Страница 21 из 52 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 514
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #201
    г. Тула
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Про часики. Там у вас 2180 год. Дата в Алесте начинается с 1980 года. Значит из микросхемы часов прочитывается 128 год. Максимальное значение регистра годы часов 99 (0x63). Обратите внимание на сигнал AY7 особенно на D19. Существует ли соединение между D19/11 и D17/37. А также нет ли замыканий между AY7 и другой цепью.
    Забыл сообщить. С часиками я уже разобрался. Виной всему была микросхема КР1834ВВ55А, которую я установил вместо КР580ВВ55. После установки на плату КР580ВВ55А часы работают отлично. Дата больше не сбивается.
  2. #202
    Activist Аватар для Sherlock
    22
    16 сообщений
    Ну и отлично! Насчет креша тестов. Я думаю вы зря грешите на формирователь импулься прерываний. Я не думаю, что плохая работа этого узла приведт к крэшу системы на тесте памяти. Скорее это может привести к каким либо визуальным дефектам, или повлияет на темп игры, демки, музыки. А если крэш тут нуадо смотреть на процессор, память, шины адресов, данных, дешифраторы устройст ввода вывода, формирователи RAS,CAS, маппер, и тому подобное
    О прогрмме DBG. Она позволяет: исполнять программу, выпонять программу по шагам или до точки останова, добавлять снимать точки останова. Просматривать и изменять регистры и флаги процессора, а также просматривать и изменять состояние маппера. Писать новую или справлять имеющуюся программу встроемным интерактивным ассемблером. Загружать в память файл с диска, и записывать фрагменты памяти на диск. Просматривать и редактировать hex-dump памяти.
  3. #203
    22
    16 сообщений
    Выше кто то говорил (или спрашивал) про обьем памяти в режиме CPC. Оказывается не имея данных мы сделали расширение почти совместимое с dk'tronics модулем
    На этой страничке написано про Aleste так:
    Semi-Standard Expansions
    Aleste 520EX - a CPC clone that allows to access 256K (of its total 512K memory) in Inicron-style fashion (ie. as on a 64K computer with 192K expansion which can be mapped to 4000h..7FFFh).
    На другой страничке они интерпретируют D28 Aleste, ту часть которая в режиме CPC
    0000: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ;-1st+2nd 64K banks (as on cpc 6128)
    0010: 0 4 2 3  0 5 2 3  0 6 2 3  0 7 2 3 ;-1st+2nd 64K banks (as on cpc 6128)
    0020: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ;-1st+2nd 64K banks (mirror of 6128)
    0030: 0 8 2 3  0 9 2 3  0 A 2 3  0 B 2 3 ;-1st+3rd 64K banks (as on dk'tronics)
    0080: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ;-1st+2nd 64K banks (mirror of 6128)
    0090: 0 C 2 3  0 D 2 3  0 E 2 3  0 F 2 3 ;-1st+4th 64K banks (as on dk'tronics)
    00A0: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ;-1st+2nd 64K banks (mirror of 6128)
    00B0: 0 C 2 3  0 D 2 3  0 E 2 3  0 F 2 3 ;-1st+4th 64K banks (mirror of above)
    Но стандарное расширение dk'tronics немного отличается. Вообще они (dk'tronics) называют первые (основные) 64 килобайта Block 1, а дополнительные Block 2
    Если я правильно понимаю документацию... Приведу фрагмент:
    The numbers 0, 1, 2, 3 refer to the four 16K sub blocks in a 64K block in the
    obvious way. The star (*) indicates that the memory is from a 'new' block, i.e.
    block 2 or higher, otherwise the 'original', block 1, is implied.
    Thus, code 0 selects the original, unmapped 64K, code 2 selects a completely
    new block of 64K, the other codes are a mixture.
    Bits D5-D3, 64K Block Select Codes.
    D5 D4 D3 BLOCK.
    0   0   0   2 (ie, 'new' memory sub blocks came from block 2, as in CPC 6128.
    0   0   1   3
    0   1   0   4
    0   1   1   5
    То это означает, что биты D3-D5 дожны выбирать то какой из банков начиная с Bank 2 будет подключаться каждый раз когда у CPC128 подключается страница отличная от основной (Bank 1). То есть битами D3..5 выбирается Bank 2,3,4,5,...,9. Всего возможно (дополнительно к 64КБ) 512 расширения.
    Таким образом мы "не угадали" с расширением. Тесть мы его сделали, но немного иначе.
    Чтоы это исправить, можно изменить прошивку так.
    Далее к страницам 4,5,6,7 (это банк 2) используются как на Aleste
    0000: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ; Bank 2
    Далее к страницам 4,5,6,7 (это банк 2) нужно добавить 4
    0020: 0 1 2 3  0 1 2 B  8 9 A B  0 3 2 B ; Bank 3
    Далее к страницам 4,5,6,7 (это банк 2) нужно добавить 8
    0080: 0 1 2 3  0 1 2 F  4 D E F  0 3 2 F ; Bank 4
    0090: 0 C 2 3  0 D 2 3  0 E 2 3  0 F 2 3 ; Last possible page accessible by D28
    Вернутся к самой первой конфигурации
    00A0: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ; Bank 2
    00B0: 0 4 2 3  0 5 2 3  0 6 2 3  0 7 2 3 ;
    В итоге в режиме CPC должно получится 256Кб. Но это нужно тестировать.
