Страница 51 из 149 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1484
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #501
    S.Pb
    образы дискет - это не совсем то, а вот снапшоты - вещь универсальная и переносимая, а для многозадачности - так просто незаменимая. На РС образы дискет делать геморно, а вот снапшотов накидать на CF - легко! Вон на Speccy2007 - на сегодня лучшая реальная система загрузки с флеша сделана
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.09.2009 в 16:35.
  2. #502
    55 сообщений
    Здесь я согласен.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #503
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    с чего это?
  4. #504
    55 сообщений
    с чего это?
    БК имел ввиду образы для Скорпиона.
  5. #505
    И все-таки... Подскажите, сколько Феникс потреблят по 5ти вольтам с подключенным флопом и hdd ?
  6. #506
    S.Pb
    столько же, сколько и без них
  7. #507
    Несмотря на все технологические препоны представляю свой новый проект - "Tribute to 90s".
    Феникс в корпусе от видеоплеера VHS.
    Использована передняя панель от видака - кнопки reset,magic. Светодиод power 2хцветный, позволяет "индицировать", что оба питания (5 и 12) в наличии (12в подается через 78L05)
    Индикатор REC запараллелен с индикатором флопа.
    Еще какой-то из диодиков показыает активность HDD (Compact Flash)
    Осталось 5 неиспользованных кнопок - 3 из них уйдут под flash-fdd (тот, что на PICe), если я сподоблюсь им разжиться.
    В корпусе есть окошко со съемной панелью - туда должен войти NeoGS или еще что-нибудь.
    Из ближайшего осталось только сделать подключение джойстика и покрасить крышку (дюже царапана).
    Из дальних планов - flash fdd, питание от 12ти-вольтового источника (нужно только сделать 5в-переходник).
    Сейчас питается через стандартный molex и ATшный БП.
    Вот тут небольшой ролик, снят телефоном - моргалки моргают, флоп постукивает и все такое =) Ну я пыхчу на заднем плане =)
    http://narod.ru/disk/13494903000/MOV00118.MP4.html
  8. #508
    S.Pb
    а зачем светодиоду 78L05?
  9. #509
    Я как-то думал, что он на 5 в рассчитан. Вон у ААА 3х вольтовые погорели от 5ти
  10. #510
    55 сообщений
    Светодиоды сгорают от ТОКА. Ограничивающий ток резистор нужен по любому.
    Для 5-ти вольт возьми около 500 ом, для 12 вольт посчитай соответственно.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 158
    Последнее: 09.02.2026, 21:08
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
