Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Floppy Disk Ripper (Firmware, ZX and PC utilities)
  1. #31
    Ukraine
    Вот именно. Написано Floppy Disk Ripper. Как вообще могло в голову придти мысль про кассеты??
    Для полноты, тяжело что-ли добавить бонус? - Floppy Disk&Tape Ripper. Уверен, многие бы оценили. Или Спектрум уже остался без кассет и истории? Видео наиболее интересных ленточных загрузчиков...
  2. #31
  3. #32
    Leesburg, VA, USA
    Да нетрудно. А входной формат какой?
  4. #33
    617
    335 сообщений
    Все делаю вроде по инструкции и получаю ошибку:
    1) Карта MicroSD (через переходник) на 1Гб в формате FAT32 со всем необходимым барахлом на борту
    2) Эва рев.C дисковод Epson SD-700, подопытный диск читает
    3) Прошита firmware из архива c FDR, установлен TS-BIOS rom. Настроен запуск WD с карты.
    4) Монтирую FDR на диск 'B'. Дискета торчит в 'A', дисковод читает каталог ok
    5) гружусь в TR-DOS, иду на диск 'B' запускаю FDR, настройки как на скрине 1
    6) при нажатии Start один раз мигает дисковод и далее секунд через 20 полного зависания огребаю ошибку см. скрин 2
    7) ok, тогда директорию на карте IMAGES создал (на случай если FDR не может осилить), тож болт
    8) Назвал свою карточку IMAGES (ибо мне не до конца понятна фраза "**SD Card dir** - Имя и путь к папке на SD-карте, куда будет сохраняться образ". И сразу словил ошибку скрин.3
    ЧЯДНТ?
  5. #34
    Leesburg, VA, USA
    Проведи пожалуйста пару экпериментов:
    1. Попробуй прочитать карту из Wild Commander (распакуй этот архив в корень карты и выставь в биосе загрузку с SD, boot.$c. Вход в биос - симбол шифт + ф12)
    2. Переформатируй карту в фат16.
    3. Выставь в проге overwrite: yes.
    4. Попробуй на другой карте.
    Отпишись по всем пунктам.
  6. #35
    617
    335 сообщений
    1. именно этот архив с WC и заливал. В WС заходит (иначе как бы я монтировал FDR на "B", WC карту читает ok
    3. выставлял, без каких-либо изменений, все равно ошибка
    п.2 и 4 буду еще пробовать. А разве WC читает FAT16? Или в смысле надо загрузится с WC с карты FAT32 а потом сунуть карточку FAT16 на которую сбрасывать имеджи?
  7. #36
    Leesburg, VA, USA
    Нет.
    Да.
    В общем, ошибку выдает чановский FatFS, но какую именно - я не могу сказать. Надо чтоб psb добавил вывод диагностической инфы от сабжа. Сам я перепробовал много типов карт во всех комбинациях файловых систем и граблей не нашел.
    Кстати папку создавать не надо, он должен сам все создавать.
  8. #37
    617
    335 сообщений
    Супер! Для сброса дампов использовал старенькую карточку на 32Мб в FAT16 - все работает!
  9. #38
    1,457
    947 сообщений
    а треки >79 можно считать ?
  10. #39
    Leesburg, VA, USA
    Ту карточку что не работает сохрани для тестов. Интересно, какого лешего ей надо.
    Ну да, в меню же.
  11. #40
    Leesburg, VA, USA
    Тут версия с более полной инфо про офыпки.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. New TR-DOS utilities (2010)
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 12.03.2012, 03:13
  3. New ideal firmware for ZX EVO board
    от VELESOFT в разделе ZXEvo
    Последнее: 18.08.2010, 15:32
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
  5. Firmware для Спектрума
    от CityAceE в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 25.07.2005, 10:14
