Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #21
    Симферополь
    ну тогда может сразу и привязку к черному сделать? И соединить между собой все первые ноги Ру5 ( если номер не путаю) которые в ру5 не подключены а в Ру7 - являются адресом - чтобы при возможном расширении не окутывать все соплями из МГТФ?
    Ааа, еще вот вспомнил - народ сделайте под кварц нормальную разводку чтобы он был не в плотную к резисторам, чтобы не надо было ему выводы корячить и чтобы можно было его поставить стоя.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 12.09.2011 в 04:41.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #22
    г. Челябинск
    Планирую заказать в Китае новую версию платы LENINGRAD-2011 с учетом доработок от Dobryak-а.
    Также на плату добавлю несколько своих доработок:
    Инверторы для подключиния SEGA джойстика как KEMPSTON.
    Диод и резистор на сигнал WAIT.
    Доработка для более правильного положения INT-а.
    Ну а если еще заменить ир9 на две ир16, чтоб не парится с RC цепочкой, то получится Composite(KAY)
    Не проще ли сразу делать платы KAY-128?
    Тот же ленинград, только большинство ошибок исправлено и можно спокойно второй ряд рушек припаивать и AY поставить.
    Плата и по размеру как Ленинград-1 и по расположению корпусов.
    Только на макетное поле добавлено 6 корпусов мелкой логики для обслуживания второго этажа рушек и AY-ка, ну и сам AY.
    Кстати эти дополнительные 6 корпусов - это фактически чуть ли не полная доработка до 256 кб на ру7 для ленинграда-2. Вернее для Ленинграда-2 ее как раз и содрали с КАЯ. Так что на основе этой платы легко можно собрать и 48 ленинград и 128, а если поставить ру7 то и 256
    Ну а кому мег понадобится, то вообще не впаивать рушки, а поставить сим(для этого можно на плате рядом с рушками узенькое макетное поле сделать) и вторым этажем припаять одну ир22 и получится ленин с мегом памяти.
    А на оставшееся место прилепить безвайтовый контроллер АТ клавы с того же КАЯ-1024.
    Плата получится по размеру и цене как Ленинград-1, а по функционалу намного лучше и удобней.
    Кто какие расширения хочет(Ленинград-1 48/128/256/1024/AY/AT клава), те и распаивает.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 12.09.2011 в 08:23.
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Да, похоже мы изобретаем заново велосипед. Несколько ошибок уже исправили.
    А нет ли схемы KAY-128, пригодной для распечатки ?
    "...выводы для установки кварца немного перенес, не нужно будет выгибать ноги на кварце..."
    До, очень похожа на Ленинград. Значит все компьютеры произошли от него. А мы прокладываем еще одну ветвь эволюции. А разве у KAY-128 не было разъема расширения как тут (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2125) ?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=241711&postcount=36
    Скороее Композит, раз стоят ИР16
    Достаточно и 128К, если для игр.
    Идея хорошая. Надо посмотреть доработки и добавить. Только вот ИР16 вместо ИР9 ставить посложнее. Может проще триггер на RGB поставить ?
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
    Имеется ввиду укорачивание строчного синхроимпульса ? Ссылка на рабочую схему доработки есть? Если ставить триггер на RBG, то можно сигнал гащения на его сброс подать.
    Это наверно легко сделать.
    Вроде Dobryak это уже сделал (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=409881&postcount=17)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.09.2011 в 10:37.
    "L-256"
  4. #24
    г. Челябинск
    Я же дал:
    http://vad.homeip.net/photos/zx_spectrum/kay128.rar
    Каи(Композиты) это как раз доработанные ленинграды, так что нечего изобретать велосипед, все равно после доработок ленинграда получается кай
    На моем не было(видно на фото). Но там вверху платы(на фото внизу) есть монтажное поле, кому надо мгтфом подсоединят разъем.
    Смотри архив, там на первом листе так и написано: Composite 128Kay / KAY-128
    Да схемку тут уже сто раз кидали, там один элемент ТМ2. Но он нужен только для доработки ленинграда, Для КАЯ(Композита) это уже не нужно, там видеовыход уже правильно сделан.
