Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
  1. #31
    Одесса
    109
    75 сообщений
    По моему во обеих. Там должна получится фраза "НОМЕР ПРИВОДА?(0...3) -->".
    Точно. Поленился сразу поэкспериментировать. В общем, с инверсией, при DD9 low_byte и DD10 high_byte, как раз такое (только задом наперёд и получается):
    ...              ˆè >--
    )3...0( ?adowirp remon
     ‡Ì EË~ ÂÌ UËù
    ‚B€þ‹Ì
    утром пересоберу и приаттачу.
    Ещё есть смысл прочитать ПЗУ с замкнутыми выводами
    а, это тоже можно. наверно программатор в дампе должен будет всё повторить дважды.
    Последний раз редактировалось anasana; 12.02.2016 в 00:50.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
  2. #31
  3. #32
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Раз "задом наперед", то еще и адрес надо инвертировать.
  4. #33
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Тогда пока как-то так:
    • Тип файла: zip DD_tmp.zip (337 байт, Просмотров: 167)
    Последний раз редактировалось anasana; 12.02.2016 в 12:41.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    Сделал конфиг MY4. Прошивка рабочая, только вот нет драйвера. Может MZ подойдет с переделкой.
    MY0-MY3 зелёного цвета, это и есть MY4.Тот что под спойлером обычный MY.
    • Тип файла: zip MY4.zip (3.0 Кб, Просмотров: 165)
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Никакой из извесных популярных дров к этому не подойдет.
    В составе дровишки должен быть текст патченной 253 ПЗУ - т.е. где-то в районе не менее 6000 ( 8 ) такая дровишка может занимать.
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
  7. #36
    81
    65 сообщений
    anasana, Может в курсе или нет. На всякий случай описание 1801ВП1-128.
     Техническое описание 1801ВП1-128.
         М/с предназначена для управления НГМД типа 'Электроника
    6022' . М/С обеспечивает запись и чтение информации в(из)
    накопителя по методу МФМ. При программной поддержке со стороны
    центральной ЭВМ, обеспечивает выработку управляющих сигналов на
    накопитель, позволяет осуществлять форматирование дискет по
    стандарту IBM.
         М/С содержит :
             - регистр состояния (РС);
             - регистр данных записи (РДЗ);
             - регистр данных чтения (РДЧ);
             - входные элементы;
             - интерфейсный узел;
             - мультиплексор РДЗ;
             - сдвиговый регистр;
             - демультиплексор;
             - мультиплексор РДЧ;
             - CRC генератор;
             - схему кодирования МФМ;
             - схему синхронизации;
             - схему декодирования МФМ;
             - схему распознавания меркера;
             - устройство управления.
         РС представляет собой параллельный программируемый порт,
    кот. используется для выработки интерфейсных сигналов на
    накопитель, для приема сигналов с накопителя, а также для
    управления внутренними узлами м/с.
         РДЗ предназначен для буферизации данных при записи
    информации на диск.
         РДЧ предназначен для буферизации данных при чтении
    информации с диска.
         Входные элементы обеспечивают подключение м/с к
    двунаправленым линиям AD0-AD15 системной шины.
         Интерфейсный узел осуществляет дешифрацию адресов регистров
    м/с (177130-177132) и выработку управляющих сигналов для записи
    и чтения соответствующих регистров, а также вырабатывает на шину
    сигнал RPLY.
         Мультиплексор РДЗ обеспечивает подключение ко входам
    сдвигового регистра либо старшего, либо младшего байта РДЗ.
         Сдвиговый регистр в режиме 'запись' преобразовывает
    параллельный код из РДЗ в последовательный. В режиме 'чтение'
    выполняется обратное преобразование.
         Демультиплексор подключает выходы сдвигового регистра либо
    к старшему, либо к младшему байту РДЧ.
         Мультиплексор РДЧ обеспечивает передачу на системную шину
    информации либо из РДЧ, либо из РС.
         Схема кодирования МФМ обеспечивает :
             - кодирование информации по методу МФМ;
             - пропуск синхроимпульсов при записи адресного маркера
             или маркера данных;
             - выдачу закодированной информации для внешнего
             перекорректора по линиям D01,D02,D03.
         Схема декодирования МФМ преобразует закодированную
    информацию в вид, удобный для дальнейшего преобразования.
