Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189
Тема: Ремонт Профи 3.2
    Member Аватар для ZX_mens
    Россия, Липецк
    По умолчанию Ремонт Профи 3.2
    Всем привет! Помогите!!!!! Включаю Профи, у него шахматная доска на экране, вытаскивал пзу, процессор, вставлял тест-пзу, никакой реакции - всё те же шахматы... менял проц на другой - тоже... Осциллографа нет!!! У товарища, который мне его подарил, он похоже валялся в гараже длительное время... пыли я с него стряс целую кучу, немного спиртом плату промыл и просушил...
ID:	10607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
    Junior
    Челябинск
    Матрас без ПЗУ'хи есть? И что у тебя за ПЗУ'ха стоит, судя по фотке вроде не родная.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    действительно, какая то короткая, она должна быть во всю панельку
    Россия, Липецк
    я же всё написал в первом посте... в ы т а с к и в а л пзу - всё тоже... в с т а в л я л тест-пзу - всё тоже, ВОТ с тестом фотку и сделал!!!!!!!!
    Junior
    Челябинск
    Сорри не внимательно читал.
    Раз валялся в гараже, посмотри визуально дороги на плате мож, где чего сгнило.
    ATM 7.10 +HDD +FDD +GS; ZX Evolution +HDD
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-139-1
    Глянь тут. Там с середины ветки мои мытарства по запуску Профи. Там описано как можно посмотреть сигналы на телеке без осциллографа. Бордюр и растр есть - синхрогенератор работает. Необходимо убедиться в исправности проца (поменять)... потом вналичии на его ногах: тактовых импульсов, высокого уровня на ресете и др. сигналы. По-моему надо смотреть вокруг проца. У меня вроде без него такая-же картинка была или без памяти, уже не помню. Дома вечером смогу вытащить проц и проверить.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Россия, Липецк
    Глянь тут.
    там почитал, ничего для себя не нашёл... процессор поменял на тошибу, и опять ничего, всё теже шахматы, даже не знаю что думать... рушки стоит выдёргивать?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А зачем ру-шки вытаскивать? Они ж нормально показывают свое содержимое на экране. Тут проблема у тебя с "мертвым" процом, скорее всего с тактовой процессора или может с его шиной данных или с сигналами захвата шины (проверь чтоб были единички где надо). Надо смотреть что греется потом.
    Россия, Липецк
    По поводу прогрева: кроме рушек не греется ничего, процессор еле тёплый, менял на другой - эффекта нет... на шине данных такие напряжения: д0 -3.45, д1 -3.32, д2 - 3.05, д3 -3.38, д4 -3.28, д5 -3.47, д6 -0.03 (???), д7 -3.18 Почему на десятой ноге ноль??? или так должно быть?
    на шине адреса на всех ножках примерно 1.8-1.9 вольт.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Посмотри схему. Мож поможет.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт "Профи"
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 108
    Последнее: 02.09.2007, 18:04
  4. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
