Страница 1 из 43 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
    Тема относящуюся к производству печатных плат Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
    Фирменный мануал - НГМД
    Исправления шелкографии для облегчения поиска конденсаторов
    Ошибки...
    1.Внимание -на плате НГМД не правильно
     указана шелкография диода VD1 .Из за него
     у меня БП уходил в защиту
    2.zorel;Нашел одну ошибку. сигнал
    TR00 поступает только с 5 н. микросхемы DD9 нужно соеденить
     (поставить перемычку) ее с 4 н.  микросхемы  DD9.
    3.С помощью программы тест ,
    осциллографа прошёл удачно все тесты и стопорнулся
    на тесте 5 -запуск мотора.
    Не доведена до конца дорожка от микросхемы D5 вывод 10
     до микросхемы D13 вывод 2.
    4. D2 отрезать вывод 7 от дорожек
     снизу идущих на вывод 6 .а также идущий на D6 вывод 4.
    Перемычкой соединить D2 вывод 6 и D6 вывод 4
    5. zorel;еще одна ошибка.D10 вывод 6 замкнуть
     на переходное отверстие под микросхемой идущей на D4 вывод 37 ВГ93
    6. отрезал лишние
     связи в перемычках и кинул 1 соплю -теперь
     у меня до половины грузится операционка.
    некоторым дисководам нужен прямой сигнал READY.
    А некоторым инверсный.
    7.Сигнал STP D4 15 вывод замкнут на +5v .Отрезать и кинуть мычку согласно рисунку
    Сделать доработку основной платы
    Контроллер НГМД полностью работает .Ура товарищи!
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426215&postcount=133
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426281&postcount=138
    доработка нашего контроллера
    грузится и "старая" (орион-софт) и "новая" (SP-club) ос
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=426454&postcount=146
    Последний раз редактировалось palsw; 13.12.2011 в 12:03.
    г. Измаил, Украина
    Можно применить серию 155 для микросхем к555ла8 и к555ир1?
    г. Измаил, Украина
    Внимание -на плате НГМД не правильно указана шелкография диода VD1 /
    Из за него у меня БП уходил в защиту
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    плата нгмд не заработала. пробовал с чистого ор-доса форматировать диск с и д - даже лампочка не загорелась.дисковод 3,5 шлейф прямой.питание прозванивал -приходит к вг93 +12в и мелкой логике +5в[COLOR="Silver"].Fnfr;а также корпус приходит на плату правильно.
    собранная плата потребляет без ВГ93 100-110 мА
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    шлейф запаян правильно.в разьеме есть ключь и в шнуре тоже.
    тут читаю настройку и там написано :
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    У нас таких дорожек нет -я уже прозвонил
    Последний раз редактировалось palsw; 12.10.2011 в 18:20.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    плата нгмд не заработала. пробовал с чистого ор-доса форматировать диск с и д - даже лампочка не загорелась.дисковод 3,5 шлейф прямой.питание прозванивал -приходит к вг93 +12в и мелкой логике +5в также корпус приходит на плату правильно.
    диски С и Д не ордосовские случайно форматируешь? Тогда логично, что нет обращения к дисководам.
    Что-то я не припоминаю чтобы были ордос-форматировщики, работающие с НГМД.
    г. Измаил, Украина
    тогда кидаю провода недостающие и где потом проверять дисковод нужно?
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    запаял 3 недостающих цепи.Переключил на дисководе перемычку DS1.Шлейф прямой.
    на РОМ-диске запустил программу DOS$ - лампочка на дисководе начинает светится :
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Дискета с OS установлена, лоток закрыт? Контроллер после выборки дисковода (лампа светится - значит выборка есть) не видит ответ "готов" от дисковода и поэтому загрузчик пишет "Drive not ready". Не все дисководы формируют этот сигнал, а на некоторых из формирующих он включается перемычкой. Простейший рецепт был - включение диода с выхода дешифратора выбора соотв. дисковода на вход сигнала "готов" (описывалось в статье про КНГМД) Или на Start? Уже позабылось. Понятно - загрузчик будет получать "готов" всегда при выборе "обработанного диодом" дисковода.
    Также даю hint: загрузчиком LDOS$ можно загрузить только авторские версии CPM от Орион-Софт. Московские CPM от Орион-Сервис, ленинградские CPM и владимирские клоны CPM надо грузить загрузчиком BOOT$ (или MBOOT$) - для них LDOS$ не заработает, просто увиснет всё. Хотя на этом варианте контроллера (ежели без доработок адресов выборки регистров) ничего кроме CPM от Орион-Софт и не загрузится.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.10.2011 в 22:18.
    г. Измаил, Украина
    так этим файлом тестить работу НГМД?Хотелось найти файлы автора напечатанные в мануале для настройки контролера .
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Нужна инструкция пошаговая как пользоваться НГМД орион-128 .какие файлы зашить в ром диск .Раньше дела не имел и сейчас незнаю с чего даже начать проверять
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Спасибо за разьяснения.Дисковод у меня 3,5 -шторки там нет
    вопрос где скачать эту дискету "Дискета с OS" и как ее записать на реальную
    загрузчик LDOS$ есть в прошивке romdisk1.bin ,осталось только дискетку создать
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    записал дискету файлом DISK2.ODI программой diskutil из эмулятора OrionZEmu17 c форматированием и проверкой записи .
    Запускаю с ОРдос файл LDOS$ - загорается лампочка дисковода и слишно вращение диска.дальше пишет что диска нет.
    • Тип файла: rar DISK2.rar (134.3 Кб, Просмотров: 303)
    Последний раз редактировалось palsw; 12.10.2011 в 22:31.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Скачать где-то тут:
    ftp://ftp2+emuverse%2Eru:gMGAFvXS6CK....ru/pub/orion/
    Ищите образ диска (*.ODI) с системой OSDOS. Там было несколько версий, рекомендую начать с версии 2.6х (2.62 ЕМНИП).
    Записать образ на физический диск можно с помощью утилиты DiskUtil, распространяемой в составе моего эмулятора. Там же описание как это делается.
    Также почитайте тут:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15067
    Последний раз редактировалось Error404; 12.10.2011 в 23:31.
    г. Измаил, Украина
    в файле Disk2.odi что я выложил выше как раз и есть OS-dos 2.41 и 2.61 .
    Если КНМД рабочий он должен был загрузить дискету?
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    В книге к НГМД есть листинг теста контроллера дисковода.
    ТЕст бы в данный момент не помешал.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