         Схема опознавания обнаруживает маркер при чтении маркера
    адреса или данных. При обнаружении маркера происходит запуск м/с
    на преобразование информации.
         CRC-генератор при записи информации на диск вырабатывает
    циклический контрольный код в соответствии с полиномом
                 0   5   12   16
         G(x) = x + x + x  + x   .
    Контрольный код приписывается в конце процедуры записи к порции
    информации. При чтении CRC-генератор осуществляет проверку
    считанной информации на достоверность.
         Схема синхронизации обеспечивает синхронизацию узлов м/с
    при записи/чтении информации с накопителя.
         Устройство управления осуществляет управление всеми узлами
    м/с. М/С имеет вход INIT, кот. вызывает приведение всех узлов
    м/с в исходное состояние. В частности, при этом разряды 7(TR) и
    14(CRC), а также все  доступные по записи разряды РС сбрасываются
    на '0'.
         М/С подключается к системе (центр. ЭВМ) при помощи шины,
    соответствующей шине микро-ЭВМ 'Электроника-60'. По отношению к
    центральной ЭВМ м/с является пассивным устройством, имеющим
    регистры состояния и данных. Разрядность регистров - 16 бит.
    Режим обмена - словный. Адреса регистров 177130(РС) и
    177132(РД).
         Временные диаграммы записи/чтения в регистры м/с приведены
    на рисунках 1 и 2.
         Формат РС по записи :
      I15I14I13I12I11I 10I  9I  8I  7I  6I  5I  4I  3I  2I  1I  0I
      I**I**I**I**I**IRezIWmIGdrI StIDirI HsIMswIDs3IDs2IDs1IDs0I
         Значение разрядов РС :
             0-й - выбор накопителя 0;
             1-й - выбор накопителя 1;
             2-й - выбор накопителя 2;
             3-й - выбор накопителя 3;
             4-й - включ. э.д.;
             5-й - выбор поверхности;
             6-й - направление перемещения;
             7-й - шаг;
             8-й - признак 'начало чтения';
             9-й - признак 'запись маркера';
            10-й - резервный;
            Разряды 11-15 не используются.
         Формат РС по чтению:
      I 15I 14I13I12I11I10I 9I 8I  7I 6I 5I 4I 3I  2I  1I  0I
      IIndICrcI**I**I**I**I**I**I TrI**I**I**I**IWprIRdyITr0I
             0-й - признак '0-я дорожка';
             1-й - признак 'накопитель готов к работе'(отсутствует
                   на 6022);
             2-й - запрет записи;
             7-й - признак 'готовность';
            14-й - при чтении - признак 'прочлось без ошибок', при
                   записи - признак 'записывается контр. код на
                   диск';
             15-й - индекс накопителя.
             Разряды 3-6 и 8-13 не используются.
         Все разряды РД доступны по записи и чтению.
         Физически м/с имеет два регистра данных - РДЗ и РДЧ.
         В режиме 'запись' 7-й разряд РС (TR) устанавливается в
    единицу после того, как младший байт РДЗ переписался в сдвиговый
    регистр.
    единицу после того, как в РДЧ сформировалось очередное считанное
    из накопителя слово.
         Сброс TR происходит при обращении к РД по записи или по
    чтению, а также по сигналу INIT.
         При тактовой частоте 4 МГц, подаваемой на вход CLC слово
    преобразуется за 64 мкс. С этим периодом по признаку TR
    центральная ЭВМ должна прочитать данные из РД или записать их
    туда. Иначе операции запись/чтение производятся некорректно.
         В режиме 'запись' 14-й разряд РС (CRC) служит для индикации
    ситуации, когда текущее требование не было обслужено, а возникли
    условия на формирование нового требования. Она является сбойной,
    если возникает в середине цикла записи на диск. При этом м/с
    прекращает формирование циклического кода и записывает
    полученный контрольный код на диск.
         В режиме 'чтение' 14-й разряд РС (CRC) служит признаком
    некорректности выполненного чтения.
         При применении м/с следует учесть, что м/с формирует
    пропуск синхроимрульсов информации при наличии '1' в 9-ом
    разряде РС (WM).
