Страница 4 из 183 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #31
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Изменение эмулируемой конфигурации.
    Запуск терминального сервера.
    Для запуска терминального сервера нужно загрузить файл конфигурации Server.cfg, входящий в комплект поставки эмулятора.
    Сервер обслуживает одно TCP/IP подключение к порту системного терминала. По умолчанию сервер ожидает входящие соединения на всех IP-адресах хост-машины. Порт по-умолчанию: 8023.
    Настройки сервера находятся в секции [IP_Adapter1.ini] файла Server.cfg:
    [IP_Adapter1.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 8023
    Connect_to_IP  =""
    Connect_to_Port= 0
    Extended_Log=0
    Для прямого задания IP-адреса ожидания подключения нужно изменить параметр Listen_on_IP, например так:
    [IP_Adapter1.ini]
    Listen_on_IP   = 127.0.0.1
    Connect_to_IP  =""
    Connect_to_Port= 0
    Extended_Log=0
    В данной конфигурации терминал используется только для контроля обмена данных. Терминальный ввод возможен лишь при IP-подключении:
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2012 в 13:00.
  2. #31
  3. #32
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    000.DAT - монитор МС1201.0, стартовый адрес 0160000
    013.DAT - ПЗУ Бэйсик для МС1201.0, стартовый адрес 0140000, ввод-вывод на PR/PP/PC11 (перфолента!)
    055.DAT - монитор МС1201.2, стартовый адрес 0140000
    091.DAT - ПЗУ КМД изначальный, addr=0, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097
    092.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128
    093.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-128
    134.DAT - монитор МС1201.3, addr=0
    134e.DAT - монитор МС1201.3, addr=0,
    для работы с фирменными терминалами (без русского в сообщениях, загрузчик RR вместо DX)
    181.DAT - ПЗУ КЦГД, addr=0100000, изначальный вариант, система команд vt102
    182.DAT - ПЗУ КЦГД, addr=0100000, много bugfixов, система команд vt220,
    графические программы, написанные под 181, уже не идут =(
    255.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 537РУ8/РУ10
    фиксировано по адресам 020000..027777, контроллер 1801ВП1-128
    SEL1_Data = 0160003 <--- этот параметр отправляет настройки раздела куда-то там
    (стартовый адресс или что то такое верно?), а есть шанс другой вместо БАСИКА dat файл скормить? и почему для базового ПЗУ адрес изменён? (вроде увеличен до нечётного). Я (если честно) поэкспериментировал, но получается "карусель" ошибок
    в закладке "debug" )))
  4. #33
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Это значение регистра SEL1 с адресом 177716. У 1801ВМ1 старший байт этого регистра определяет стартовый адрес и адреса векторов останова и фатальных ситуаций. Стартовый адрес соответственно 160000. А младший байт может использоваться системой по своему усмотрению. В МС1201.0 с ПЗУ 1801РЕ1-000 в частности биты 0 и 1 содержат условия начального пуска:
    00 (0) - перезапуск по вектору 24;
    01 (1) - выход в пультовый отладчик;
    10 (2) - запуск с адреса 173000 (загрузка с DX);
    11 (3) - запуск с адреса 140000 (ПЗУ пользователя).
    Так что в эмуляторе пока имеют смысл только условия 1 и 3.
  5. #34
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    условие пуска ! спасибо )))
    сейчас будем продолжим его прошивками кормить )))
    у меня их много )))
  6. #35
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    у меня их много )))
    А для МС1201 с процессором 1801ВМ1 имеют смысл только прошивки -000 и -054 со стартового адреса 160000. А для стартового адреса 140000 собственно мне известен только Бейсик.
    Так что другие прошивки не подойдут, не стоит и мучиться.
  7. #36
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    -054
  8. #37
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Прошивка -054 для платы МС1201.01, поддерживает загрузку с MX, DY (8-дюймовый дисковод с двойной плотностью записи), а также уже восемь условий начального пуска.
    Прошивка - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407632&postcount=30
  9. #38
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    При помощи объекта ROM можно подключать любые образы ПЗУ с любых адресов памяти.
    Но желательно делать это так, чтобы образы в памяти не пересекались ( пока это не проверяется ). Или проверяется.. Не помню. Вполне может быть, что каждая ячейка ПЗУ считается, как регистр устройства ROM, поэтому если диапазоны адресов двух ПЗУ пересекаются, то может вылезти сообщение о конфликте установленных устройств.
    Например, можно подключить ПЗУ Бэйсик с адреса 0140000 таким манером:
    [objects]
    ROM = CPU_module:ROM
    [links]
    bus & CPU | CpuBoard | HD | TerminalPort | Booter | TerminalPort2 | ROM
    [ROM.ini]
    ROM_DataFile    = 013.dat
    ROM_BaseAddress = 0140000
    ROM_Bytes       = 020000
    ROM_LatencyNS   = 120
    ROM_Disable     = 0
    Кстати, всё это уже написано в default.cfg, но немного иначе:
    [objects]
    ;;; ROM      = CPU_module:ROM
    [links]
    bus & CPU | CpuBoard | HD | TerminalPort | Booter | TerminalPort2  ;;  | ROM
    [ROM.ini]
    ROM_Bytes       = 020000
    ROM_LatencyNS   = 120
    ROM_Disable     = 1
    Сравнив - довольно легко понять, что и как надо изменить.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2012 в 00:18.
  10. #39
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Есть ещё прошивка -031 ( монитор ДВК МС1201.1 ). Она отличается ( вроде ) только добавлением загрузки с MX.
    • Тип файла: zip 031.zip (4.0 Кб, Просмотров: 372)
  11. #40
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Да не только. Так же уже восемь условий начального пуска, есть загрузка с DY (адрес 173200). А вот чем конкретно отличаются -031 и -054, это надо дизассемблировать и смотреть.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
