Страница 71 из 273 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2727
Тема: Цифровая археология: 1801 и все-все-все
  1. #701
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Неужели будет работать без торможения проца ?
    Кеширование большей частью решает эту проблему. Современные FPGA имеют блоки памяти на борту, сделать внутри быстрый кеш - не проблема. Причем нормальные такие объемы, например, для БК-001х 32 килобайта кеша на бекашные 128 килобайт общего объема - просто отлично, для записи в видеопамять сделать очередь буферов отложенной записи. Для плат типа 1201.01 и 1201.02 с 56 килобайтами памяти кеш тоже отлично будет работать. Проблема в том что это будет не универсальная прошивка "заменитель ВМ1 на все случаи жизни", а придется под каждый тип платы делать свои модификации. А универсальный "заменитель ВМ1" будет без кеша и заметного выигрыша в скорости на старых платах не получится.
  2. #702
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ... А универсальный "заменитель ВМ1" будет без кеша и заметного выигрыша в скорости на старых платах не получится.
    Получится, примерно в 2-3 раза для МС1201.01 - т.е. по скорости ДОЗУ будет работать фактически. А с ПЗУ - и 3-5 раз ускорение получится.
    В БК11М кэшъ должен быть довольно сложный - т.к. странички-то ДОЗУ переключаются...
    Хотя для БК11М целесообразно сделать комплексный модуль с СОЗУ ( и даже с ПЗУ ) - что бы все мегагерцы работали без простоя, но вот о совместимости с современными демами лучшет в этом случае не заводить разговор...
    Какова может быть цена модуля для БК11М с полным СОЗУ и ПЗУ - который с видеовыходом БК ?
  3. #703
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это у Voland-а с его Бустером спросить нужно, практически это оно и есть, если с полным СОЗУ, ПЗУ и видеовыходом.
    Сейчас я бы сделал крошечный модуль в формате микросхемы процессора (как примерно с РЕ-мулятором получилось) на новой MAX10C4 или MAX10C8 (там и флешка внутри есть для ПЗУ), с буферами на 74HCT для согласования. Себестоимость платы и детали - ~$25-30.
  4. #704
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Гугл почему-то не знает таких микросхем)
  5. #705
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так это же Гугль, он вечно к точности формулировок придирается. Любители же ретро на Альтерах знают о чем речь и так
  6. #706
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ... с буферами на 74HCT для согласования. Себестоимость платы и детали - ~$25-30.
    Порыл на сайте Альтеры - или там хакеры завелись, или мышление у создателей сайта чрезмерно альтернативное, но ответ для обыкновенного вопроса " максимальное входное напряжение на сигнальных линиях ?"
    не нашел, даже даташит не грузится - вываливается в ошибку IE.
    Терпит ли Альтера +5.5 в. на сигнальных входах-выходах ?
    Ведь питание у неё +3.3 в...
  7. #706
  8. #707
    Симферополь
    значится так - теперь фишку работы с +5в называют 5V tolerant. Ищите такие словеса в даташите. Но насколько помню только старые CPLD и очень старые FPGA поддерживали 5в из каробки. Остальное - надо согласовывать.
    Если этого нет - на сайте Альтеры был какой то общий даташит для любых ее микросхем по согласованию с 5 вольтами. В простейшем случае - это токо ограничивающий резистор в цепи.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #708
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Смотря какое семейство. Из FPGA последнее, которое "терпит" 5 вольт на входах (как было точно замечено обзывается эта способность 5V-tolerant), было семейство Acex 1K, сняты с массового производства лет 10 назад. Из CPLD - последнее 5V-совместимое семейство MAX3000. Возможности у всех этих микросхем скромные, ВМ1 влезет разве что в старшие Acex-ы (50-ку и 100-ку), будет дорого и здоровый корпус самой микросхемы.
    Из новых - Циклоны 3, 4, 5 даже 3.3V на входах держат плоховато, особенно если на плате цепи длинные и сигналы быстрые - возникают выбросы, превышающие напряжение питания (overshoot) и меньше "земли" (undershoot), срабатывают внутренние защитные диоды. При этом даташитом производителя нормируется некая средняя мощность таких выбросов. И на практике - входы, бывает, "подгорают".
  10. #709
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В этом свете не совсем ясно, почему использовать для буфетизации ( реплики 1801ВМ1Г ) именно 74HCT ( 245 ? ) ? Они вроде как с "закрытым коллектором", тем более КМОП - а это значит поддадут на выход все, что есть на питании ( +5в. минимум ).
    Никак нельзя применить именно Н530АП2 ?
    Есть, конечно, 8-битные N74F641D (приемопередатчики с Ок), но они едут из Китая 50 дней !
    И цена ! ( И знак какой-то незнакомый ... )
  11. #710
    Симферополь
    А зачем вам открытый коллектор ? чтобы заведомо убить скорость? Если нужно использовать захват шины - так для этого есть перевод в Z состояние буфера.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
  2. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    от Alex_Vac в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Цифровая музыка от Вадима Ермеева
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
