Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 226 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #221
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Фото обычного IDC с платой MC0511.
ID:	51288   Нажмите на изображение для увеличения.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #222
    Member
    г. Ставрополь
    Именно так и будет с IDC.
    нашел дома один, но блин некрасиво получается, целый ряд проводков, а оригинальный как выглядит видео кабель?
  3. #223
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Точно также только синий.
    Где-то валялся один, но не знаю смогу ли найти.
    VT220, CM7209
  4. #224
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Почему некрасиво? Вы про него забудете (если не будет отходить\глючить) через час,
    его вставил и не видно ) Там одинаковые кстати разъёмы на плате СА. С2 и два видео.
  5. #225
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Подскажите марку гнезда под видео где ВМ написано , чтобы штекер можно было купить?
    ОНП-КГ-56-10Р
    bk0010.spb.ru
  6. #226
    Junior
    г. Кемерово
    Прошу помощи. мс 0511 зеленая плата (разнесенные по углам кварцы, 3 гф24)
    18 нога вп1-055 откусана, R5 отсутствует
    На экране вертикальные цветные полосы.
    Данные следующие:
    ГФ24(D2,D29,D27) 12нога - генерация есть
    ПП(D1):
    AD1-AD15 - движение есть
    25(ACLO), 26(DCLO) - 1
    23(AR) - наличие импульсов (пачек)
    21(SYNC) приходит на вывод 38(C1) 1801ВП1-055, а с вывода 17(A1) уходит на AR
    1(RE) ПЗУ, 2(RPLY) ПЗУ - пачки импульсов
    цепь D9, D21 и D9.3 - проверена
    смущает заниженный уровень на некоторых ногах ВП1-055 - около 4вольт (ноги 17,18,20,40) на рабочей аналогично, думаю дело не в этом.
    ОЗУ:
    4(RAS) - DS5-DS12 - нормальные пачки импульсов (видимо ОЗУ ПП)
    4(RAS) -DS13-DS28 - не характерные для нормальной работы ОЗУ пачки, ну это и понятно ЦП стоит колом.
    15(CAS) - DS5-DS12 - есть пачки
    15(CAS) -DS13-DS28 - пачки есть и все одинаковые
    14 - есть характерные пачки
    ЦП(D3):
    AD1-AD15 - 1
    25(ACLO) - 0
    26(DCLO) - 1
    23(AR) - 1
    21(SYNC) - 1
    В какую сторону копать?
    Вести с полей боевых действий.
    Надоумил palsw:
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Есть хорошие новости - у меня теперь очень стабильная плата и притом качественно вся пропаяна!
    Все дело было в резистивных сборках (уже 3 выловил).1 возле ПП процессора - без нее совсем не работает УКНЦ.2 возле озу РУ5 - пока выпаял дефектные - без них пашет и заменить нечем.
    Второе наблюдение -сборка возле ПП между ПЗУ Так как заменить на 3,3к сейчас нет - напаял гребенку из смд резисторов на 4,7к- Работает.
    Начал с матрицы А6, скажу сразу, матрица была живая, но сопротивление на резисторах притягивающих AD14, AD15 - 1,64 кОм
    Выкусив матрицу, выяснилось "короткое" между AD14, AD15.
    Осталась сущая мелочь - как выяснить, кто коротит?
    Последний раз редактировалось elenium; 27.04.2016 в 19:20.
  7. #226
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