    P.S. Незачем старичка ленинграда мучать, а полностью делать по вышепреведенной схеме, разве что доработать до 256 тоже по вышепреведенной схеме(там вроде 2 корпуса добавить) и контроллер безвайтовой клавы от КАЙ-1024. Ну и два узких монтажных поля добавить вверху и справа. Если не найдешь печатки кай-128, то можно на основе ленинграда ее сделать, там не так уж и много доработок. Сделать один раз и забыть, зато потом народу легко будет собирать и не парится с доработками и мгтфом. А то народ собирает ленинград и начинается, а как доработать до 128, а как AY прикрутить, а как сим влепить и т.п. А тут кто хочет, тот то и собирает на основе этой платы. Получится немобус влепить - хорошо, не получится, ну и фиг с ним, можно разъем на верхнее монтажное поле прилепить и мгтфом соединить.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 12.09.2011 в 11:23.
  5. #25
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ДОРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ INT И МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ WAIT
    Положение сигнала INT в Ленинграде не совсем там относительно кадровой развертки. Это приводит к сильному не совпаданию рисунка на BORDER-е в играх для оригинального Спектрума. Например, горизонт в игре "AQUAPLANE" совсем не совпадает:
    Устранение данного несоответсвия должно улучшить изображение в играх, так как в них время изменения изображения на экране может быть жестко привязано к моменту начала сигнала INT. При несоответствии могут возникать мелькания объектов на игровом поле.
    Для изменения момента начала сигнала INT нужно:
    • Разрезать дорожку, идущую на цепочку C2-D1-R3 от 8 вывода D8.
    • Подать на цепочку C2-D1-R3 сигнал с 6 вывода D40 (сигнал /KS).
    После этого горизонт почти встал на место:
    После этого в игре "DARK STAR" появилось изображение летательного аппарата в верхней части BORDER-a. Но он дергался. Для устранения была произведена доработка формирователя сигнала WAIT (http://www.sblive.narod.ru/ZX-Spectr...ad48k/WMG5.zip):
    • Разрезать дорожку, идущую на 24 вывод Z80 от 5 вывода D9 .
    • 24 вывод Z80 (WAIT) соединить через резистор 10 кОм c +5V.
    • Разрезать дорожку, идущую на 6 вывод Z80 и резистор подтяжки 470 Ом с 9 вывода D2 (сигнал /RAS).
    • Подать на 6 вывод Z80 (CLK) и резистор подтяжки 470 Ом сигнал H0 через инвертор.
    После этого летательный аппарат на BORDER-е перестал дергаться:
    Но в игре "AQUAPLANE" горизонт на место пока не встал. Более точное положение, видимо зависит от порта #FF. Надо дальше читать про компьютер Harlequin (http://www.zxdesign.info/intAck.shtml).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.09.2011 в 20:44.
    "L-256"
  6. #26
    г. Измаил, Украина
    запустил игру "Aquaplane" на фениксе -изображение как на 2й картинке чуток не совпадает.
  7. #27
    г. Челябинск
    Все равно инт слишком длинный и время его прихода не правильное.
    Неделю назад восстанавливал ленин-2, вот там инт и время его прихода фактически норма:
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 13.09.2011 в 13:24.
  8. #28
    67
    52 сообщений
    Ссылку на тест пожалуйста дайте.
    И если ли в нем данные оригинального Спектрума?
    "L-256"
  9. #29
    г. Челябинск
    тест Ковалевского:
    http://trd.speccy.cz/system/TESI1_10.ZIP
    Время прихода инта - это белая полоска на бордюре, должна совпадать с желтой полоской - Spectrum 48(вторая сверху справа)
    В общем и получается, что в тесте полоска выше чем положено, что в игре тоже выше:
    Ну и длинну инта надо чуть ли не в два раза укорачивать.
    P.S. Вот схема Ленинграда-2, там можно посмотреть как инт формируется:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1299430703
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 13.09.2011 в 15:09.
  10. #30
    67
    52 сообщений
    тест Ковалевского:
    Это точно ? Нет ли программы типа нашей tv-setka, но для оригинального Спектрума? Тогда по рисунку можно было бы сразу проверить совпадение INT-а.
    Посмотрю. А как на оригинальном Спектруме SCL-файлы загружают ? Нет ли TAP-версии ?
    Привел бы кто результаты этого теста на оригинальном Спектруме.
    Может тест сделан на основе теоретических данных, а надо реальные данные.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.09.2011 в 17:21.
    "L-256"
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
