Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #221
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    хорошо, займусь еще вопрос - щас будем изобретать интерфейс SD-карты. пусть все здесь и остается? или отдельную тему создадим?
    Ну как бы название темы не конкретизирует с чего вы именно собираетесь грузится. Главное чтобы сами потом не запутались
  2. #222
    Ставрополь
    ладно, будем результаты в первый пост выносить.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  3. #223
    Уфа
    291
    217 сообщений
    что-то типа такого?
    Нет, тут не сдвиговый регистр. Быстрее будет, если при чтении собирать биты в байт аппаратно. Скорость записи менее критична, да и команда RLC между командами OUT работает быстро. А вот собрать байт из битов программно - на ВМ80 достаточно муторно.
  4. #224
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    И должен заметить, что скорость просто удручающая. Думаю и здесь будет не лучше, а скорее всего хуже. Так что против. Мне больше по душе от MSX, вторая версия, где они реализовали таки нормальную запись. Микрух конечно много, но оно того стоит
    Скорость схемы SD с одним регистром (N8VEM) примерно в два раза ниже скорости DS/DD дисковода. Скорость IDE8255 и первого варианта SD MSX (где такт сдвигового регистра делается автоматом при записи в порт) чуть выше чем скорость DS/DD дисковода (менее чем в 2 раза). Еще чуть выше (до примерно в 2,5-3 раза чем DS/DD дисковод) схема условно "NEMO IDE". Схема SD от HardwareMan-а (где независимый такт сдвигового регистра) самая быстрая, но на рассыпухе ее никто не проверял (делали на ПЛИС) и думаю там есть зависимости от скорости (такта) хоста (Ориона/ПК8000/etc) - может и не завестись на максимальных частотах хоста из-за отсутствия обратной синхронизации.
    И. Все эти схемы медленные. Для нас, разбалованных PC.
    Все зависит от того что планирается в работу на этих схемах. В 90-е всем хватало и скорости дисковода, а куда больше то - игры грузить? А если брать к примеру многозадачный Юзикс на том же Орионе и выгрузку станиц в свап на внешнем носителе с частотой несколько раз в секунду, то не хватит никакого носителя "от Z80", даже с ДМА, реально использовать только ОЗУ и расширять надо его, а не ускорять носитель.
    Я к тому что не всегда стоит упираться, городя особенно сложные схемы чтобы убыстрить носитель на полтора десятка процентов.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.04.2015 в 15:51.
  5. #225
    Уфа
    291
    217 сообщений
    это вы тут SD-карту обсуждаете? скиньте конфиг для ПК8000.
    Сделал конфиг для ПК8000 и SD-карты: http://bashkiria-2m.narod.ru/files/pk8000_sd.rar
    В архиве есть образ карты с двумя образами дискет для ПК8000.
    Выглядит так:
ID:	51728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51730   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #226
    Ставрополь
    b2m, исходниками pk8000_sd.bin не поделитесь?
  7. #226
  8. #227
    Уфа
    291
    217 сообщений
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Перенес в пост, указанный по ссылке в первом посту.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 29.12.2018 в 19:13.
  10. #229
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Пришел китайский логический анализатор. Решил глянуть из-за чего были проблемы с чтением. В общем зря я привязал /CE ВВ55 к сигналам /RD и /WR. Если при записи сигнал /WR достаточно длинный, то с чтением я облажался. /CE вырубался вместе с /RD, когда комп только приступал к чтению. Понятно, что читал мусор. Кондер С9 хотя и смещал /CE, но все равно чтение проходило на грани.
    В общем, я себе сделал небольшую переделку. Выводы 6 и 9 ЛА3 разъединил и соединил вывод 9 с 10. Теперь /CE включён все время цикла чтения/записи и надобность в С9 отпала. Переделка незначительна и практически не заметна на плате.
  11. #230
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Выложил BIOSIDE версии 1.2. Исправил пару багов и довел до ума загрузчик. Скачать можно по ссылке в первом посте.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
