Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GIGASCREEN
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    По умолчанию GIGASCREEN
    Exist any GIGASCREEN graphic editor or converter for ZX / PC ?
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Praha
    33
    14 сообщений
    Modern LCD TV not show gigascreen as two switched pictures, but as one stable hi-res interlaced TV screen (256x384 pixels with colors). On TV (full-hd) you can see small color pixels 1:2 instead 1:1. Then interlaced picture is here always in hi-res mode. Good idea is write for PC/ZX new gigascreen editor with possibility switch to hi-res visibility of pixels. This enable make detailed gigascreen graphic with 2x higher resolution.
    See here:
    https://www.worldofspectrum.org/foru...cussion/56111/
    In combination with LCD TV it's good for make new games.
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Gigascreen делается чередованием экранов 1-2-1-2-1-2 и т.д., а пробовали чередовать 1-1-2-1-1-2-1-1-2 и т.д.? Новые цвета получаются? Не слишком сильно мерцает? Стоит заморачиваться?
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Разумеется, в пропорции 1-1-2 - цвета будут смешиваться иначе, в соотношении 2/3 к 1/3.
    Мерцание скорее всего будет более грубым, т.к. период станет не 25Гц, а 16.6Гц.
    Кроме того, аппаратные либо эмуляторные антифликеры могут не понять этот тип мерцания, и не смогут включить сглаживание (no flick).
  1. Палитра gigascreen
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 99
    Последнее: 18.10.2020, 22:58
  2. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 145
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  3. Показ gigascreen графики на пати
    от pROF^4D в разделе Графика
    Ответов: 34
    Последнее: 02.09.2009, 10:50
  4. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
