PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Я MY втыкал через переходник, всё норм.
DW от PRO350 уже подключали.
DU устраивает всем кроме неподдержки его в старых системах (включая RT-11). Попрос не в том - вопрос в железе с которым в последнее время виртуально ковыряюсь...
А если говорить о неустраивании, то куда как интереснее была бы реализация RL02 - и достаточно старая чтобы все поддерживали и 22bit суппортит на Q-Bus
Здесь PUTR совпадает во мнении с RSXовским VCP:Код:>VCP CON RA92/CR:RA92 VCP - Device VF0: (DU4:) has been assigned. >DIR Directory DU3:[1,1] 13-MAR-16 16:11 RA92.DSK;1 2940951.C 13-MAR-16 16:11 Total of 2940951./2940951. blocks in 1. file >
VT220, CM7209
Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_16.03.16_12-37
Изменения:
1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
2. Исправлена эмуляция контроллера MX ( таймер MX никогда не выключался ).
3. Контроллер HD улучшен до версии 3. Теперь, если к выбранному приводу подключен образ, содержащий больше 65535 блоков - в регистре статуса устанавливается бит 040 и можно использовать команды: SetBlockNumHi = 022, GetUnitSizeHi = 027 и GetUnitSizeLo = 047. Команда SetBlockNumHi может выдаваться только после команды SetBlockNum - иначе её результат будет утрачен.
4. В модуль DSK_module добавлен объект RK, эмулирующий контроллер RK11. В образ HDSYS.DSK добавлен драйвер RK.SYS.
5. В комплект поставки добавлен образ диска RK - XXDP+_E0.DSK, содержащий операционную систему XXDP+ vE0.
Вопрос, как настроить как было Num !и не только, Num
Актуально для специфичных клавиатур, задан в теме VM52
На самом деле, каждое обновление полность заставляет перелопачивать предыдущий конфиг,
усталость накапливается, это ведь не совсем правильно! Почему EXE сам автоматом не дописывает
"новые параметры" в нужные "[разделы]" просто читая конфиг предыдущей версии. Я правда уже
спрашивал, но мне посоветовали написать свой конфиг и сохранить его отдельно - какой в этом смысл,
если он не учитывает апгрейд исполняемого файла? Да у меня есть старый переименованный конфиг для
ВМ3, я запускаю его и ... прежней рабочей среды всё равно нет, поэтому смысл? Снова перелопачивать
всё и настраивать.[свернуть]
Последний раз редактировалось hobot; 16.03.2016 в 23:22.
