Страница 7 из 75 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #61
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    form, спасибо)
    Вбил иоскан с клавиатуры - повисаем (ОСТАНОВ) на 1132 адресе.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #61
  3. #62
    81
    65 сообщений
    Да можно в образ накидать драйверы MT.SYS, DX.SYS, DK.SYS. Потом после загрузки сделать инсталл драйверов.
    А что за устройство DK? В RT11 это имя уже занято.
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Надо глянуть - может ошибся где когда конвертил в команды...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #64
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да блин хз, где-то оно ДК, где-то оно RK... Жёсткий диск См5400.
    по этому адресу 6112
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    DK во всех DECовских не-UNIX системах - это RK05. RT-11 - исключение - в нем это диск по умолчанию, а RK05 называется RK.
    Проверил - все точно написал. Нужно после вбивания проверить с помощью E правильность.
    Образ системы для загрузки с HX. Я использовал драйвер HY и просто положил свои системы туда. На загрузку настроил RT-11FB.
    VT220, CM7209
  7. #66
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Препроверил - ошибок не нашёл... =/ Сейчас ещё раз проверю и попробую с тумблеров по шагам выполнить и записать последовательность команд выполняемых...
    SID-Blaster/ZX
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    DK: оно там, где по-умолчанию.
    Только в RT-11.
    VT220, CM7209
  9. #68
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    1004
    1010
    1016
    1024
    1026
    1034
    1120
    1124
    1130
    1132
    1132
    дальше 1132 не идем
    SID-Blaster/ZX
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    дальше 1132 не идем
    А что в этом адресе и в предыдущем?
    VT220, CM7209
  11. #70
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
