Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 146
Тема: ProfROM_Uni
  1. #61
    113
    97 сообщений
    А можно как-нить доработать сабж, чтоб при использовании ПЗУ типа 29С040 (на 512КБ) можно было выбрать вторую половинку (+5В на 1-ую ногу) и записать туда стандартную прошивку от КАЯ (27512 - 64К)? Т.е. щёлкнули рубильником - сабж полностью отрубился и на его место встала обычная 27512 с какой-нить прошивкой. Как я понял, надо чтобы ПЛИС при этом на прямую транслировала А14 и А15 от процессора на флешку и не обращала внимания на вход MODE?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #61
  3. #62
    Светлогорск на Березине
    Было-бы весьма комфортно !
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  4. #63
    113
    97 сообщений
    AlexFantasy, я это вижу, как небольшую доработку прошивки ПЛИС и использованием какой-нить свободной ноги ПЛИС для подключение её к 1-ой ноге флешки для переключения режима. Теперь осталось найти автора прошивки ПЛИС и достучаться до него.
  5. #64
    CПб
    SoftFelix, а зачем что-то дорабатывать? Просто прошить во вторую половину 29с040 четыре раза обычную прошивку.
  6. #65
    113
    97 сообщений
    Blade, так просто? Как я понял - 4 раза за подряд - это принципиально? ПЛИС ведь как-то щёлкает адресами, в зависимости от исполняемого кода внутри ПЗУ? Я когда-то читал принцип работы сабжа, но так ничего и не понял. Или почти не понял.
  7. #66
    CПб
    В Проф-ПЗУ 4 банка по 64К. ПЛИС переключает банки при чтении по адресам #0100, #0104, #0108, #01С в странице теневого монитора. Если во все 4 банка записать одинаковую прошивку, то будет работать как обычное ПЗУ на 64К. Для 29С040 получается так: [<Прошивка проф-пзу 256К><КАY 64K><КАY 64K><КАY 64K><КАY 64K>]
  8. #67
    113
    97 сообщений
    Blade, попробую перешиться. Отпишусь о результате.
  9. #68
    113
    97 сообщений
    Вроде работает! Только совместно с PROF-ROM'ом надо использовать "перевёрнутую" прошивку КАЯ, а то придётся ещё и перемычку JP5 на плате КАЯ перещёлкивать. Завтра прошью "перевёрнутую" и ещё раз проверю.
  10. #69
    113
    97 сообщений
    Сделал окончательную прошивку сабжа для использования в КАЙ-2010. В первую половину (256КБ) записана прошивка PROF-ROM 4.01 специально для КАЯ-2010 by Ewgeny7, а во вторую половину (оставшиеся 256КБ) зашита последняя оригинальная прошивка КАЯ-1024 by Nemo от Лас'а, которая повторяется 4 раза (64КБ * 4).
    Для использования в сабже, прошивка КАЯ должна иметь следующую последовательность:
    #0000- #3FFF Basic 128
    #4000- #7FFF Basic 48
    #8000- #BFFF Service KRAMIS v.03
    #C000- #FFFF TR-DOS v5.04T
    ...Что и было сделано. Теперь перемычка JP5 всегда в положении 10-11 и её не трогаем.
    Прошивки переключаем уровнем на 1-ой ноге флешки.
    На плате под DIP-корпус ПЗУ это не предусмотрено - нужна поножовщина: 1-ую ногу флешки отрезаем от +5В и тянем её SMD-резистором на 1...3 кОм на +5В. Подключаем к 1-ой ноге переключатель на два положения, второй конец которого идёт на GND.
    У меня сабж сейчас живёт на плате с PLCC-флешкой. Там уже есть готовые штыри для перемычки, коммутирующей 1-ую ногу (JP1 в вверху платы). Она перекидывает +5В или GND на 1-ую ногу ПЗУ. Я не стал там ничего резать и допаивать резистор. Воткну на место перемычки 3-х-выводный рядный разъём под штыри и поставлю тумблер с переключающей группой контактов (до рубильника будут идти 3 провода, а не 2).
    Прошивка в аттаче.
    KAY_ProfROM_28SF040_(плюс_latest_KAY-ROM).rar
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.10.2012 в 11:20.
  11. #70
    113
    97 сообщений
    В минувшие выходные купил необходимый рубильник с переключающей группой контактов...
    Сегодня всё подпаял и заинсталлировал... (справа есть ещё местечко для очередного переключателя ).
    Работает офигенно!
    А если бы прошивка КАЯ (64КБ) была бы только в первой четверти вторых 256КБ (м-да... ну и предложение...), т.е. не повторялась 4 раза, то тогда что?
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Т.е. что бы переключилось на нужную страницу ПЗУ, надо в 8-ой банке РАМ сделать что-то типа LD A,(#0100)?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2012 в 00:27.
