Страница 7 из 149 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1484
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #61
    Минск
    Выкладываю видео... Я так понял периодически пропадает синхронизация.
    Кстати второй телек, на котором все ок - тоже samsung, только 50 Гц.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  2. #61
  3. #62
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    У меня на теликеах LG все было в порядке, ну и с тв тюнером на компе. Надо подумать немного.
    Кстати, ты смотрю полоску убрал. Как сделал, вдруг тоже у кого будет.
  4. #63
    Минск
    Полоску не убрал... ее не было по RGB пока сигналы "зашкаливали" (на видео заметно, что все очень светлое... и меню и фон). После подстройки уровней она слабо проявилась. Пока не занимался... когда уберу, обязательно отпишусь.
  5. #64
    Минск
    Сегодня решил проблему с вертикальной полосой справа... куда я только не вешал кондеры.))) Полоску удалось убрать кондером 33-50pf одной ногой на 10-ую ногу DD37 (сигнал INFV) и второй на землю. С дальнейшим увеличение емкости полоска появляется слева. Короче ключевой является DD37 и все зависит от разброса ее параметров (как и предполагалось). Интересно было бы поставить вместо нее всетаки 1533 и подобрать кондер... но лень.
  6. #65
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Знаешь, тут вспомнил. У меня такая же бяка возникает при подключенном Atari 65XE по НЧ. Где то я видел схемку выравнивающую это безобразие. Она помоему состояла из кондера и резистора. Надо поискать.
    Вроде нацарапал окончательный вариант инструкции по эксплуатации.
    Дальше будем дополнять по мере появления новых доработок и замечаний. ZXM-Phoenix_instruktsiya_01_.rar
  7. #66
    Минск
    Поищи пожалуйста! А то придется новый теле покупать! ))) Это конечно шутка, но проблему решить очень нужно... У меня тоже есть Atari 65XE, но с моим экземпляром на телеке все ок.
    Я уже пытался задерживать строчные и кадровые синхроимпульсы по отдельности - никагого эффекта. Регулировал уровень синхры - тоже самое.
    Посмотрел по схеме KAY - синхра генерится идентично... может кто из владельцев KAY сталкивался с таким багом?
  8. #67
    55 сообщений
    Извиняюсь за то что влезаю, но синхровыход имеет постоянную составляющую сигнала. Не пробовали в разрыв ставить конденсатор? Микрофарад на 10-50.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #68
    Минск
    Какие извинения! Я только и жду чтобы кто-нибудь влез и помог дельным советом. Все разрешилось! Помогли два кондера по 0,22 uF (других под рукой не оказалось) подключенные вразрыв синхры. Моему щастью нет предела! Теперь изображение на моем Phoenix просто идеальное! Кто-нибудь может объяснить физику процесса с кондером?
  10. #69
    55 сообщений
    Тут ничего сложного. Выход синхро с компа несет кроме самого синхросигнала еще и некоторое постоянное напряжение. В большинстве случаев это нормально. Но на некоторых телевизорах это постоянное напряжение может "забивать" входные каскады.
    Вот и вся физика. А конденсатор "отсекает" лишнее постоянное напряжение.
    Только думаю, что 0,44 будет маловато, строчные импульсы пойдут хорошо, а кадровые будут немножко "гаситься". Но раз хорошо - значит хорошо.
  11. #70
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Кстати, в той доарботке подключения Atari именно так и поступили, но еще резистор переменник влепили. Пока найти не смог - где то есть в инете.
    Я рад что твой Феникс заработал. Кстати все свои изыски с телеком продокуметируй если не трудно. Типа какй телек, как доработал ...
    Я буду это все в инструкцию добавлять по мере выхода таких доработок.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 158
    Последнее: 09.02.2026, 21:08
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