    P.S. Такое странное число от того что D28 формирует только A14..A17 тогда как маппер имеет на одну адресную линию больше A14..A18.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 19.10.2017 в 23:38.
  4. #204
    1,841
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Надеюсь Дмитрий2012 меня простит, что лезу поперек него. В режиме CPC он действительно обнаружил 192 Кб доп. памяти.
  5. #205
    22
    16 сообщений
    P.S. Еще один момент. В режиме CPC, тоесть когда MAPMOD=0 процессор имеет доступ только к странице 0 маппера.
    Иначе говоря доступо по адресам #7CXX, #7DXX, #7EXX, #7FXX эквивалентен доступу к #7CXX
    Таким оразом если предположить, что содержимое маппера не определено, то перед тем как его включить (установить MAPMOD=1)
    Необходимо из адресного пространтва 0x0000-0x3FFF установить значение 0 в #7CXX..#7FXX.
    Это гарантирует что в пространтве 0x0000-0x3FFF будет расположена страница 0 из банка 1 в режиме CPC и MSX.
    Теперь по шагам
    1 Передать управление коду в адресах 0000-3FFF
    2 Запретить прерывания
    3 Включить CPC конфигурацию памяти 0, при которой с 0000 по 3FFF будет страница 0 банка 1.А именно записать по адресу #7FXX значение С0.
    4 Установить MAPMOD 1
    5 При необходимости настройть все страницы маппера #7DXX, #7EXX, #7FXX
    7 Гарантировать валидность таблицы прерываний
    8 Разрешить прерывания
    Я думаю тот тест Алесты который написал автор Arnold эмулятора, мог крешится именно из за этого. Потому что он собран с адреса 9000.
    Перед включением MAPMOD он конечно утанавливал конфигурацию 0. Но при включении MAPMOD=1 страница памяти с 8000 устанавливается той которая установлена в маппере #7EXX. А у меня нет гарантии того, что после старта компьютера, БИОС настроил маппер так, что страница которая при MAPMOD=0, находилась по адресам c 8000, будет там же при MAPMOD=1. Но может быть и будет, а можт и нет. Правильнее гарантировать то что все окажется там где должно быть.
    Он обнаружил, но она не совсем стандартная. Об этом я и информирую.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 18.10.2017 в 18:53.
  6. #206
    г. Тула
    29 сообщений
    Без софтовой поддержки ivagor я бы ничего не выяснил и не проверил бы память. За что ему огромное спасибо.
    А можно для тестов сделать модифицированную прошивку для D28 в виде.BIN файла ?
    Не совсем понял, что необходимо в ней прописывать по адресам 00А0-00FFh
  7. #207
    22
    16 сообщений
    Сделаю. Дайте время.
  8. #208
    22
    16 сообщений
    Должно быть так.
    0000: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ; bank 1 & 2 (same as was before)
    0010: 0 4 2 3  0 5 2 3  0 6 2 3  0 7 2 3 ; bank 1 & 2 (same as was before)
    0020: 0 1 2 3  0 1 2 B  8 9 A B  0 3 2 B ; bank 1 & 3 (modified)
    0030: 0 8 2 3  0 9 2 3  0 A 2 3  0 B 2 3 ; bank 1 & 3 (modified)
    0040: 0 0 0 0  1 1 1 1  2 2 2 2  3 3 3 3 ; MSX (same as was before)
    0050: 4 4 4 4  5 5 5 5  6 6 6 6  7 7 7 7 ; MSX (same as was before)
    0060: 8 8 8 8  9 9 9 9  A A A A  B B B B ; MSX (same as was before)
    0070: C C C C  D D D D  E E E E  F F F F ; MSX (same as was before)
    0080: 0 1 2 3  0 1 2 F  C D E F  0 3 2 F ; bank 1 & 4 (modified)
    0090: 0 C 2 3  0 D 2 3  0 E 2 3  0 F 2 3 ; bank 1 & 4 (modified)
    00A0: 0 1 2 3  0 1 2 7  4 5 6 7  0 3 2 7 ; bank 1 & 2 (modified) (same as at 0000)
    00B0: 0 4 2 3  0 5 2 3  0 6 2 3  0 7 2 3 ; bank 1 & 2 (modified) (same as at 0010)
    00C0: 0 0 0 0  1 1 1 1  2 2 2 2  3 3 3 3 ; MSX (same as was before)
    00D0: 4 4 4 4  5 5 5 5  6 6 6 6  7 7 7 7 ; MSX (same as was before)
    00E0: 8 8 8 8  9 9 9 9  A A A A  B B B B ; MSX (same as was before)
    00F0: C C C C  D D D D  E E E E  F F F F ; MSX (same as was before)
    Тут привожу таблицу всех конфигураций памяти в зависимости от значения 7FXX
    Звездочкой * обозначены значаения которые должны быть модифицированы
                           BANKS 1 & 2
    0000  ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- -----
          ! 0 ! ! 0 ! !*4 ! ! 0 !  ! 0 ! ! 0 ! ! 0 ! ! 0 !
