Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #21
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вобщем на затравку рисунок печатки основной платы. Целый месяц потратил на то чтобы перерисовать это чудо юдо.
    Сразу предупреждаю, что я старался придерживаться оригинального рисунка печатки, но не до фанатизма, тоесть не до миллиметров.
    За основу была взята печатная плата ПХ3.099.001, а конкретно ПХ7.103.775
    № 275 от 06.90. Она была изанчально развандалена (ПЗУ и разъемы золотосодержащие были выдраны). Остальное уже пришлось вынимать самому.
    Касательно платы, то это скорее всего одни из первых пензенских плат, там еще в качестве магнитофона использовался операционник 574уд2. Впоследствии его заменили на транзисторный каскад. Стоит отметить, что скорее такие платы устанавливались в игровые автоматы Фотон (на фото они все с операционниками).
    Также старался сохранить все неподключенные цепи, кои там есть (просто дорожки и просто переходные отверстия). Да и еще две неподключенные цепи GND и +12В, которые в реале соединяются проводками.
    Соотвественно по этой плате была составлена и схема, вернее схема изначально рисовалась по книжкам на Суру, а потом уже корректировалась на основании рисунка.
    Скажу сразу, я замучился с этими заливками меди в PCADe. Он зараза еще от такого обилия мозг начал выносить, тоесть на слое top сначала надо включить заливку у всех красненьких сигналов, а потом включать уже заливку GND. Иначе если включить сначала GND, то потом в упор не хочет заливать остальные цепи.
    И да, конечно шелкография и некоторое изменение элементов (транзисторы обозначены как VT, а диоды как VD) сделано ради лучшего восприятия.
    Ну да ладно, вот пока рисунок, потом выложу все на свой сайт.
    P.S. Однако разводка просто ужасна - наверное точно тетечка разводила, ибо у нас тоже на работе есть разводчицы, после которых без слез на плату нельзя смотреть.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.05.2015 в 15:17.
  2. #22
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так, выложил все файлы, которые так сказать слобал непосильным трудом. Смотрим первый пост. Касательно большой платы, еще нужно сделать монтажку, ее потом выложу. Также надо сравнить с более поздними платами, на предмет изменений (магнитофонный тракт).
    На счет изготовления большой платы - тут вопрос спорный. Плата здоровая (300x210мм) и стоить будет не хило, я так полагаю. Впрочем кто найдет подешевле изготовление, то конечно всегда пожалуйста
    Короче, смотрим инфу, высказываемся если что то заметили не тогою. Ну и вообще ждемс отзывов и предложений.
    P.S. Все свои другие вложения будут удалены за ненадобностью.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.05.2015 в 09:19.
  3. #23
    Activist
    Планируется ли изготовление этой платы ? (Плата ПХ3.099.001)
    Если планиуется - готов принять участие в заказе (1 шт.)
  4. #24
    Activist
    Предоплата возможна.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 06.06.2015 в 23:43.
  5. #25
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А зачем писать два раза, я и с первого раза услышал
    Касательно заказа плат, то во первых данный вариант платы не имеет смысла заказывать так как он ранний. В более поздней версии убран магнитофонный формирователь на операционнике, а вместо него поставлен транзисторный (собственно все имеющиеся схемы именно с ним).
    Во вторых, стоимость платы будет я полагаю нехилой из за размеров - 300x210мм. Если взять для сранения плата Феникса имеет размер 260x220мм, так вот стоимость платы у MV1971 - 1400 руб.
    Так, и эта около 2000 руб может выйти. И то если наверное 10шт заказывать, ибо меньше еще больше стоить будет.
  6. #26
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    С заказами плат чуть повременить прошу, сейчас и денег мало и курс рубля ЦБ снова умышленно уронил, а так, я тоже хочу подписаться на платки 4шт.
    Да я как бы тоже пока не планирую, у меня бюджет хобби как бы на полном нуле.
  7. #27
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Низкий поклон! Предоплату 2шт. могу обеспечить.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  8. #28
    Activist
    Приветствую!
    Прошу проверить разводку конденсатора С15 (левый верхний угол).
    По плате у него только 1 вывод - второй уходит на разъем XS13. Возможно это ошибка...
  9. #29
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Приветствую!
    Нет там нет ошибки, разъем XS13 это не как бы не по нормальному разъем. Это разъем в который впаиваются провода, иными словами просто контакты. Более того там между первым и вторым контактом разрыв, там где стоит конденсатор. Напомню, что это одна из первых печатных плат. Возможно в последствии там и изменили. Я потом сравню с более поздней версией. Также надо еще сборку с перечнем элементов составить.
  10. #30
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати, тут еще один момент. Если вдруг и заказывать платы, то я думаю, что надо немного изменить разводку хотя бы для того чтобы убрать токоведущие шины. Ведь сами знаете что на оригинале есть внизу токоведущие шины с блокировочными конденсаторами. Это по всей видимости разводчики(цы) в то время не смогли правильно развести плату и пришлось шины +5В и GND тащить так сказать "поверху". Ибо я не думаю, что реально их сейчас купить новыми.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
