Показано с 1 по 10 из 12
Тема: YIS503II Не работает Вправо на первом джойстике
    Junior
    г. Сидней, Австралия
    По умолчанию YIS503II Не работает Вправо на первом джойстике
    Доброе время суток!
    Очень нужна ваша помощь.
    У меня Ямаха YIS503II. Не работает вправо на первом джойстике. Разобрал и прозвонил. От четвертого пина на внешнем разъеме и до ножки на MSX чипе s3527 контакт хороший. Еще я заметил, что все другие направления дают определенное сопротивление до ножки VSS земля, а Вправо дает сопротивление бесконечность.
    Означает ли это, что проблема с с3527 или есть надежда, что что-то другое? Как-то можно переопределить джойстики в прошивке, так, что второй джойстик станет первым? Еще есть идея соединить провода от стрелок на клавиатуре, чтобы можно было использовать вместо джойстика?
    Veteran
    У MSX нет никаких дешифраторов и джойстик это просто набор кнопок. Посмотрите на втором геймпаде есть ли сопротивление "бесконечность" на кнопке на право.
    Junior
    нет, там вольтметр показывает 7.5 как и во всех остальных действиях на джойстике 1 и 2. Только поломанный вправо имеет сопротивление бесконечность.
    Veteran
    Можно отрезать дорожку от s3527 ту что звонится как кнопка вправо и посмотреть будет ли сопротивление что даст ясность проблема в s3527 или в участке схемы.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от evpo Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Судя по схеме, все входы кнопок джойстика подтянуты к +5V сопротивлением по 22 КОм (матрицы RA311, RA312) поэтому бесконечности на любом входе, не может быть принципиально. Проверь матрицу или просто запаяй резистор на 22 КОм между выводом 4 разьема джойстика и +5V.
    Junior
    Как оказалось, я не правильно мерял сопротивление. Я выставил вольтметр на 20 КилоОм и действительно все кнопки кроме право показали 7.5, а право бесконечность. Это я объяснить не могу, но и мерять так не правильно, так как сопротивление выше, чем выставленное на вольтметре.
    Когда же я поставил на 200 КилоОм, как положено, то все кнопки показали 22.2, включая поломанную.
    Далее я включил и померил на работающем компьютере. Как и положено в отжатом положении на ножку s3527 приходит 5 вольт, а в нажатом ноль. Так же и на других рабочих кнопках.
    caro, правильно сказал, что бесконечности там нет. Это я так мерял. Хотя мои замери на 20КОм меня до сих пор озадачили. Что происходить с вольтметром в этом режиме не понятно, но больная ножка отличается от всех остальных.
    При новых вводных данных (сопротивление все таки 22КОма), что посоветуете еще сделать?
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Один словак продает плату MSX1, достаточно недорого:
    http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-YIS50...4AAOSw~gRV5-m9
    Novosibirsk
    Это в Германиях у вас масштаб цен другой. С нашей стороны 55 енотов за плату - кусаеццо. Хотя ПЗУха красивая мать ее, я себе такую хочу. Расковыряю однажды чтонть промышленное на работе полюбэ и найду =)
    У нас на деревне можно цельную MSX2 машинку купить за это, если порыскать хорошенько =)
    Moderator
    Симферополь
    А спросить у продавца - совсем сложно ? Во первых судя по всему - он с территории СНГ. Во вторых - возможно у него много этого барахла и что то можно взять без аукциона и без дорогущей доставки. Может он вообще в вашем городе живет!
    За спрос - не бьют в нос!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    ПЗУха зачётная, да. Я после выкусывания ее сохранил на память. У нее на 2 ноги больше чем надо, видимо управляющие переключением 16кб банков.
  1. Ответов: 44
    Последнее: 16.02.2020, 07:41
  2. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  3. Курьер 2. Застрял на первом уровне.
    от Kovarny в разделе Игры
    Последнее: 07.12.2009, 09:13
  4. Ответов: 27
    Последнее: 28.11.2009, 19:20
