Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 326
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #211
    13
    12 сообщений
    Вот тут http://www.pk-info.ru/ms1502/files/m...anual_jazz.zip посмотрите файлы
    0101_Prilogenie5_Shema.djvu
    0102_Prilogenie6_Shema.djvu
    На элементе DD28 4-ый выход VDE/ должен выдавать импульсы частотой 50 Гц (это частота полукадров с чересстрочной развёрткой). Где-то ещё тут должны быть строчные импульсы.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 18.04.2014 в 07:24.
  2. #211
  3. #212
    13
    12 сообщений
    В МС1502 стоит всего один генератор на 16 МГц. После деления этой частоты на 2, импульсы тактируют видеоконтроллер. Может быть посмотреть, поступают ли тактовые импульсы 8 МГц на видеоконтроллер.
  4. #213
    Донецк
    Тактовые я проверил, поступают, и вроде как в норме.
  5. #214
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от SoftCat Посмотреть сообщение
    shattered, а можно ли сделать так, чтобы в MESS МС1502 могла записывать на кассету (в WAV)?[COLOR="Silver"]
    это должно починиться в будущем релизе (а можно и самому собрать)
  6. #215
    Господа!
    К сожалению должен констатировать, что на сегодня большинство ссылок не работает.(((
    Не подскажет ли кто нибудь, где бы раздобыть схему от блока расширения памяти ?
  7. #216
    ... и содержимое РТ4а нужно для варианта с 16-ю рушками (там было 4 варианта ее прошивки - 2-а варианта - для 8-ми рушек, и 2-а для 16-ти рушек). Поскольку РТ-ки на плате просто не оказалось (.
  8. #217
    SPb
    292
    211 сообщений
    Вы о чем? О материнке? Тогда я в шоке.
    Если Вы о модуле ОЗУ, то понять Вас проще, но помочь - увы. Она впаяна :-(
  9. #218
    Разумеется о модуле памяти ).
    Да, она на ней должна быть впаяна.
    Могу вам сказать, что модуль ОЗУ выпускался аж в 4-х вариантах. Два варианта с объемом памяти 512к (16 х РУ8), два варианта с объемом 256к (8 х РУ8) и для каждого из вариантов была своя прошивка РТ4. Эта микросхема выполняла функцию замены некоторого количества обычных логических элементов.
    Возможно у кого-то есть "убитый" модуль памяти на 512к, но с РТ4 . Обсуждаем его выкуп.
  10. #219
    SPb
    292
    211 сообщений
    А в чем разница вариантов? Например, чем два варианта 512K отличались?
  11. #220
    261
    125 сообщений
    Могу предположить - был вариант, где схема рефреша была собрана на рассыпухе и был вариант на контроллере DRAM типа 1810ВТ3. По аналогии с Поисками....
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
