Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Мегадемка в 256 байт
    Member
    По умолчанию Мегадемка в 256 байт
    Megapole by RSI (MS-Dos, 2015)
    Исходники:
    http://www.pouet.net/prod_nfo.php?which=66372
    Интересно, если портировать на спектрум, сколько займет байт .
    Последний раз редактировалось CityAceE; 29.09.2015 в 15:10. Причина: youtube
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    пофиг сколько это займет.
    как это рендерится?
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    и оттуда же только первое место
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    периписать в кодах z80 дело нехитрое, но в каментах пишут что тормозить начинает уже если запустить в VirtualBox.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ну сейчас есть софт-ядра Z80 на сотню мегагеерц. Мне вот другое интересно, дема заявлена как "MS-DOS", в ней есть какие-то вызовы DOS или нет? И, вообще, для какого проца она написана для любого x86 на котором работает DOS (какая?) начиная с i8086?
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Используются вызовы BIOS int 10h - переключиться в граф режим 320x200x256 цветов и прерывание DOS int 21h - вывести строку (megapole). А так же используется адресация через FS-регистр, который появился только начиная с 486+ процов. То есть на XT, 286 и 386 запуститься не должно. Хотя можно переписать и на обычную DS-адресацию, только код разрастется на 6-8 байт, и уже будет не 256 байт.
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    ты главное скажи.
    как это работает?
    на спек сделать можно?
    фиг с ней с реализацией в 256 байт
    на спеке вообще можно сделать в разрешении 64х24 главное чтобы вообще работало.
    С уважением,
    211
    182 сообщений
    Да это фигня, вопрос как она (с какой скоростью) будет работать на XT
    Activist
    это называется не мегадемка, а крутой воксельный эффект.
    звука нет, последовательности частей нет, развития действия нет (как, капример, в работе, занявшей там 1 место)
    эффект, да
    364
    239 сообщений
    256 байт, Карл )
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    так на спек можно перенести или нельзя?
    а если можно то как оно работает?
    С уважением,
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. интро до 128 байт
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 70
    Последнее: 12.11.2012, 10:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
