Страница 8 из 139 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #71
    S.Pb
    ПЗУ стандартная, если есть какие то особенности в подключении глюка, сообщайте сразу
    Особенности есть. Насколько знаю ПЗУ Глюка доступно только после ресета и никак иначе, т.е. в этом случае по ресету комп должен выходить в Глюк. Чередование банок ПЗУ у Скорпа, Кая и Пента разное. У Пента и Кая :
    0 - Service
    1- TR-DOS
    2 - 128
    3 - 48
    При том у Кая выход в Sevice только по перемычке при старте, в этом случае он ведёт себя аналогично Пенту
    У Скорпа:
    0 - 128
    1 - 48
    2 - TR-DOS
    3 - Service
    Добавлено через 5 минут
    Д6, Д7 - расширение до 1024
    Женя, Скорп выпускался исключительно в конфигурации 256к. Я понимаю, что у тебя именно так и сделано, но как в таких случаях говорил АлКо - раз смог сделать, значит сможешь и переделать . Сейчас уже не время придумывать новые конфигурации, сейчас хотя бы старые поддержать, посему D6 #1FFD трогать не надо, тем более что Глюк например не умеет вообще работать с #1FFD
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  2. #72
    55 сообщений
    Женя, Скорп выпускался исключительно в конфигурации 256к. Сейчас уже не время придумывать новые конфигурации, сейчас хотя бы старые поддержать, посему D6 #1FFD трогать не надо
    Как он выпускался на самой фирме, я в курсе.
    Именно чтобы не придумывать новое, я и вынес сие предложение.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=167310&postcount=8
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #73
    Кременчуг
    0 - Sevice
    1- TR-DOS
    2 - 128
    3 - 48
    У Скорпа:
    0 - 128
    1 - 48
    2 - Sevice
    3- TR-DOS
    Может все таки применить ПЗУ 010/020/040 в ДИП 32 и коммутировать прошивки джампером/переключателем/портом?
  4. #74
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    есть проверенная рабочая доработання мной схема FDD HD контроллера. Устройство отлично работает. Куда выложить для просмотра? И как взглянуть на вашу?
  5. #75
    S.Pb
    это и есть новое, а реалкоммандер наверняка поддерживает все стандартные конфигурации, дык что и в Каевской конфигурации будет работать с 1Мб и в Пентовой с 512к, а в Скорповой ему и 256к достаточно, т.к. весь софт не знает что Скорпы бывают другие и соответственно софта такого просто нет. А раз нет софта, то и нефиг маяться.
    Единственно мне интересно не сойдёт ли реалкомандер с ума определяя что за комп
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2008 в 13:18.
  6. #76
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если смотреть схему, то 4 лист. Она не моя, собрана в оригинале ZX-777 и слегка упрощенная.
    Залить свою схему можешь сюда, заодно и народ посмотрит.
    Добавлено через 4 минуты
    0 - Service
    1- TR-DOS
    2 - 128
    3 - 48
    Сейчас чередование именно такое и давайте трогать не будем
    Только в оригинальном в нулевой странице была поддержка принтера. Я ее убрал за ненадобностью.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
  7. #76
  8. #77
    55 сообщений
    Ладно, уговорил
    Перекину проводочки с одного порта на другой.
    Интересно будет глянуть на поведение коммандера.
    В понедельник вечером отчитаюсь. Или просто сделать монтажное ИЛИ на диодиках...
    Добавлено через 43 секунды
    +1
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.12.2008 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #78
    Украина
    Желательно в Pentagon стандарт переводить всё.
    Ребята предлагаю сделать расширение цветов через бит Flash?Оно вроди самое простое.
  10. #79
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Mick
    Ну еще и сам Камиль свое слово еще не сказал.
    Я не против, но это довольно много места займет на плате.
    Схема и прошивка ZXMC2 выложена, вставить в общую схему проблем думаю не составит.
    Менять МК думаю не стоит, тем более, что вместо ATMega8515 запросто ставится ATMega162.
    Последний раз редактировалось caro; 06.12.2008 в 13:43.
  11. #80
    S.Pb
    Этот вопрос решаем если ты посмотришь как в Кае переключаются банки ПЗУ. Тут тож есть свои разные стандарты для #1ffd:
    Scorpion:
    D0 - включение PAGE0 в CPU0
    D1 - A15 ROM 27512, подключает Shadow Monitor из ROM2. Действует только когда в CPU0 находится ROM, при RAM - не действует.
    D2,3 - не используется для управления памятью
    KAY:
    D1,2 - не используется для управления памятью
    D3 - сигнал ROMSEL - A15 ROM - меняет местами верхнюю и нижнюю половинки ПЗУ, при этом банки ПЗУ становится в порядке как у Скорпа. Т.е. даже если тупо приделать на эту управляющую линию перемычку, то можно будет вручную менять расположение банков чтоб получить конфигурацию Скорпа. Но если очень попросить АлКо, чтоб он добавил в Глюк опцию инициилизации D3 #1ffd, то и перемычка не нужна будет. А стартовать тогда лучше прямо в Глюк, а может даже самим написать монитор-меню для выбора стартовой конфигурации
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2008 в 13:57.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
