Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 32333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #351
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от alexey_kw Посмотреть сообщение
    Есть ли какой-либо выход для подключения к ЖК со стандартными частотами? Спасибо!
    Я делал для кварца на 24Мгц (с изменением Монитора) - LCD Futura HD14A показывает нормально, определяет как 720х400 34кГц/77Гц.
    Для кварца 24 МГц нужно поставить в Мониторе по адресу 0x02DC D8.
    Расчет для кварца 24МГц
    24MHz/8pix = 3MHz - пиксельклок
    3MHz/31469Hz = 95.3 символов в ССИ
    78 символов в строке
    96(95.3) - 78 = 18 символов/СГИ
    1/24MHz*18*8 = 6мкс длительность СГИ
    2 строки в КГИ
    30 видимых строк в кадре
    14 пиксель на символ (высота)
    (30+2)*14 = 448 высота кадра в пикселях
    31469Hz/448 = 70.2Hz КСИ
    Лучше посмотрите в ветку по Микрокому (который на ВМ85) и там поспрашивать - люди подключают к ЖК и все работает.
  2. #352
    138
    75 сообщений
    Из-за нестабильности на некоторых мониторах пришлось маленько поковыряться со шрифтами и настройками... Теперь все мониторы, которые попались под руку (различные ЭЛТ и TFT) стабильно показывают картинку и определяют режим как 640х480 31кГц/60Гц (для кварца 24МГц), т.е. стандартный режим для Винды с 16 цветами.
    Что-бы не извращаться с прошивкой знакогенератора - подключил ПЗУ знакогенератора к ВГ75 как положено, т.е. LC0..LC3 -> A0..A3, CC0..CC6 -> A4..A10. В ПЗУ Монитора и знакогенератора с адресов 0x000-0x7FF прошита стандартная ТВ-версия РК, с адресов 0x800-0xFFF - VGA-версия. В обоих ПЗУ адресная линии A11 - ТВ/VGA (0-ТВ, 1-VGA).
    Так же прилагаю редактор шрифтов (пришлось написать самому, а то все что находил или платные или неудобные) шириной в 8 пикселей и высотой от 8 до 16 строк. По работе с ним должно быть все просто и понятно. Загружаем файл, устанавливаем высоту, кликаем по коду символа, правая кнопка - установить 1, левая - 0. Команды отзеркаливания и инверсии могут применяться как к текущему символу, так и ко всем. Команда изменения размера только убирает или добавляет строки (для всех символов).
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    cy6(19.11.2023)
  3. #353
    А можно все "детали" по переделке увидеть (имеется ввиду подправленные коды и схему от кварца с новой обвязкой с подключением к старым чипам). Очень хочется повторить, только со старыми 2 кб ПЗУшками, по возможности оставив старую схему. Спасибо!
  4. #354
    138
    75 сообщений
    Во вложении Монитор32к (2кБ) с настройками для VGA и прошивка для ПЗУ шрифтов (2кБ). Схему подключения я давал выше, только вместо 27с64 нужно использовать РФ2/5. Генератор - схема от Rokl. В качестве выходного регистра для VGA поставил 74НС166, т.к. ИР13 очень сильно "снежит" (частоты для нее большие, а некоторые экземпляры вообще не работали на 24МГц). Полную схему включения дам завтра - сейчас нет под рукой в електронном виде.
    138
    75 сообщений
    Вот схема подключения. Нумерация элементов сквозная по оригинальной схеме, т.е. дополнительные элемены:
    BQ2;
    С26 (влияет на качество картинки, без него изображение немного "снежит");
    R35-R49;
    IC30-IC33.
    Остальные элементы - часть оригинальной схемы.
    Что бы не резать много ног у РФ2/5, лучше поставить новую на отдельную плату (вместе с новыми элементами) и подпаяться на выходы ВГ75 по схеме.
    Дорожки идущие на выводы 4 и 5 DD4.2, 13 DD13.2, 30 DD8 на оригинальной схеме необходимо отрезать и подключить новые сигналы.
    • Тип файла: zip VGA.zip (98.3 Кб, Просмотров: 557)
  6. #356
    Большое!!! спасибо!
  7. #357
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Замутил новую тему про эмулятор РК, кому интересно заходите
  8. #358
    138
    75 сообщений
    Вот мой РК приобрел корпус, правда еще прошлым летом, но все никак руки не доходили до фото. Верхняя часть сделана из цельного куска дерева, нижняя - две планки и кусок ОСБ, боковушки - обрезки досок. На заднюю панель выведены: переключатель Шрифт ПЗУ/ОЗУ, порт ВВ, переключатель ТВ/VGA, выход Видео, выход VGA, Магнитофон, Питание, Сброс.
ID:	51949   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #359
    г. Всеволожск
    Здорово! Тоже была идея сделать корпус из дерева. Только я планировал вырезать лазером из толстой фанеры. Кнопки тоже сделать деревянные и надписи лазерной же гравировкой.
  10. #360
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Ну а обугленные края после лазерной резки фанеры - ну как-то неприкольно ведь?
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Ответов: 13
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
