Страница 254 из 457 ПерваяПервая ... 250251252253254255256257258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 4563
  1. #2531
    г. Павловский Посад
    555
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Порыл в Никсе тюнера, один весьма подозрительный :
    http://www.nix.ru/autocatalog/tv_tun...T2_175673.html
    ---------- Post added at 04:43 ---------- Previous post was at 04:28 ----------
    Фото с сайта-производителя - вроде как есть в спецификации... :
  2. #2532
    Брест/Минск
    120
    59 сообщений
    ну я пока что менять свой не планирую) А с этим бехолдером неплохо бы узнать, на каком чипсете собран...
    Подключил клавиатуру, прогнал тесты - проходит!) Уря) На B MX0 начинает шкварчать дисководами, теперь надо упаковать всё в корпус и делать бутявую дискетку...
    Такой ещё вопрос назрел - как ДВК должна на кнопку ПУЛЬТ реагировать? У меня просто светодиод зажигается/тухнет. Впринципе как и с таймером.
    И ещё вопросик - нашёл список esc-последовательностей... А как их собсно вводить в КЦГД? Можно как-то с клавиатуры?
    ---------- Post added at 03:56 ---------- Previous post was at 03:55 ----------
    Встати по поводу тех раздербаненных плат, якорее всего куплю я одну голую платку, и попробую с самой сильно раздолбанной платы всё пересадить на новую... Авось заработает
    ---------- Post added at 04:24 ---------- Previous post was at 03:56 ----------
    ладненько, внешний 6105 подключил, картинку на нём получил, так что можно идти спать) завтра предстоит поставить кинескоп на родину и пробовать запускать с родной платой монитора...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #2533
    г. Павловский Посад
    555
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В КЦГД есть кнопка на клаве, которая типа переключает вход всего КЦГД на клаву - а с неё можно набрать ESC-последовательности, нажимая клавиши - т.е. создавая коды. Например, кнопка "1" создаст код 61 ( 8 ) и т.п.
    Для особо сложных кодов есть кнопка "КМП" - "композиция" кодов. Как она работает - ?
    В ТО КЦГД была табличка всех кодов. ( Извиняюсь, давно не включал настоящую ДВК4 - лет 5 наверное... ).
    ---------- Post added at 05:32 ---------- Previous post was at 05:25 ----------
    На кнопку "пульт" ДВК должна вываливаться в пульт. Эта кнопка контролирует сигнал "К ОСТ Н" ( А:А 13 ) в корзинке - см. Э3 "Устройсво управления", "БП", "Корзинка".
    ---------- Post added at 05:34 ---------- Previous post was at 05:32 ----------
  4. #2534
    Брест/Минск
    120
    59 сообщений
    А как можно это дело проверить? А то у меня такое ощущение, что машинке по барабану на эту кнопку...
    SID-Blaster/ZX
  5. #2535
    г. Павловский Посад
    555
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А вообще рекомендую приделать блок КНГМД от БК11М прямо на материнку - можно на ножки ВМ3/2. Или на КЦГД - на КР531АП2 с МПИ. Использовать стандартный софт RT-11 с драйвером BY.SYS ( можно списать с моего диска от блока ВМ3А ).
    Для загрузки с такого диска просто достаточно в пульте ДВК набрать 160000G
    Так же обращаю внимание, что блок КНГМД необходимо доработать ИС 555ЛЛ1 и 555ТМ2 - исключить прохождение сигналов DIN, DOUT на ВП1-128 при отсуствии сигнала BS7 в момент выдачи адреса.
    ( Да, 134 ПЗУ будет слегка ругаться на блок КНГМД ( Т0 ), но все остальное будет работать )
    Проверить наличие сигнала "К ОСТ Н" можно светиком и резистором 200 ом .... 3 ком - минус светика припаять на ножку КР531АП2, которая идет на сигнал корзинки "К ОСТ Н" ( А:А13 ), а плюс светика подключить к резистору , второй конец резистора подключить к питанию +5в. Для МС1201.03 - это Д8 04 нога
    Последний раз редактировалось MM; 28.02.2015 в 05:08.
  6. #2536
    Брест/Минск
    120
    59 сообщений
    Увы БКшки такой нет, и КНГМД от нее и подавно( Поэтому придется извращаться с RS232. По поводу пульта - осциллографом я то проверю, и почему-то мне кажется что сигнал будет. Как себя сама ДВК должна реагировать на эту кнопку?
    SID-Blaster/ZX
  7. #2536
  8. #2537
    81
    65 сообщений
    Если чел не знаком с работой стабиллитрона, остальные его рассуждения несерьзны.
    Если внимательно посмотреть на пост #2513 то можно заметить что я согласен с мнением др.Титуса, и схема обновлена.
  9. #2538
    138
    69 сообщений
    16 Post(s)
    Если ввести с пульта в память ДВК зацикленный код и запустить его:
    000002/000776
    G
    то при нажатой кнопке ПУЛЬТ выполнение должно прерваться, а нажатия клавиши <P> должны приводить к пошаговому выполнению:
    @0/000000 240
    000002/000000 776
    @G 000000
    @P 000002
    @P 000000
    @P 000002
    @P 000000
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2015 в 17:05.
  10. #2539
    81
    65 сообщений
    Достаточно тестером проверить вход/выход К155ЛП9 на пульте. Выход там с открытым коллектором, поэтому надо смотреть подтяжку выхода.
    Показывать адрес останова/сброса (в зависимости от нажатой кнопки) и "@".
  11. #2540
    Брест/Минск
    120
    59 сообщений
    О, супер, сейчас доберусь до склада и проверю
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Да, работает пульт, вываливаемся))) Спасибо!) я просто думал, что как в УКНЦ должно быть, СТОП с адресом должен появляться...
    SID-Blaster/ZX
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
