Страница 8 из 149 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1484
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #71
    Минск
    ОК. На счет доработок все опишу как закончатся мои приключения... Сейчас сражаюсь с памятью. Как я уже говорил с одними планками комп почти не запускается, с другими планками запускается... Причем если установлена 1 планка (в банке 0 естественно) при любом положении перемычки глючит TR-DOS... вхожу в него - мусор по экрану и вылет в бейсик. С 2-мя планками вроде все ок, но все ровно пару "перегрузок" было. Кто что думает? Каким тестом можно все хорошо проверить?
    Кстати один тест показал мне KAY 1024, что радует в плане поиска прошивки с RAM диском (попробую от KAY, если в ней он есть).
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  2. #72
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Правильно, с двумя планками KAY-1024 будет.
    На счет слетов, тут предположение может быть такое, какая то линия адреса "тупит". Кстати у тебя проц я понял U880. Попробуй для начала поставить либо наш(только не Т34 - одно и тоже что и U880), либо Z80.
    У меня работает как с одной планкой так и с двумя. Делал марафон 8 часовой на работе.
  3. #73
    Минск
    Проц я давно поменял на Zilog z80 на 4 MHz, U880 был для пробного пуска...
    Короче сегодня начал пляски вокруг сигналов WE\, CAS\ и RAS\. Проанализировал схемы Ленинград, KAY, Профи... То подтягивал сигналы к питанию, то вешал кондеры. Вводил сопротивление 27 Ом последовательно сигналам (так во многих клонах сделано). Но как всегда помог кондер...))))) Кондер в 100 пик на RAS\ решил проблему. Теперь стабильно работает и с одной планкой и с двумя.
    Странно... но тест "Тест расширенной памяти by Ковалевский Ю.'96" c vtrdos с одной планкой все ровно говорит, что KAY 1024 и все отлично тестирует.
    Mick, какой тест ты использовал для прогона 8 часов?
    Mick, Dosikus погоняйте плз вышеназванный тест в разных режимах и сообщите о результатах.
  4. #74
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Запускал демонстрашки Они как показывает практика - очень серьзно мучают железо, особенно память.
    ---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
    Да так, я уже сам запутался с этими банками.
    конфигурация KAY-1024:
    бит D3 порта 1FFDh - это банк 0
    бит D7 порта 7FFDh - это банк 0 (в KAY смгнал AQ7)
    бит D7 порта 1FFDh - это банк 0 (в KAY сигнал AQ6)
    Со вторым банком будет помоему Scorpion 1024
    Надо как нибудь разрисовать мапперы.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Кстати напиши тоже какя память и что делал.
    У меня стоят сейчас такие планки: GOLDSTAR c микросхемами GM71C4400BJ70
  5. #75
    S.Pb
    бит D3 порта 1FFDh
    D4
    для Скорпа существует единственный стандарт - 256К. Я бы рекомендовал исправить это, перекинув сигнал SEG1 на D6 #7FFD. Для этого от 13 ноги DD23 дорожка отрезается, и заместо неё 13 нога DD23 соединяется с 9 ногой DD21. После такого изменения, имея 2 планки SIMM'ов будет поддерживаться стандарт памяти Pentagon-512k. В идеале кроме этого ещё рекомендуется допаять порт #EFF7, но это уже на любителя . Использовать D6#1FFD для управления памятью не рекомендуется ввиду избыточности такого управления памятью и отсутствия поддержки такой самодеятельности в перспективе.
  6. #76
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    D4
    Да именно, пардоньте опечатался.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    На счет перекидывания, думаю не стоит. Хватит и KAY-1204. Пусть Scorpion 1024 и нет как стандарта. У ewgeny7 есть - и у нас будет А так если потом применить SIMM72, то вообще можно все мапперы заделать.
    Еще раз повторюсь - здесь только сборка и настройка. Все мысли о развитии и степени навороченности лучше в другую тему про Феникс.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.07.2009 в 14:44.
  7. #76
  8. #77
    Минск
    Теперь по порядку:
    1. Подключал Phoenix к двум телекам по RGB: Samsung CS-29Z40HSQ (100 Гц) и Samsung CS-21Z50ZQQ (50 Гц). Изначально на двух телеках зашкаливали уровни сигналов - как следствие весь экран был в bright. Исправилось заменой резисторов 33 Ом в схеме видеовыхода на резисторы 200 Ом.
    2. На первом телеке изначально срывалась синхронизация (как по RGB так и по композиту). Исправилось добавлением конденсатора в разрыв сигнала SYNC (у меня хватило 0,44 uF... возможно кому-то потребуется увеличить).
    3. Вертикальная полоска справа вылечилась конденсатором 33 pF между сигналом INFV и землей.
    4. Стабильной работы памяти Samsung с микрухами КМ44С1000BJ-7 удалось добиться добавив конденсатор 100 pF между сигналом RAS\ и землей. До этого память сбоила... особенно при выходе в TR-DOS (интересно почему).
    5. Нормальной работы планок CBG с микрухами HM514400AS7 добиться так и не удалось. С ними комп заводится очень редко... картина улучшалась при добавлении кондера на CAS\, но все ровно оставляла желать лучшего.
    Пока все.
  9. #78
    Минск
    Сегодня немного "перебил" прошивку от KAY 1024 и естественно поменял местами банки под Phoenix. Еще заменю TR-DOS на какой-нибудь 6.X и завтра попробую залить.
  10. #79
    Минск
    Странно что TR-DOS 6.10 пишет, что RAM-disk memory found, но RAM-DISK инициализировать не получается... Возможно из-за несовместимости расширений памяти. Но еще вызывает сомнение, то что контроллер TR-DOS Phoenix не делает различия между дисками A и C, B и D (благодаря схемотехническому упрощению). Т.е. при обращении к диску C идет все ровно обращение к диску A. Не будет ли конфликтов с диском B при обращением к диску D (RAM-DISK)?
  11. #80
    В порте 7FFD используется только бит D7, т.е. по этому порту можно отображать только 256к памяти. Вчера бегло просматривал патчи тыр-доса, оно работает с объемом памяти от 512к. Так что зря BlackCat`a не послушали.
    Не будет, это же программный диск, до обращений к аппаратуре дело не доходит...
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 158
    Последнее: 09.02.2026, 21:08
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
