Страница 26 из 45 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #251
    【RB】
    145
    86 сообщений
    Ну не знаю чё за фигня такая «Disk Manager 6.0 Aux3» ну судя по всему юзать можно безопасно.
    Короче нужен нормальный инсталлер который создаст раздел MBR, в нём создаст структуру для ISDOS и передав параметры запустит Install с дискетки
    призову в тред Prusak'а пожалуй!
    Последний раз редактировалось breeze; 23.09.2013 в 15:00.
  2. #252
    310
    115 сообщений
    Макс, а разве через «hdd0 boot» в Mr.Gluk Reset Service, не запустится?
    Я имею ввиду поддержку загрузчика из самого iS-DOS - т.е. загрузочной записи, которую система записывает в специально выделенное место на устройстве при приконнекчивании системы к автостартующему устройству, чтобы прошитый в ПЗУ загрузчик эту запись обнаружил и по ней знал, где на устройстве искать ядро системы для загрузки.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #253
    CПб
    А где сам Исдос достать можно? У меня была какая-то древняя версия 4.5 96 года.
  4. #254
    【RB】
    145
    86 сообщений
    Я имею ввиду поддержку загрузчика из самого iS-DOS - т.е. загрузочной записи,…
    аааа! точно! она же там где-то на 0м треке писала какую-то запись…
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
    Кстати, тогда лучше сделать загрузчик непосредственно в ROM и параметры раздела (где искать ISDOS) хранить например в том же CMOS. Хотя конечно немного стрёмно хотя б потому, что CMOS могут грохнуть.
  5. #255
    310
    115 сообщений
    [QUOTE=Дмитрий;629119]
    В Эве никто не мешает сделать загрузчик ISDOS в виде хоббета-файла и запускать его из фат-бута.
    Конечно никто не мешает. Но это "неспортивно". На будущее надо исправить. )))
    Вот только я не понял еще - как дружит разбиение IS-DOS с прочими файловыми системами на винте. Ща делаю эксперимент по разбиению и посмотрю че там творится на образе
    Никак не дружит. Т.е. сама по себе и не враждует. Потому что юзер при разбиении разделов сам в драйвере прописывает с какого по какой цилиндр (в LBA - сектор) на устройстве располагается тот или иной раздел. Если ты знешь, где лежат разделы инфх систем, то пропишешь такие сектора/цилиндры, чтобы они не пересекались.
    А вот если нужно сделать тот или иной раздел iS-DOS автозагрузочным, тут начинаются проблемы. В классическом (KAYевском) варианте данные о загрузочном разделе (и где хранится ядро системы) записывается в нулевой сектор нулевого цилиндра винта. Если там, к примеру, находится стандартная MBR или FAT-заголовок, то все, кирдык.
    Именно поэтому в ATM-turbo был применен другой подход (с соответствующим переписыванием процедуры загрузки в ПЗУ и соответствующей сохранялки загрузочной записи в iS-DOS/TASiS). Там эта запись создается во ВТОРОМ (т.е. после нулевого и первого) сектора н нулевом цлиндре винта. Это, по крайней мере, позволяет не зтирать MBR при ее наличии. Правда, если на таком винте создавать FAT-разделы, первым по счету должен быть не FAT, а свободное пространство (где можно разместить и разделы iS-DOS, потому что в ином случае на второй сектор придутся начальные данные FAT-таблицы). Но это уже, по крайней мере, решаемо.
    А на будущее действительно надо будет подумать об унификации загрузки с винта на Спеке для всех существующих и потенциально появящихся системах с соответствующими переделками, если надо...
    http://moskprf.ru
  6. #256
    【RB】
    145
    86 сообщений
    К слову насколько я помню, ISDOS видит только часть диска (в начале?). Тогда получается вариант только такой:
    1. создать в MBR первый раздел #53
    2. создать второй раздел FAT/FAT32 (или что требуется)
    3. создать внутри #53-го раздела структуру для ISDOS.
