Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Snapshot
  1. #21
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    советские люди оказались настолько ленивы, что не только не сумели придумать какую-либо рабочу альтернативу ужасной тр-досной кнопке MAGIC
    Думаю, дело в другом. Каждый спеккер знал об ужасах, причиненных магиком играм благодаря кракерам. И всячеси отторгал даже идею об этом.
    Про сейвы никто особо не думал. Ну, почему-то не стало это проблемой, требующей решения.
    Магик многие использовали для взлома защит. Т.е. воспользовался кнопкой, посмотрел, как работает и что делает, и дальше уже сам, ручками.
    Как-то так. И мы такое, в свою очередь, тоже практиковали.
    ---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
    Идем дальше - для работспособности снапа нужно всего 27 байт - раскидал значения по регистрам - и все! Это немного. Но, кроме организации места в ПЗУ для это процедуры требуется еще место! МНОГО места!!! Страшный и ужасный ТР-Дос не позволит загружать что-либо БЕЗ СИСТЕМНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. А мы загружаем всю-всю память, ВСЕ страницы!!! Чесно говоря даже некуда вгрузить 27 байт!!! А куда???
    Вот я и мыслю, что нормальная рабочая штука подобного рода получится, если будет целое альтернативное/теневое пзу со вшитым загрузчиком, сохраняльщиком, подпрограммой распихивания значений и мало-мальски бутом для нахождения этих файлов на диске. Напомню - на ленте это просто. Дал три параметра - IX, DE и A - и вперед! В ПЗУ все save/load'ы есть. А в ТР-Досе - не фига!..
    Ну и плюс - внимание! - дополнительная страница! Туда мы будем грузить пресловутые 27 байт!!!
    Единственный выход из этого гемора - просто доп.страница в памяти свыше 128к. Грузишь туда эту всю е#нину, потом игру, кнопка магик - и вуа-ля! - ты выпал в коммандер, в котором клац - сохранил, или клац - загрузил чего надо. Просто и
    со вкусом.
    А дел-то - написать чудо-коммандер или переделать существующий
    Ну и ПЗУ чуть подправить, чтоб оно по магику в эту страницу вываливалось. Но там, видимо, тоже чем-то жертвовать прийдется - не два байта все же...
    Бл.... А СТЕК ГДЕ СОХРАНЯТЬ???????????
    Хрень это все какая-то...
    Ave ZX!
  2. #22
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Скорпион так и работает. И стек в той же странице сверх 128к
    Ведь юзая этот "скорпионовский магик" мы получаем КПД не жалкие 50% а целых 55%!
    И какие сотни игр не работают при сохренении скорповым монитором?
  3. #23
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    А загрузка как организована в скорповом мониторе? Так, как я приблизительно описал? Или средствами обычного тр-доса - просто данные берутся из доп.страницы?
    Ave ZX!
  4. #24
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Там не совсем обычный TR-DOS (особенно, в Prof-версии со СМУК), но в целом да, Скорп использует 8-ю страницу памяти для работы своего монитора впринципе и для работы со снапшотами в частности.
  5. #25
    269
    188 сообщений
    со вкусом.
    Хрень это все какая-то... (
    Сколько проблем, ужас. А как тогда Multiface3 работает? Он ведь не только на ленту сохраняет, но и на диск системы +3DOS. А нехватка памяти решается памятью на самом мультифейсе и не надо ни в какие страницы лезть и в пзу тоже не надо лезть. Если М3 более чем успешно сохраняет снапшоты на +3DOS, то что ему помешает столь же успешно сохранять их на TR-DOS?
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    не сотни, тысячи )))
    Можно даже не спрашивать. M3 что-нибудь портит? Нет. Значит все игры работают. Скорп.монитор что-нибудь портит? Еще как портит, значит и игры работать не будут. Но если сильно не веришь, то возьми с вирта например Last Ninja Remix (думаю и Last Ninja 2 сойдет) и попробуй сохранить снапшот во время игры, а потом загрузить его. Самое интересное, что игра вроде бы запустится, то есть там будут происходить действия, но мы их не увидим, ибо мы будем любоваться на черный квадрат малевича.
    ___________
  6. #26
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    кстати, дабы magic правильно скидывался, нужно ещё одну кнопку приделать - wait на ногу проца.
    ну и диод на второй экран тоже вещь!
  7. #27
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Я облажался. В Скорпе есть свой драйвер дисковых операций. Это TR-DOS его использует. В общем, монитор не использует TR-DOS при сохренении снапшота.
    М3 дергает NMI процессора, это автоматически вызывает запись адреса возврата в стек. Так что на вопрос "M3 что-нибудь портит?" ответ: Да.
    А что, собственно, кроме стека работающей программы (как и М3). Не знаю как работает М3, но подозреваю, что его NMI еще и включает его собственное ОЗУ, в которое сразу можно перенести стек, скорпу же надо сохранить пару регистров чтобы включить свою системную страницы прежде, чем отправить туда стек. Так что про тысячи игр - маловероятно.
    LNR ща попробую, интересно на чем там лажается Скорп.
  8. #28
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Расшифруй??!?!? Зачем оно надо и что происходит?
    Это прекрасно, если все работает так, как ты говоришь. А как происходит переключение между М3 и Спектрумом?
    Т.е. при нажатии чего либо, оно должно как-то это перехватить и включить устройство. Эта процедура должна быть в ZX-ПЗУ или как?
    Ну и еще - если М3 все это чин-чинарем делает, то нужно а) сварганить его аналог; б) полностью переписать процедуру загрузки/выгрузки в егойном ПЗУ. А тут уже нужно как минимум два шарящих энтузиаста, с которыми сейчас, увы, проблема...
    ---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    Кстати, вот Alex Rider и ответил на мой вопрос - ранее недоглядел. Как в этой ситуации запомнить те два байта, что лежали в стеке? А они ОЧЕНЬ важны, между прочим!..
    ---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Возможно, можно исправить ПЗУ Спектрума? Чтоб оно по RESET, скажем, ничего не портя, вываливалось в этот самый М3 или его аналог и там уже шаманило - ну типа запрос: 1) таки RESET, 2) save snapshot, 3) load snapshot
    Ave ZX!
  9. #29
    Samara
    327
    250 сообщений
    Cool
    Ikari warriors/viktory road (обработка спрайтов через стек, обработка структур используя SP совместно с регистром DE), игры от Special FX (порча графики и данных) и тп
    вероятность снятия нормального магика - 1 к 10
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #30
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Похоже, лажает эмулятор на чтении текущего значения 7ffd. Сейчас нет времени разобраться. Надо бы на реале проверить.
    Мне видится, что никак.
    У Z80, кстати, есть Soft Reset, который просто сбрасывает PC в 0. Беда в том, что теперь не понятно их какой точки пришел сброс, ну и, соответственно, куда отдавать управление в игре после восстановления из снапшота.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Вот их бы тоже проверить на М3.
