Страница 65 из 126 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #641
    114
    98 сообщений
    gdv2002, Поставь еще джамперы по питанию.
    Тогда уж и для встроенной МС РОМ-ДИСКа 28С256, чтоб на её место можно было поставить 27С256 без поножовщины.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663133&postcount=363
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663918&postcount=401
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.09.2014 в 17:34.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #642
    55 сообщений
    Только не знаю, а будет ли работать операционник?
    А вот это я не проверял... Может, тогда лучше воткнуть читалку на 561ЛН2, как на Ленинград-1? Полстраны на них грузилось.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Обязательно!
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #643
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У нас уже поздний вечер, жена уже спит. Не хочу будить. Утром проверю и отпишусь.
  4. #644
    114
    98 сообщений
  5. #645
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    По моему это недокументированная особенность ВМ80, когда вывод -5В сажается на землю.
    В барахолке потихоньку набираются желающие на платку РК-86 SRAM.
    Хочу немного изменить платку, а именно поставить все-таки разъем питания Молекс как на винчестерах, а -5В получить через МАХ660.
    Именно так! Работает только для КР580ВМ80А. Любой другой, по всей видимости, можно запросто спалить. Интеловскому камню точно нужны 3 напряжения + последовательность подачи питания.
    Я собираюсь все-таки сделать 3 напряжения, но только из +5В.
    На плате (как видно на фото) уже стоит китайский step-up dc/dc преобразователь (цена вопроса вместе с доставкой на ebay где-то 2-3 бакинских), из него +12В получается легко. Для -5В можно MAX660, но я хочу попробовать на 555 таймере собрать "charger pump", который из +12В сделает где-то -10В, а затем с помощью 79l05 отстабилизировать полученное напряжение до -5В.
    Ток там мизерный получится, но для питания операционника и процессора должно хватить.
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Кстати, кому интересно, по поводу программатора для AT28C256 / 128 / 64 / 16.
    Я собрал на монтажке шилд для ардуино. За основу взял проект https://github.com/mkeller0815/MEEPROMMER. Пришлось, правда, немного java-приложение допилить до ума, понизить скорость обмена последовательного порта, из arduino-кода выкинуть лишнего и писать эти чипы по-старинке, байт за байтом (в проекте там реализована пакетная запись, которая почему-то на моих микрухах не заработала). Но вцелом получилось, для своего радио-86рк прошил все микрухи этим программатором
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    Вот форк с моими доработками: https://github.com/andykarpov/MEEPROMMER
    ---------- Post added 13th September 2014 at 00:25 ---------- Previous post was 12th September 2014 at 23:47 ----------
    А вот пример проекта на 555 для получения негативного напряжения для питания операционного усилителя: http://www.stephenhobley.com/blog/20...-positive-one/
    Хотя эта схема и не дает точно -5В из +5В из-за падения напряжения на диодах.
  6. #646
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я уже предлагал схему преобразователя +5В в +12в -5В на одной MC34063 в теме по ЮТ-88, никто особо не подхватил...
  7. #646
  8. #647
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Засада. Без -5 вольт операционник не фурычит. В понедельник займусь. Нужно что бы заработало с минимальными переделками.
  9. #648
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не выдержал, сел за подключение операционника от одного питания. Теперь работает как трактор. Поменять местами 2 и 3 ноги, т.е. 2 ногу на общий, а то что шло на 2 ногу, подать на 3. 4 ногу тоже на общий. Считывается все без ошибок.
    gdv2002, тебе такую доработку сделать раз плюнуть. И проводник -5в к операционнику тащить не нужно.
  10. #649
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Согласен, сделаю. Вобще вот думаю, может на месте монтажного поля что-то нужное воткнуть? Хотя вроде все есть, и платка надежна как автомат Калашникова!
    Спасибо еще раз автору - alexcp!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #650
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Пока наверное оставить для индивидуального творчества. Может со временем что появится.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
