Страница 70 из 126 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #691
    г. Красногорск
    128Кб например так
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #692
    14
    Так что о пропадающей половине памяти в то время в помине не было.
    И 76D0 - 7FF3 это был самый конец памяти.
    Про "то время", я и не говорю, если не брать в расчет Партнер 01.01, тот же Апогей вполне нормально довел до ума архитектуру РК86. Сейчас зачем делать 128K и 76D0? Просто потому что память дешевая?
  4. #693
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Для РК 32Кб вполне хватает. Правда в конце 80х на 565РУ5 я делил память попалам и замутил диспетчер памяти на 556РТ4, что бы с адреса 7500 всегда выбиралась страница 0. Получался общий банк 7500 - 75FF, общие рабочие ячейки монитора и общая экранная память. Вначале хотел просто программно переключать страницы, но все просто висло - стек то терялся и вернуться туда, откуда пришел не получалось. А с диспетчером все пришло в норму.
  5. #694
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    uart, согласен полностью, смысла глубинного городить кучу памяти нет, как нет и не будет программ использующих ее!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #695
    14
    Для чего хватает? Для стандартных игр - да, для средств разработки - уже нет. А если сверху еще ОС будет (CP/M, DOS 2.95 или SD BIOS)? По моему мнению, для "современного" РК-86 надо уходить от дырки под экран/служебные переменные посреди адресного пространства, что впрочем, не мешает иметь альтернативный монитор для совместимости.
  7. #696
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я ведь написал для РК, а то что предлагается уже не РК.
  8. #697
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Каждый раз одно и тоже!
    Сколько было уже вариаций РК?
    Микроком, вариант от Хаоса, РК на Z80, не берем уже Апогей и подобные "РК"-машинки, хоть одна программа под них написана? DOS 2.95 может работать с памятью выше 32к?
    Задумывается 100% совместимая с оригиналом машина, но с расширенными возможностями для перевода/адаптации старого игр и софта под новые возможности (звук, цвет, теневое ОЗУ и т.п.)
    У меня затея другая, в одну схему собрать все, что было более-менее массово добавлено энтузиастами в свои РК86.
    РК-86 интересен именно как РК-86, и он все еще жив только по этому! Появилось несколько примочек дополняющих, но не изменяющих оригинальную схему, вот их и охота объединить в единую конструкцию. Очередной монстр никому не интересен и не нужен!
    Karabas-Go
  9. #698
    г. Красногорск
    Я за вариант от Хаоса, но в формате ITX и на ДПП вместо МПП.
    продажи
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Так в чем проблема, взять Орла и оттрассировать под ITX и на два слоя?!
    Есть кто на форуме, собравший этот вариант?
    Я не сильный схемотехник, да еще эти буржуинские УГО и маркировки совсем не знаю. Материалы скачал, но пока ощущаю себя бараном перед новыми воротами
    Karabas-Go
  11. #700
    14
    Vladimir_S, РК. Тот же SARATOV BEST-C COMPILER конкретно упирается в память. ЛС-ПАСКАЛЬ кусками из-за отсутствия памяти грузился. В Форт системе тоже хочется побольше экранов в памяти держать, а не "свопить" их на магнитофон. А как мало памяти было для дизассемблера МИКРОН! Сейчас уже не вспомню, что мы там делали на бейсике, но в нехватку памяти упирались время от времени. И если в случае ЛС-ПАСКАЛЬ уже ничего не поделаешь, то в остальных случаях с Апогеем было значительно лучше.
    И потом, почему это РК 16Кб - РК, РК 32Кб - РК, а РК 60Кб - уже не РК? Да и DOS 2.95 это чисто РК-шная ОС.
    И не одна, не говоря о том, что РК-шные программы получают второе дыхание. Для Партнера с его МЦПГ есть хорошие адаптации игр.
    Да это вообще не проблема.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
