Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Компактный блок питания для Спектрума
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    По умолчанию Компактный блок питания для Спектрума
    Что можно придумать?
    Питать будет плату Скорпиона, hdd, fdd 3.5 и fdd 5.25. вроде всё.
    Сколько потребляет плата скорпа, hdd, и fdd по отдельности и вместе?
    Стандартный БП от писюка брать не хочется из-за его габаритов.
    Хочется вписаться в габариты в два раза меньшие.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    18
    10 сообщений
    Есть маленькие писюковые блоки питания - от слим корпусов. Посмотри в ту сторону
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Если его разобрать, убрать куллер, прицепить массивный, но низкопрофильный радиатор, то бп по высоте становится в два раза ниже.
    Master Аватар для ASDT
    Есть в продаже мелкие блоки ... о них уже здесь писали.
    Можно китайский трансформатор..., а импульсник собрать самому ...
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Плата ( голая ) кушает примерно 2 ампера. Если натолкать карточек - то почти три.
    Сколько кушают ФДД и ХДД - смотри на них самих - обычно там пишется ток потребления.
    Правильно замечено - смотри в сторонц бп от Flex-ATX корпусов.
    а вообще - скатайся в микронику - у них там широкий выбор бпшников.
    я присмотрел себе там бп на 5 ампер разпером примерно с 2 пачки сигарет.
    стоит 600р.
    76
    51 сообщений
    У меня есть БП размером с полпачки сигарет (зарядное от КПК). 5в/2а.
    Спокойно тянет плату зеленого Скорпиона (0.9А) и флоповод (с питанием только 5в, как большинство современных). Подключать винт не пробовал
    На своем самодельном Скорпе (зеленый, HDD, FDD, ZXMC, SMUC) стоит древний БП от писюка, без корпуса и вентилятора. Размер - соответственно в два раза меньше по высоте.
ID:	6698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6699   Нажмите на изображение для увеличения.
    Banned
    Смотрите на продукцию MeanWell - они выпускают платы БП,
    у меня от такого питается чудокоробка с 2мя ХДД.
    ewgeny7 Классный корпус - можно ли фотки в бОльшем разрешении ?.Телек ЧБ ? Что за изделие ?
    76
    51 сообщений
    Выкладываю (временно) фоты бОльшего разрешения.
    Моник - ч.б телевизор "ATLANTA", около 6 дюймов, на экране - моя "читалка 42сим." для книг электронной библиотеки, в данный момент - "Ааргх" Андрея Белянина
    Комп стоит на работе, народ от него обалдевает
    • Тип файла: rar Scorpi.rar (299.6 Кб, Просмотров: 360)
    С.Петербург
    ......без корпуса и вентилятора. Размер - соответственно в два раза меньше по высоте.
    Чуть оффтопа.
    Скорп на саморезах - это шесть!!!!!
    СПб, В.О.
    Cooper, Я знаю. Даже приобрел бэби корпус с писюком, и там такой БП. Однако жалко стало раритет, оставил так. Больше пока миников не попадалось.
    ASDT, Если не затруднит, приведи плз ссылку.
    Mikka_A, А ссылку на фото не скинешь? Это зарядники формфактора как для телефонов или их внутрь корпуса? В Микронику не скоро вырвусь, хорошо вот друг вчера подбросил в ЧиД, затарился, за полчаса до закрытия успели.
    ewgeny7, Гхм.. Насколько я знаю, зарядник низзя использовать в роли БП, или я ошибаюсь?
    Добавлено через 16 минут
    ewgeny7, Жесть! Компьютер можно по почте посылкой без упаковки пересылать =)
    Я сейчас тоже думаю заняться изготовлением корпуса =) Из текстолита толстого придумать что-то. Или из оргстекла тонированного. Пока не решил.
    Последний раз редактировалось harushima; 04.12.2007 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.10.2007, 19:12
  2. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  3. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
  4. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