         М/с опознает маркер, и, тем самым, запускается на чтение
    информации с диска, если обнаружен пропуск синхроимпульсов в
    коде А1 (10100001).
         При записи '1' в 8-й разряд РС (Gdr) м/с частично
    приводится в исходное состояние, а по ее снятию готова
    осуществлять поиск маркера. Этим разрядом рекомендуется
    пользоваться для принудительной синхронизации схемы
    синхронизации со считываемыми данными, причем желательно
    записать '1', а затем '0' в этот разряд в области зоны нулей
    (домаркерной зоны).
         При частоте 4 МГц, подаваемой на вход CLC, м/с обеспечивает
    временные характеристики накопителя типа 'Электроника 6022'.
             Описание выводов м/с.
    01 - AD00 - разряд 00 шины адрес/данные  I/O
    02 - AD01 - разряд 01 шины адрес/данные  I/O
    03 - AD02 - разряд 02 шины адрес/данные  I/O
    04 - AD03 - разряд 03 шины адрес/данные  I/O
    05 - AD04 - разряд 04 шины адрес/данные  I/O
    06 - AD05 - разряд 05 шины адрес/данные  I/O
    07 - AD06 - разряд 06 шины адрес/данные  I/O
    08 - AD07 - разряд 07 шины адрес/данные  I/O
    09 - AD08 - разряд 08 шины адрес/данные  I/O
    10 - AD09 - разряд 09 шины адрес/данные  I/O
    11 - AD10 - разряд 10 шины адрес/данные  I/O
    12 - AD11 - разряд 11 шины адрес/данные  I/O
    13 - AD12 - разряд 12 шины адрес/данные  I/O
    14 - AD13 - разряд 13 шины адрес/данные  I/O
    15 - AD14 - разряд 14 шины адрес/данные  I/O
    16 - AD15 - разряд 15 шины адрес/данные  I/O
    17 - SYNC - синхро активного устройства  I
    18 - DIN  - ввод данных                  I
    19 - DOUT - вывод данных                 I
    20 - INIT - установка                    I
    21 - GND  - ОБЩИЙ
    22 - CLC  - тактовая частота             I
    23 - RPLY - синхро пассивного устр-ва    O
    24 - IND  - индекс                       I
    25 - D03  - выходные данные 3            O
    26 - D02  - выходные данные 2            O
    27 - D01  - выходные данные 1            O
    28 - WRE  - разрешение записи            O
    29 - DI   - входные данние               I
    30 - REZ  - резервный                    O
    31 - WPR  - защита записи                I
    32 - RDY  - готовность                   I
    33 - IR0  - 0-я дорожка                  I
    34 - ST   - шаг                          O
    35 - DIR  - направление шага             O
    36 - HS   - выбор поверхности            O
    37 - MSW  - включение э.д.               O
    38 - DS3  - выбор накопителя 3           O
    39 - DS2  - выбор накопителя 2           O
    40 - DS0  - выбор накопителя 1           O
    41 - DS1  - выбор накопителя 0           O
    42 - +5V  - питание +5
         Выводы 1-16 и 23 нагружены резисторами 1,6 кОм и имеют
    Z-состояние.
  8. #37
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Никакой из из популярных дров к этому не подойдет.
    anasana, попробуй вот это.
    • Тип файла: zip PY.SYS.zip (1.7 Кб, Просмотров: 178)
    Последний раз редактировалось AFZ; 14.02.2016 в 05:19.
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, с высокой степенью вероятности это именно драйвер чистой ВП1-128. Отметил начальный загрузчик в 0 блоке диска PY: .
    Во 2-м скриншоте отмечена точка входа в программу собственно загруки блоков 2...4 - там в диске RT-11 сидит начальный загрузчик, подгружаемый в 1000 адрес.
    В 3-м скриншоте была исключительно надпись о ошибке загрузки каталога, фото отсуствует.
    Кстати, в самом тексте драйвера порядочно чисел "000240".
  10. #39
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот еще нашел
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если кому интересно - голый блок КНГМД без ПЗУ от БК0011/М вполне может заработать на месте сетевого адаптера Главного Процессора УКНЦ под данным ( выше ) софтом. По крайней мере с 0 дисководом.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  4. Т34ВГ1 это реплика ULA?
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.09.2010, 13:38
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
