Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Схема SIMM 72 pin
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    По умолчанию Схема SIMM 72 pin
    Приветствую коллеги.
    есть у кого сабж?
    понадобилсо тут....
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    есть у кого сабж?
    понадобилсо тут....
    Если я правильно понял нужна цоколевка разьема SIMM 72, тогда
    посмотри здесь:
    http://www.radiomaster.ru/spravka/hw.../simmecc72.php
    С.Петербург
    посмотри здесь:
    63 DQ35 DQ35 Data 35 - 35 данных, и 42 A11 A11 Address 11 одинадцать адресов.....
    или я чтото не понимаю....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 17.01.2008 в 10:00.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    DQ0..DQ31 - 4*8 = 32 бита данных;
    DQ32..DQ35 - 4 бита паритета;
    A0..A11 - 12 мультиплексируемых линий адреса;
    Итого, максимальный обьем одного блока памяти 64 Мбайт.
    На модуле предусмотрено подключение двух линеек ОЗУ, для выборки которых
    предусмотрены отдельные сигналы /CAS и /RAS,
    что обеспечивало максимальный обьем планки в 128 Мбайт.
    Посмотри еще здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMM
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2008 в 11:16.
    С.Петербург
    таки не понял.....
    как монно адресовать 32 бита 12тью адресами....
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    А чего их адресовать, если они выходят с СИММа паралельно.
    А вот адресные линии сигналами /CAS (фиксация адреса колонки)
    и /RAS (фиксация адреса ряда), тоесть всего 24 адресных линии,
    обеспечивают адресацию блока размером 16 Мегабит.
    Поскольку в шине данных SIMM 4 байта, вот и получаем 16*4=64Мбайт.
    Последний раз редактировалось caro; 17.01.2008 в 13:28.
    С.Петербург
    принято!
    ( жаль только, что идея, ради которой интересовался, увы, канула в небытие.... )
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    принято!
    Что за идея, колись Если юзать 72-пиновый SIMM в восьмибитном режиме, то это несложно.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Что за идея, колись
    ..небось на пент 4 метра прикрутить собирался
    Member Аватар для Vladson
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Ну почему сразу 4, может сразу
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  1. вопросы по SIMM модулям
    от AKIL в разделе Память
    Ответов: 73
    Последнее: 27.02.2009, 14:08
  2. A600 и SIMM
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 44
    Последнее: 06.05.2008, 00:21
  3. Разъем для SIMM
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2007, 17:57
  4. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
