Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 212
Тема: Эмуляция Наири
    Member
    По умолчанию Эмуляция Наири
    А вот кто бы рискнул сделать эмулятор настоящей персоналки шестидесятых? Наири называется. Это не убогие мелкопроцессоры, а настоящая МАШИНА. 36 бит слово. Слов ОЗУ, правда, малова то. В самой крутой версии Наири-К было четыре килослова. Но было и приличное ДЗУ - 16 килослов. Теоретически (в бумажном виде) содержимое ДЗУ есть.
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    El_Ju, да без проблем. Выкладывай доки на МАШИНУ, содержимое ДЗУ и вообще, всё что есть. Если информации будет достаточно, то будет и эмулятор
    Member
    Вся проблема, что доки это изрядная пачка бумаги, вернее даже ящик . Всякие описания сосканировать еще туда-сюда, нудно но не слишком большая проблема. Со схемами хуже, они большие. Хотя схемы ячеек эмулятору особенно нужны. А с ДЗУ совсем плохо. Том размером со стандартную пачку бумаги А4. Тут надо какую-то автоматизацию процесса. Так как это далеко не распечатка шестнадцатиричных кодов, или восьмеричных в конкретном случае. А рисунок по прошивке, что-то типа таблички. ФайнРидер в этом деле не помощник. На прошивку уходило, примерно, четыре кг провода ПЭВ-2 0.15 . Без ДЗУ можно сделать только самые простенькие команды, вроде сложение, вычитание, пересылки, сдвиги. "Тяжелые" команды (сложение плавающих и прочее, прочее, вплоть до комплексных) это подпрограммы и прошиты в ДЗУ. В общем, нужны энтузиасты.
    У БЭСМ-6 есть свои энтузиасты, у М-20 есть. Почему бы им не быть у Наири.
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    Если там точки-линии, то можно сделать что-то своё, а если там номера контактов - то ФайнРидер, думаю, справится. Ты б сосканировал пару листиков для примера.
    Member
    Вот пара страничек для ознакомления. Там таких больше 600. К тому же есть два варианта, Наири-С (вот эта) и Наири-К (примерно это и плюс треть исправлений).
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    Я раньше не занимался распознаванием и векторизацией, так что пока не знаю, как лучше сделать. Думаю. Но вручную делать не хочется. Для начала надо сделать распознавание и выравнивание сетки таблицы, а там посмотрим.
    Member
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А те "перемычки" что подписаны цифрами, их как правильно понимать
    Надо сразу было вторую страничку сделать. Но что-то тогда рука дрогнула . Там большинство ответов. Байтов там никаких быть не могло, слово целое и неделимое, 36 разрядов. Хранить, скорее всего, в 5 байтах. Была б 64 разрядная машина, можно было б слово использовать. Для программирования сильно проще. Именно так и поступали, когда на ЕС-1035 эмулировали Минск-32 (37 разрядов). Про циферки над черточками, скорее всего для удобства. В результате получим матобеспечение. Первые две кассеты работали впараллель и представляли из себя микропрограммы. Если иметь схему, эмулятор может получиться автоматически. Но я не уверен, что схема есть полностью. Остальные кассеты обычные программы. В смысле, включил в розетку, как утюг, нажал Вкл, потом Пуск-1 и все, машина в рабочем состоянии. Случайно в папке затесалась студенческая лабораторка. Собственно, там весь сеанс работы. Что-то вводилось (уравнениия), что-то печатала машина.
    С чего начинать сканирование? Для начала есть "Представление чисел и система команд" некая папка с 17 по 60 страницу. И книга 3 (снаружи ) Техническое описание ЩК 1.700.003 ТО книга 2 (внутри). 147 страниц.
    Мне симпатичнее ТО. У него и состояние получше. ДЗУ пока подождет, там стратегию надо хорошо продумать.
    • Тип файла: rar str2.rar (10.6 Кб, Просмотров: 296)
    • Тип файла: rar laba.rar (4.2 Кб, Просмотров: 229)
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    str2.rar
    Охренеть! Так вот откуда пошло слово "прошивка"
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    656
    511 сообщений
    Наоборот лучше сделать это вручную.
    Доверять такое дело чему то типа ФинРидера...
    ...а потом еще сверять с оригиналом. Ведь он 100% сделает где то ошибку.
    Лучше придумать формат хранения этих страничек для будущего эмулятора и написать их редактор.
    А работу по оцифровке разделить на несколько человек.
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Мне кажется, что тут должно быть не для "будущего", а для "уже написанного". В смысле, сначала написать эмулятор, а потом уже 600-страничный талмуд распознавать.
    Ну и сканирование, соответственно, начинать с описания компьютера, системы команд, и т.д.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1056
    Последнее: 30.11.2021, 18:01
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
