С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Откуда +0.1 в взялось? Понижение до +5в для ВП 065.
1) В RS232 лог. 0 от плюс 3 в.
2) С ВП 065 идет +5в что вполне устраивает RS232
3) В RS232 нет третьего состояния, поэтому что 0 что минус 3 в. и ниже воспринимаются одинаково.
MAX232 и подобные сигналы инвертируют, а с ВП 065 сигнал TX итак инверсный. Т.е. надо добавлять ещё инвертор не говоря уже об конденсаторной обвязки для MAX232.
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Если КЦГД там штатно стоял то на плате МС порт выставлен на адрес 176560.
SID-Blaster/ZX
bk0010.spb.ru
Если чел не знаком с работой стабиллитрона, остальные его рассуждения несерьзны.
Для правильной работы со всем спектром портов RS232 и ВП1-065 рекомендую схему из мультикарты БК0011М :
Где вмест Д13 установить перымычки между её выводами :
03-04, 07-06.
Стабиллитроны VD8...VD15 - Д814Д1 и R16...R19 - опция для непробиваемости порта RS232 при любых бытовых обстоятельствах.
Выключателями в DSW3 1...4 выбирается полярность сигналов в высоковольтной линии.
Устройство собиралось несколько раз и показало свою рабоспособность.
Можно использовать ИС КР1533ЛП5 и MAX232CPE и конденсаторы к ней 1 мк 16 в. керамические, в крайнем случа К53-1, 14. 18.
Последний раз редактировалось MM; 28.02.2015 в 02:16.
Таки запустились) Правда, прерывание от терминала смущает... Что это может быть?
---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
Порывшись в хламе, нашел еще три разбодяженные платы... Чем отличаются платы с различным расположением элементов?
Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.02.2015 в 02:08.
SID-Blaster/ZX
Отсуствие прерывания от терминала - если ВП1-065 на материнской плате - дело пахнет заменой ВП1-065, если не хуже. А если в КЦГД - надо ставить КЦГД сразу за М-ЭВМ без пропуска слотов, тогда в 90% заработает.
Варианты М-ЭВМ 1201.02 отличались нумерацией элементов схемы, но логически достаточно идентичны.
У Вас телетюнер с цветоразносными ( 3-х компонентными ) входами или простецкий ?
Последний раз редактировалось MM; 28.02.2015 в 02:31.
Оказалось банально - подёргал платы в корзине - ошибка пропалаКЦГД стоит в корзине сразу за процессором.Без компонента увы, только композит и с-видео. Для оцифровки бытовых форматов хватает за глаза, но в будущем, если с бетакамом повезёт, придётся прикупать что-нить вроде BlackMagic Intensity или вот такого: http://www.amazon.com/StarTech-com-E.../dp/B007U5MGBE
Как до конца всё доделаю, может будет попробовать распаяться на 6106 или C1084.
SID-Blaster/ZX
