они правы, в стандарте так и должно быть, это область OVERSCAN
    а авторы рассчитывали что "можно подкурить подпаять у нутре телевизора"
    Последний раз редактировалось esl; 13.03.2015 в 12:55.
  2. #12
    HardWareMan
    Нет такой области OVERSCAN. Это маркетинговый рекламный ход для телевизоров из 90х (все помнят рекламу про дополнительные 3см по бокам?). Есть вполне научный термин SAFE AREA. И связана она не со стандартом видеосигнала а с индивидуальными настройками ЭЛТ телевизаро и отсутствием системы стабилизации размера изображения в первых моделях. У нокиа теста даже есть тест на стабилизацию размера (большие области экрана, сменяющиеся белым и черным). Кто-то игнорирует эту SAFE AREA, а кто-то нет. Орион в оригинале - чистое соблюдение, Орион на 512 точек - грубое нарушение.
    Современные телевизоры ориентируются именно на эти параметры, хотя никто не запрещает каптурить сигнал с нестандартными параметрами.
  3. #13
    г. Харьков
    12 сообщений
    парвильно, неправильно написал, я бы даже русскую версию дал
    а вот картинка из видоискателя камеры с ними
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    в те времена это было красивым хаком
    "разрешенным" в радиолюбительской практике
    ибо автор знал что и как крутить
    но такой подход не применим в массовых изделиях
    и если посмотреть на буржуйские компы той эпохи - там везде есть бордер
    т.е. их будут подключать обычные люди к обычным телевизорам
    а у более поздних уже есть как фича работа со всем экраном.
    об этом классно написано в воспоминаниях разработчика СИНТЕЗА
    http://wapref.ru/referat_rnayfsqasjgemeraty.html
    АНАЛИЗ "СИНТЕЗА"
    Или история всеобщей компьютеризации на отдельно взятом предприятии
    Глава первая. Векторианская эпоха.
    В общем, кипела работа, осталось только запустить это чудо в серию.
    Нет, ну, были, конечно, некоторые шероховатости, а где их нет?
    Запустили. А вот тут-то и началось! В серии изделие упорно не шло!
    Во-первых, схема его (во всяком случае, её первый авторский вариант) была всё-таки радиолюбительской.
    Идеи - это хорошо, но для промышленного изготовления нужна их грамотная реализация - отсутствие гонок, запас по быстродействию, помехоустойчивости, да и просто соответствие требованиям технических условий (ТУ) для каждого элемента.
    А вот как раз всего этого, увы, и не было. Самое печальное - процессор в схеме работал на запредельной частоте (так вот кто родоначальник разгона!).
    Ситуация усугублялась печатной платой - как на грех, самые критичные цепи были разведены крайне неудачно. А ведь изделие уже нужно выпускать! Что только не предпринимали заводчане!
    Если и были при социализме "трудовые подвиги" - так это как раз то, что делали разработчики и конструкторы из КБ ТНП.
    (В первую очередь - Виктор Петрашов, он к тому времени как раз стал начальником этого подразделения.
    Он с самого начала был категорически против внедрения такого «сырого» изделия, но директор завода И.Т. Бордюгов, Герой Социалистического Труда, лауреат государственной премии и т. д. и т. п. и не таким как он «руки выкручивал».
    Так что решение по «Вектору» было принято, а отвечать за последствия пришлось ему). Конечно, пробовали схему улучшить, но радикального улучшения "малой кровью" добиться так и не удалось.
    Нет, всякое шаманство с изменением длительности фаз тактовых импульсов немного помогало, но только немного.
    И не всегда. Бедные настройщики тоже, что называется, "на ушах стояли", компьютер сбивался от каждого чиха.
    Дело доходило до... подбора процессоров!!! В серийном производстве!!! И вот так это несчастное изделие выпускалось достаточно долго, в последнее время даже в несобранном виде, в виде набора-конструктора "Старт".
  4. #14
    Тула
    Чё её искать, в разделе Разное, есть тема, посвещённая этим приставкам, на К145ИК17, там всё есть, и схемы и осциллограмы и описания различных проблем с их устранением.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10363 Игровая приставка на К145ИК17
    Как я понял по RGB консоль подключается как два польца обоссать...
    Достаточно подключить 7, 8, 20 вывод микросхемы к RGB, а 12 вывод к синхросмеси скарта или пал-кодера и все заработает? Если - да, то это неплохая альтернатива поиску отдельного телевизора только для нее
  5. #15
    Тула
    Там еще и мяч есть :\ Наверное лучше собрать по этой готовой схеме.
  6. #16
    Россия. Пятигорск.
    Я делал платку для Экси видео или как она там называется, давно это было, уже и забыл, там в этой теме кажется и фото есть платки, хотя сам я так и не дособирал свою, на этой платке, как-то охладел. Хотя платки новые ещё есть и даже переодически покупают, недавно ещё одну продал в Москву.
    Конечно можно и по этой схеме попробовать собрать, хотя я не знаю рабочая она или нет, сам не собирал, но в этих приставках особо и собирать нечего.
    Хотя, данную приставку из журнала ЮТ я собирал в 1992 или 1993 году и она работала у меня.
  7. #16
  8. #17
    Череповец,Вологодская обл.
    Я собирал по этой схеме,нормально работает. Единственное что напрягало,с прогревом уезжают ракетки за предел экрана. Но это ,возможно,проблема моего экземпляра микросхемы. Решил проблему маленьким радиатором.
    Последний раз редактировалось RST 0; 16.03.2015 в 17:29.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Россия. Пятигорск.
    Наверное частота плывёт из-за нагрева, можно попробовать конденсатор в генераторе С4 22пФ поставить подстроечный, и им настроить частоту так, чтобы при максимальном прогреве, ракетки оставались в видимой части экрана, хотя нужно пробовать...
  10. #19
    Тула
    Наконец-то выдалось время и я опробывал подключение консоли по scart. В принципе результаты удовлетворительные. Все делается совершенно несложно и позволяет вернуть к жизни любую приставку на К145ИК17. Я взял смесь сигналов поля(20), мяча(4) и ракеток(7,8) после заводских дидодов (см. схему). После них кинул резистор 2.7к на массу и через подстроечник отправил смесь на RGB в телек. Синхру подлкючил через подстроечник и завел +3в. Проблемы при таком подключении всего 2: 1. Темноватое изображение, даже при нулевом сопротивлении подстроечника. Все какое-то серое. 2. Изображение идет небольшими вертикальными волнами. К сожалению, я не видел изображение с приставки в оргинале, возможно эти артефакты там также присутсвуют...
ID:	51621   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #20
    Россия. Пятигорск.
    Я видел, но на чёрно-белом телевизоре, всё там супер абсолютно чёрный экран, а на нём белое изображение, единственное что у меня наблюдалось, из артефактов, это за быстро движущимся мячиком тянучка.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  3. Продам советских микросхемок
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 03.03.2012, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее: 18.01.2010, 12:49