    4. прописать в область 0го трека данные для загрузчика (надеюсь при этом таблица MBR не будет повреждёна)
    Если же загрузчик затирает MBR, тогда просто в ROM сразу сделать жестко заданные параметры, где искать ISDOS.
  7. #256
  8. #257
    310
    115 сообщений
    Лови последнюю версию v5.0
    http://vtrdos.ru/sbor/is-dos/ISDOS50.ZIP
    Новее были уже только разработки/локализации исключительно под ATM-turbo 2+ (кстати, на базе этой версии) - iS-DOS Chik v5.1 (ATM Edition) и OS TASiS...
    http://moskprf.ru
  9. #258
    CПб
    Исдосу все равно, он работает через драйвер. С lba драйвером для NemoIDE доступно 128 ГБ. А загрузчик должен найти раздел с кодом #53, найти в нем загрузочный исдос подраздел и загрузить с него ядро.
    Она глючная. coca.com там не работает.
  10. #259
    310
    115 сообщений
    iS-DOS видит винт через призму 16Мб разделов, однко которых может быть сколько угодно, но не более восьми одновременно "подключенных" к системе (однако их можно на лету переключать из самой же системы программно). Правда, я надеюсь дожить до того времени, когда iS-DOS или хотя бы TASiS научатся понимать большие разделы или даже FAT, но это достойно отдельной темы для разговора...
    Жестко прописывать в ROM ни в коем случае нельзя. Так как самое вкусное в iS-DOS во первых в том, что можно любой раздел системы сделать загрузочным, где бы он ни находился. А во-вторых, в качестве данных для автозапуска прописываются физические координаты расположения файла ядра системы. А предугадать, где оно будет на разделе располагаться (да где угодно, уже хотя бы в зависимости от того, когда ты создал файл - при создании раздела, или когда он был уже наполовину заполнен).
    Тут можно сделать по другому: сама MBR из 512 байт нулевого сектора использует ПОСЛЕДНИЕ 66 байт (могу ошибиться на пару байт по давности лет) . А остальные 446 байт ей до лампочки. Там обычно располагается загрузчик для PC, но на спектруме он нам нафиг не нужен. Поэтому мы можем писать туда что нам нужно, любые конфиги, при условии незатирания "хвоста". Т.е. к примеру, надо что-то туда записать - тогда читаем сектор, в копии вносим изменения в первых 446 байтах, и только опосля пишем обратно. Именно та поступает ATMовская версия CP/M, которая пишет свой загрузчик в первых 128 байтах нулевого сектора, не затирая остальную его часть.
    А разбивать винт надо примерно так как у тебя предложено...
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    А точно не работает? Что пишет? Возьми ее с любой другой старой системы - эта утилита не переделывалась, наверное, с самого ее создания или чуть позже...
    http://moskprf.ru
  11. #260
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Ребят, установил по статье Prusak-а систему tasis на винт, скопировал в каталог BOOTHDD файлы sv.com, boot.sys, turbocon.com, is_dos.rom, set_boot.com, создал образ is_dos.sys. Разметил винт, создал 3 устройства, назначил на d,e,f... Пытаюсь выполнить по инструкции - turbocon.com, set_boot.com и ничего собственно не происходит, и загрузчик в 3м секторе винта не появляется, и не грузится с винта ОСь Кстати, после turbocon.com файл boot.sys не становится защищенным. Ошибок никаких не выдается. ЧЯДНТ?
    Кстати, помню был ZIP-распаковщик для IS-DOS, но что-то нигде не могу найти, подмогните, а?
    ---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    надо будет в fdisk-е замутить часть этих операций - разбивка, форматирование.
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
    Надо проверить че там пишется, и возможно переделать. Судя по дизасму п/п загрузчика он сканирует последовательно 0-255треки, т.е. не обязательно загрузчик писать в 0й трек
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 23.09.2013 в 16:16.