    4000  ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- -----
          ! 1 ! ! 1 ! !*5 ! ! 3 !  !*4 ! !*5 ! !*6 ! !*7 !
    8000  ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- -----
          ! 2 ! ! 2 ! !*6 ! ! 2 !  ! 2 ! ! 2 ! ! 2 ! ! 2 !
    С000  ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- -----
          ! 3 ! !*7 ! !*7 ! !*7 !  ! 3 ! ! 3 ! ! 3 ! ! 3 !
    FFFF  ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- -----
            0     1     2     3      4     5     6     7   Reg #7FXX
                           BANKS 1 & 3
          ! 0 ! ! 0 ! !*8 ! ! 0 !  ! 0 ! ! 0 ! ! 0 ! ! 0 !
          ! 1 ! ! 1 ! !*9 ! ! 3 !  !*8 ! !*9 ! !*A ! !*B !
          ! 2 ! ! 2 ! !*A ! ! 2 !  ! 2 ! ! 2 ! ! 2 ! ! 2 !
          ! 3 ! !*B ! !*B ! !*B !  ! 3 ! ! 3 ! ! 3 ! ! 3 !
            8     9     A     B      C     D     E     F   Reg #7FXX
                           BANKS 1 & 4
          ! 0 ! ! 0 ! !*C ! ! 0 !  ! 0 ! ! 0 ! ! 0 ! ! 0 !
          ! 1 ! ! 1 ! !*D ! ! 3 !  !*C ! !*D ! !*E ! !*F !
          ! 2 ! ! 2 ! !*E ! ! 2 !  ! 2 ! ! 2 ! ! 2 ! ! 2 !
          ! 3 ! !*F ! !*F ! !*F !  ! 3 ! ! 3 ! ! 3 ! ! 3 !
           10    11    12    13     14    15    16    17   Reg #7FXX
    Всетаки перед прошивкой прошу вникнуть и проверить на ошибки.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 11:54.
  9. #209
    1,841
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Вижу 3 дополнительных банка/блока 2-4, т.е. 64*3=192 Кб доп. памяти. Патченый memcheck как видел 192 Кб. дополнительной памяти, так и будет видеть.
    Как я понимаю, фишка изменения D28 в том, чтобы программы, ожидающие увидеть доп. память именно при D5=0 и D4-D3 00/01/10/11 увидели ее там. А memcheck (патченый) прощелкивает все (а непатченый даже больше чем все). Это я к тому, что если изменять D28, то проверять нужно не memcheckом, или нужно его еще патчить.
  10. #210
    22
    16 сообщений
    Представим что вся память компьютера выглядит так.
    0000 -----    -----    -----    -----      ------   ------   ------   ------
         ! 0 !    ! 4 !    ! 8 !    ! C !      ! 10 !   ! 14 !   ! 18 !   ! 1C !
    4000 -----    -----    -----    -----      ------   ------   ------   ------
         ! 1 !    ! 5 !    ! 9 !    ! D !      ! 11 !   ! 15 !   ! 19 !   ! 1D !
    8000 -----    -----    -----    -----      ------   ------   ------   ------
         ! 2 !    ! 6 !    ! A !    ! E !      ! 12 !   ! 16 !   ! 1A !   ! 1E !
    C000 -----    -----    -----    -----      ------   ------   ------   ------
         ! 3 !    ! 7 !    ! B !    ! F !      ! 13 !   ! 17 !   ! 1B !   ! 1F !
    FFFF -----    -----    -----    -----      ------   ------   ------   ------
         BANK 1   BANK 2   BANK 3   BANK 4     BANK 5   BANK 6   BANK 7   BANK 8
    Номером в клетке обозначен номер 16КБ страницы во всей памяти компьютера
    N.B. Однако D28 не имеет возможности адресоваться в в банки с 5 до 8
    Тест памяти который мне дал Дмитрий, работал так: перебилал все возможные страницы во всех банках.
    #7FXX
    D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
     1  1  b  b  b  1  n  n
    Где номер nn это номер страницы внутри банка а bbb это номер банка, старший бит которого игнорирован. D5 в игноре.
    В результате когда тест перебирая значение bbbnn от 1FH до 0H но при D2=1. Получалется следующая послдовательность страниц в адресном пространстве с 4000-7FFFF
    7 6 5 4  F E D C  B A 9 8  7 6 5 4    7 6 5 4  F E D C  B A 9 8  7 6 5 4
    Оригинальная прошивка получила бы
    F E D C  F E D C  B A 9 8  7 6 5 4    F E D C  F E D C  B A 9 8  7 6 5 4
    Но изменение прошивки касается и отсальных конфигураций, тех которые при D2=0
    Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 21:09.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
