Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Splinter Посмотреть сообщение
    Миди это синхронизация с другими аппаратными миди прибамбасами, например синхронизация растактовки воспроизведения. Можно "загрузить драм машину" на спектрум (если таковую кто то для нас написал) и управлять её воспроизведением через midi. Либо программами на спектруме управлять какими то внешними музыкальными аппаратами с midi.
    Интересно, софт соответствующий есть, или как обычно, железо сделали, а софт под него забыли написать..
    На спектруме музыка пишется в трекерах.
    Сам работаю на pc в Vortex tracker II, на ZX в pro-tracker 3.
    Скачал, открыл.. Ну конечно нифига там не понимаю вообще )) Видимо единственный мой шанс сделать что-то для спекка, это писать миди в кубейсе, а потом либо самому их конвертить в pt3, либо просить кого-то.
    Кстати в Vortex есть экспорт в TAP и SCL. Но как это всё работает? Вот загружаю я pt3, его можно слушать, но как послушать его на спектруме? При конвертировании и в TAP и в SCL мы получаем 2 файла "в кодах", что с ними делать? Пробовал их загружать и потом делать RANDOMIZE USR по адресу загрузки и первого файла и второго. Ничего не происходит, пишет OK и всё.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    вход/выход на порт AYшки, кроме цифровой клавиатуры туда можно воткнуть световой пистолет.
    скорее всего и AYmouse должна работать
    А я блин раскатал губу, что можно мидиклавиатуру подцепить и из спекка синтезатор получить..
    А клава и пистолет и AYmouse впринципе нафиг не нужны. Вот kempston-mouse - это полезная вещь, она в некоторых хороших играх используется, но как эту мышь прикрутить к моему +2B я пока не понял.
  2. #22
    1,460
    949 сообщений
    смотри справа на параметры init/play.
    10 RANDOMIZE USR INIT
    20 RANDOMIZE USR PLAY
    30 PAUSE 1
    40 GO TO 20
    и лучше стек разместить перед кодовым блоком
    CLEAR (init-1)
  3. #23
    269
    188 сообщений
    30 PAUSE 1
    40 GO TO 20
    CLEAR (init-1)
    Взял вот эту мелодию например http://zxtunes.com/downloads.php?id=2714
    Vortex Tracker II version 1.0 beta 19
    INIT и PLAY не менял, какие вортекс поставил, такие и есть. INIT = 49152 а PLAY = 51310
    Загрузчик на бейсике сделал. Пробовал и на реале и на Unreal и на EmuZWin. На реале в 128-ом режиме полный экран вопросов вылазит и всё повисает. В 48-ом режиме возвращается в бейсик и выдает : 5M, 50:1. В эмуляторах тоже во всех режимах выдает 5М, 50:1
    ЧЯДНТ? Вот слепил TRD там загрузчик boot назван. И TAP тоже прикладываю, но в нем чисто 2 файла в кодах без загрузчика.
    • Тип файла: zip ay.zip (3.4 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: zip and30.zip (2.3 Кб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 01.04.2014 в 07:05.
    ___________
  4. #24
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    В редакторах не понимаю, просто слегка поковырялся, увидел 3 точки входа, и у меня заиграло.
    • Тип файла: zip ay_2.zip (3.4 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось Reobne; 24.06.2014 в 08:29. Причина: Файл понятнее сделал
  1. Продам фирменные Sinclair ZX Spectrum +2A/B ( black )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 147
    Последнее: 10.07.2012, 13:11
  2. Black Market Issue by Phantasy
    от Faster в разделе Пресса
    Последнее: 17.01.2011, 15:14
  3. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
  4. Spectrum +2A - Tape In
    от AlexBel в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.09.2009, 20:40
