Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    HardWareMan
    Нечего добавить. Хватит слов, приступим к делу!
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пофиксил:
    - проблема ненадежного выхода из RESET при длительном (на несколько тактов F2), подправил генерацию t1f1
    - при длительном F2 не рестартовало нормально после снятия HOLD, подправил
    - немного упростил шину данных, так как флаги теперь на схему анализа перехода транслируются напрямую (а не через шину данных), лишние выдачи флагов на шину можно убрать.
    - в модуль vm80a добавил синхронизацию фазовых сигналов F1/F2
    - потестировал на модели с разными схемами тактирования, работает
    - потестировал на DE0, работает
    HardWareMan
    Схоронил, зазеркалил, скомпилировал, запустил. Неплохой результат уже!
    Еще бы чуть-чуть сбросить весу и цены бы ему не было. Как закончится эксесайзер - отпишу, но пока все ОК.
    При принудительной установке READY, HOLD и INT выигрываем всего 10ЛЕ. Не густо. Я думаю, что в проекте есть места, где можно получить выигрыш без поломки совместимости. Нужно только поискать.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.08.2014 в 13:32.
    HardWareMan
    Ну усё, данная модель ревизии "j" все тесты прошла по чесноку.
    HardWareMan
    Занимаюсь анализом схемы. Есть занятные места. Возможно таки получится похудеть не потеряв внешней и внутренней совместимости с оригиналом.
    HardWareMan
    Продолжаю преобразовывать транзисторную схему ВМ80А. Скажу сразу, я заменил латчи на D триггеры, т.к. в рамках данной схемы их поведение одинаково (проверял на симуляции) а ПЛИС не очень любят латчи как таковые. Таким образом, схеме не требуется внешняя синхронизирующая частота, все на честных F1 и F2. Так же, были убраны лишние двойные инверсии (особенность транзисторного дизайна) в процессе восстановления логики. Я уже почти закончил первый лист, где тактовые и цикловые формирователи. Вот:
    На данный момент схема занимает 36LE и способна взлететь на:
    Очень интересно, как это будет выглядеть в итоге. Даже сейчас видны мультиплексоры и некоторые другие элементы на "россыпухе", которые можно свернуть в один элемент для наглядности. Но это будет уже вторым заходом, после подтверждения правильности схемы в тестах.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 05.09.2014 в 06:33.
    Симферополь
    Хм - на таких частотах клон специалиста - сделает карту 3d ускорителя куда уж там о бедном синклере говорить
    А вот когда будет одно питание и один клок - будет совсем хорошо. Вернее питание то уже и так одно.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    HardWareMan
    Исправил несколько неточностей в схеме и добавил еще несколько блоков. Еще немного и первый лист будет полностью готов. Затем примусь сразу за 3й, чтобы инструкции хавало и можно было уже проверить, потому как на втором там АЛУ, а на четвертом регистры.
    Тула
    Прошу прощения, что влезаю со своим любопытством - сколько примерно корпусов выйдет, если собирать аналог ВМ80 на 155 серии?
    HardWareMan
    А сразу и не поймешь. Как доделаю схему можно будет оценить.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
