Страница 1 из 75 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию СМ-1420 – Запуск комплекса
    Всем привет!
    Не так давно нам посчастливилось раздобыть комплектный комплекс СМ-1420.01 с тонной документации и носителей. Здесь буду потихоньку описывать процесс запуска и просить помощи у знающих людей.
    Параллельно пишу на полигоне в этом топике: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9839
    Отфотографировал обложки документации, полтора часа времени ушло на это блин)) Очень много листингов тестов, есть описание процессора 2420 но нет его схем, есть монтажная схема комплекса и еще куча всего. Фото обложек тут: https://goo.gl/photos/AmmstDcw98ie4X9f8
    Вчера пробовал запускать процессор. В имеющейся документации не нашел порядок плат в корзине процессора, посему будем считать что они там стоят правильно) Корзинку внешних устройств проверил, все на месте, не понял только надо ли пихать заглушку пробрасывающую прерывания (см1420/804) в нижний слот. Проц по светодиодам запустился, вектор старта вычитывает 173000 и начинает работу, в халт не вываливается. В озу байтики пишутся, при старте из озу зажигается светодиод ПОЛЬЗ. Пробовал из корзины внешних устройств вытянуть платку с ПЗУшками, как я понял это плата с эмулятором консоли, то уже старта нет, сразу в останов сваливается.
    Выяснил по перемычкам какая плата есть консольный ИРПС (их там вроде три или даже 4), также отдельно запустил один из СМ7238, работает, пишет нет связи с ЭВМ что логично. Кабеля терминсльного нет равно как и разъемов снп59 и какого-то хитрого что со стороны терминала. Так что буду паяться наживую. Сегодня попробую запуститься с терминала.
    Сразу вопрос - как в этой смке бутаться с внешних устройств?) Она умеет DK, DX, MT? Или загрузчики нвдо руками набивать?
    Еще есть вопрос про терминатор общей шины. Судя по всему его у меня нет, надо ли будет его паять, если и сейчас например работает пзу с эмулятором консоли, если оно тоже сидит на ош в корзине внешних устройств?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Умеет.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Вставить переключатели в значение 17773000 (и пусть всегда так стоят), после включения нажимаем загрузку, затем пуск. На консоли появится приглашение эмулятора пульта, в нем пишем название и номер устройства.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    form, смка при старте сама уходит на этот адрес и автостартует при сбросе с ключа. Сейчас еду терминал подпаивать. И может быть попробую сразу подключить контроллер ленты. Какая команда загрузки? Стандартно B MT0?
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    MT0
    Без B.
    По памяти команды эмулятора пульта (в основном повторяют действия с переключателями):
    L 1000<CR>	- загрузка адреса 1000
    E<SPACE>	- показать содержимое адреса (автоинкремент)
    D 123456<CR>	- записать значение по адресу (автоинкремент)
    S<CR>		- запуск с загруженного адреса
    DK0<CR>		- загрузка с DK0: (RK0 в RT-11)
    Интересно было бы скопировать пзушки 173000 и 165000 от него...
    И ACF запустить RSXовский.
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сегодня немного повозился чтобы определить какой из трех ирпс консольный, выяснил двумя способами - становился осциллом на цепь передатчика и смотрел какая из линий будет дергаться при сбросе. Дальше когда выяснил что это самая верхняя плата, попробовал запустить без неё - ожидаемо свалился в останов, т.к. натыкаемся на несуществующий адрес.
    Попытался подрубиться к СМ7238. Доки на терминал у меня нет, выложенные в интернете файлы протухли. Вроде как вычислил какой оптрон таки отвечает за ирпс, их там два, один оказался клавиатурным. Попробовал стать да диод оптрона - не взлетело. Настроил терминал в соответствии с перемычками на плате ирпс, в моем случае было 8 бит 1 стоп нечет с паритетом. Чтобы сильно так подергать линию выставил адрес 773000 и начал дергать пуск, терминал от такого просто подвисал. Никаких символов не отображал, на экране висело нет связи с эвм. Судя по всему там еще какие перемычки в кабеле должны быть. Канал от терминала в сторону эвм не подключал т.к. пока что без толку. Вот, (жду когда ув. MiX перезальет доки на см7238) уже . На сегодня пока что все.
    165000
    Опа, а тут что лежит???
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    дергать пуск
    Ему точно достаточно Пуск дергать или всеже сначала как положено нужно загрузку адреса делать?
    Терминал подключен трехпроводным проводом или полновесным?
    Да собственно ПЗУшка. На таких машинах их две без переключения окон - 173000 и 165000. Стартовать можно с любого из адресов.
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Как я понял, остановить процессор, загрузить адрес и можно сколько угодно пуск дрыгать.
    Вообще подключал всего два провода... Линию от эвм к терминалу. Обратную линию не подключал. А надо больше?)
    Хм... Т.е. по 165000 сидит дубль 173000? А то в документации я нашел упоминание только про 173000 (точнее 773000) и адресация там только через окно в 256 байт... Мб неправильно что-то понял.
    SID-Blaster/ZX
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Да лучше сразу полностью подключить
    Нет. Там разный код, но стартовать вроде можно с любого из адресов. Насчет 1420 точно сказать не могу, просто предположение что там также: два окна без возможности переключения страниц (то есть что в них есть, то там и есть всегда). Ибо этого за глаза хватит для данного функционала
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я всё никак не могу понять, а зачем в процессоре ещё два блока питания дополнительных на 5В, которые уходят куда-то в стойку? (провода обрезаны, но видно куда они уходили, в каким-то коробкам висящим по бокам процессорной стойки) Нафига они нужны то?
    Но отличие то в нём какое-то по функционалу наверняка есть?
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
