Показано с 51 по 60 из 70
Тема: ПК8000 - Уточнённое описание архитектуры и программ.
  1. #51
    Ставрополь
    а в чем конкретно заключается помощь?
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  2. #52
    Новокузнецк
    Да думал, что кто-нибудь знает, как (скриптом, или как-нить ещё) можно выдернуть из idb-базы метки с комментариями. Да видимо простых путей нет - начал всё вручную перелопачивать.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  3. #53
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Я вроде предлагал програмку для выдирания каментов из lst-файлов? Так нужна или нет?
  4. #54
    Новокузнецк
    Можно, в принципе. Если не затруднит.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  5. #55
    Новокузнецк
    Пока проистекает нудное причёсывание листинга дизассемблера, переосмысливание некоторых моментов и написания руководства я решил подбрасывать дровишек в эту "топку", чтоб не завяла тема и чтоб люди не скучали. Поэтому потихоньку буду выкладывать заметочки, которые пишу для себя при исследовании ПЗУ. Итак! Заметка намберван. "Переменные, переменные!"
    Что будет, если сразу после загрузки компьютера напечатать:
    PRINT ABC
    Компьютер ответит:
    Оk
    Вот так вот просто, незатейливо. Это, конечно, может породить кучу проблем. Но с другой стороны, это довольно-таки удобно. Теперь наберём:
    LET ABC=123
    PRINT ABC
    123
    Ok
    Очевидные вещи! Но, что здесь происходит? Что такое это ABC, и где она хранится? Разберёмся по порядку.
    Переменные с точки зрения Бейсика могут быть двух видов - числовые и строковые. По адресу ENBASPRG находится системная переменная, которая указывает на конец Бейсик программы. Вот тут то и начинается область переменных. После включения компьютера эта область начинается с адреса &h4003. По адресу BGARRAY располагается системная переменная, которая хранит адрес начала области массивов (с массивами разберёмся позднее). А вот по адресу VAR_TOP находится системная переменная, которая хранит адрес конца области переменных. Таким образом, все наши переменные располагаются в области начинающейся с ENBASPRG и заканчивающейся на VAR_TOP. Под каждую переменную отводится 6 байт. Рассмотрим форматы переменных:
    <Имя (2 байта)> <Данные (4 байта)>
    1. Числовые переменные.
    Два байта - определяют имя переменной. Формируются следующим образом. Из имени переменной берётся два первых символа и меняются местами. Таким образом для нашей переменной ABC эти два байта будут выглядеть как BA. Отсюда следует неутешительный вывод - имя переменной может состоят из скольки угодно букв, но значимыми будут только первые две! Т. е. переменные ABC и ABD для Бейсика - абсолютно одно и то-же. Исключение составляют строковые переменные (AB и AB$ - разные вещи).
    Четыре байта - собственно число в формате BCDEINMEM.
    2. Строковые переменные.
    Два байта - также определяют имя переменной и формируются по тем же правилам, что и для числовых переменных. Единственное - после преобразований в первом байте определяющем имя переменной старший бит устанавливается в 1. Это и говорит о том, что переменная строковая!
    Два байта - Длина строки. Сначала идёт младший байт, потом старший.
    Два байта - адрес, по которому собственно и располагается строка. Адрес этот должен лежать в области с BGSTRAR по ENSTRAR. Строки в памяти располагаются от старших адресов к младшим. Видимо с целью какой-то там оптимизации. Соответственно, как и у длинны - младший байт адреса первый, за ним старший байт адреса.
    Имея эту информацию уже довольно-таки несложно написать парсер переменных. Хранение же переменных получается довольно компактным.
    Рассмотрим теперь ситуацию, когда надобно создать переменную из машинного кода и затем использовать её где-нибудь, например в печати оператором Бейсика PRINT.
    Вот код, создающий новую (или работающий со старой, если есть) переменную:
    	ORG 0x5000-0x26
    	DB 0x1F, 0xA6, 0xDE, 0xBA, 0xCC, 0x13, 0x7D, 0x74
    	DB 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0, 0xD0
    	DB 'tstprg'
    	DW START, ENDE, START
    START:
    	lxi h, name; грузим в HL адрес имени переменной
    	call 0x0b1a; GETVAR
    	push de; тут в DE - адрес содержимого вновь созданной переменной
    	lxi h, numb; грузим в HL адрес нашего числа
    	call 0x13c6; FIN - переводим строку с числом в FACCUM
    	pop hl; теперь адрес содержимого нашей переменной в HL
    	call 0x1319; FCOPYTOMEM - копируем FACCUM в память по адресу в HL
    	ret
    numb	db "1.234E2"
    	db 0x0
    name	db "AB"
    	db 0x0
    ENDE:
    	END
    Ну вот! Программа наподобие:
    10 X=USR$(&H5000)
    20 PRINT AB
    Выдаст следующее:
    123.4
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  6. #56
    Новокузнецк
    Доброго всем дня!
