Страница 203 из 458 ПерваяПервая ... 199200201202203204205206207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 4576
  1. #2021
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Служебная строка КСМ отображается так:
    0==F8AF  1         2         3         4         5         6         7         8
    12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
                                 ЛИН  ЛАТ  ВР  ДКЛ  ЗВЫВ  9600  0 0 0  0 0 0  0 0 2
    ОЗУ   Кол                    |    |    |   |    |     |     | | |  | | |  | | |
    F8CD : 30   ЛИН / АВТ   ------    |    |   |    |     |     | | |  | | |  | | |
    F8D2 : 35   ЛАТ / РУС    ----------    |   |    |     |     | | |  | | |  | | |
    F8D7 : 40   ВР  / НР      --------------   |    |     |     | | |  | | |  | | |
    F8DB : 44       / ДКЛ      -----------------    |     |     | | |  | | |  | | |
    F8E0 : 49       / ЗВЫВ      ---------------------     |     | | |  | | |  | | |
    F8E6 : 55   Скорость обмена ( BPS )            --------     | | |  | | |  | | |
    F8EC : 61   0 / 1  Нет/Есть XON/XOFF             ------------ | |  | | |  | | |
    F8EE : 63   0 / 1  КОИ Н0+Н1 / КОИ Н2 (транслит)  ------------- |  | | |  | | |
    F8F0 : 65   0 / 1  Нет/Есть АВТО ВК,ПС             --------------  | | |  | | |
    F8F3 : 68   0 / 1  Нет/Есть Запрет автоповтора              -------- | |  | | |
    F8F5 : 70   0 / 1  Нет/Есть Фиксация курсора в концах строки  -------- |  | | |
    F8F7 : 72   0 / 1  Нет/Есть Отображение управляющих символов  ----------  | | |
    F8FA : 75   0 / 1  Нет/Есть Контроль чётности        ---------------------- | |
    F8FC : 77   0 / 1  Контроль - Нечет/Чёт               ----------------------- |
    F8FE : 79   2 / 1  Количество стоп-битов               ------------------------
    Последний раз редактировалось Patron; 01.04.2013 в 01:27.
  2. #2022
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Судя по буковке G, она попорчена.
  3. #2023
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Наскоро кое-что набросал, получились вот такие шахматы КСМ+КГД. Хоть посмотрел, как это выглядит.
    Только вроде сначала идет пустая строка, потом служебная, а затем 24 строки экрана пользователя.
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:37 ----------
    Но она имеет одинаковый рисунок и в основном наборе (код 71), и в наборе управляющих символов (код 7).
  4. #2024
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Хотелось бы поточнее. Вроде, или же пустая внизу экрана.
  5. #2025
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как отображаются строки, в зависимости от значения порта 0x78, находится в ПЗУ D16 (файл ksm_02_PLM_D16.BIN). Так вот там сначала идет пустая строка(номер 0x30), потом служебная (номер 0x31), а уже потом экран пользователя (номера от 0x00 до 0x2F).
    Правда этот образ попорчен по смещениям 0x380, 0x3E0, 0x5C0 и 0x5F0.
  6. #2026
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Окей, значит расположим так:
  7. #2026
  8. #2027
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, как тут ходить ? Ха-ХА )))) ха-ха-ха ! )))
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=482331&postcount=491
    А-ха-ха-ха-ха ! )))
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=588268&postcount=2029
    очень похоже на правду )
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
    Titus, даешь бэтл в КСМ-шахматы на форуме ) !!!
  9. #2028
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Интересно, подо что написаны всякие текстовые игрушки типа Xonix'а, учитывая, что на этом терминале (КСМ) они работают неправильно. Неправильно работают и на КЦГД. На УКНЦ работает поточнее, но все равно как-то не совсем так. Так подо что же писано?
    Я-то понадеялся, что сейчас КСМ напишу, и все текстовое заработает идеально. А нифига.
  10. #2029
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    почему откуда MZ ? )))
    Какие именно символьные тебя беспокоят и что не так с ними? )
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    И не плохо бы для КСМ - если он таки заработал всё таки с нормальной дискеты загрузиться что-ли ))) Где нет точно нет УК-НЦшных "особенностей" и монитор проверенный нормальный, а не от ТЕХНОКОМА какого-нибудь )))
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Для КСМ пиши эмулятор MY ))) Тогда будет кайф! )
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    Да! Похоже полноценного ДВК в одном приложении как "Эмулятор ДВК" действительно трудно реализовать и долго )
  11. #2030
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Потому что это EmuStudio УКНЦ с KCM)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