    Выложил очередную поправленную версию. Теперь в архиве:
    - Вордовский документ (написание в самом разгаре)
    - Непосредственно IDB
    - Тексты MAP, LST и HTML
    В данный момент идёт написание примеров. Всё будет добавляться в вордовский документ по мере написания. Также планирую внести ряд изменений в IDB, т. к. есть несколько пока нерешённых моментов. Самый болезненный из них - работа с лентой. Если всяческие примеры можно отработать на эмуляторе, то с мафоном такие фокусы не пройдут. Тут нужен вдумчивый подход и куча времени. Пока на этом всё.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
    Этот пользователь поблагодарил demetrius2003 за это полезное сообщение:
    cy6(06.07.2023)
  7. #57
    г. Харьков
    12 сообщений
    это микрософт бейсик все-таки а не альтаир
    я тут где-то на форуме проводил исследование родословной ...
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=234...E5%E9%F1%E8%EA
    это наследник Microsoft 8K BASIC Ver 3-2 (по крайней мере тот что SURA)
    Microsoft 8K BASIC Ver 3-2 -> Micro80 -> RK86 -> SURA
  8. #58
    Новокузнецк
    Ку!
    А времени то прошло! Маммая! Чуть поправил дизассемблерный листинг и вордовский документ. Но надо текста много писать. Не успеваю
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  9. #59
    г. Раменское, Московская обл.
    23
    12 сообщений
    Столкнулся с различием между эмулятором и реальным компом. Речь про порт 86h (бит d4), "ГАШ" гашение изображения. В эмуляторе EMU нулевое значение данного бита приводит к чёрному фону и чёрному растру, а в реальном компе в режиме 0 и 2 фон остаётся без изменений, а растр "зануляется", а в режиме 1 происходит срыв растра, глюк и восстановление изображения в первоначальное состояние. Полез посмотреть в принципиальную схему, так там такой лес нагородили ради этого, вместо того, чтобы "ГАШ" подать на D13.2. Там и 5 нога даже свободна. Ну, стало бы нулём зажигаться изображение, а единицей гаситься - не такая уж беда на этапе разработки.
    С моей точки зрения, в эмуляторе всё намного логичнее, чем в реале: 0-нет изображения, 1-есть. Погасил экран, нарисовал картинку, зажёг экран. В реале, в режиме 0 - более-менее, погасил растр, заполнил буфер символами, зажёг растр, но в режиме 2 смешно - погасил растр и получил кучу разноцветных 8-битных полей. Применимость на практике этого - нулевая.
  10. #60
    23
    12 сообщений
    Интересное наблюдение. При инициализации D33 (КР580ВВ55А) записывается управляющее слово 81h (10000001b), что, если я ничего не напутал, говорит о том, что выбирается режим 0 (d6,d5=0) для всей микросхемы, для канала A - вывод, B - вывод, С (d4-d7) - вывод и С (d0-03) - ввод. В руководстве пишется, что порт 80h (A) - чтение/запись, 81h (B) - чтение, 82h - запись. Хочу понять, о чём идёт речь? Разработчики ограничивают использование портов в виде рекомендации? Вижу противоречие в настройке режима микросхемы и того, что пишется про порты.
    В связи с этим вопрос - а что случится, если 81h порт не читать, а записать туда единицы и начать нажимать кнопки? Смотрю схему и рассуждаю, что если канал B будет выдавать высокий уровень напряжения, то при нажатой кнопке через один из диодов V1-V10, начнёт течь ток в аккурат в дешифратор D1 (диоды и D1 - это на плате клавиатуры). Не начнётся ли соревнование между D33 и D1 клавиатуры на предмет, кто первый расплавится? Или я не совсем верно понимаю, как работает ВВ55 и режимы чтение/запись каждого из каналов как-то ещё определяются, кроме записи управляющего слова?
  1. Ответов: 2263
    Последнее: 16.11.2025, 01:02
  2. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  3. Ответов: 3
    Последнее: 13.10.2011, 13:40
  4. Описание программ 30 кассет
    от scooter в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 05.06.2010, 22:37
