Страница 150 из 183 ПерваяПервая ... 146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1491
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    На Э100/25 не загружается.
    Надо смотреть где останавливается. У меня нет настроенного варианта под рукой, а как добавлять ромы я так и не разбирался.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1492
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    L 177720
    D 20
    L 20000
    S
    Может, адрес 177720 маловат для доступа к регистру на странице ввода-вывода из пульта.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.09.2017 в 17:40.
  3. #1493
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    В эмуляторе пульта доступ идет в точности к написанному адресу (MMU выключен).
    Нет даже регистров (177700-177707) как на клавишном пульте.
    Взял голый конфиг E100_ROM.cfg, добавил туда HDROM, все работает, хотя и странно
    000000 000000 000000 000000
    $L 177720
    $D 20
    $L 20000
    $S
    Boot HD unit? 0
    HD Boot-I-Cold boot..
    HD (177720) disk driver  v1.5  2016
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:00        18-Апр-2016, Понедельник
    VT220, CM7209
  4. #1494
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Прошу прощения. У меня в конфиге был прописан DWBoot.bin.
    все работает
    У меня тоже, после того как я сменил файл прошивки.
  5. #1495
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Тем не менее, работает не совсем как ожидается
    Сейчас посмотрю.
    Обновил прошивку. Поправлена печать заголовка если нет SWR. По умолчанию не грузится если загрузчик нестандартный. При наличии SWR, SW14 разрешает загрузку в любом случае. Если SWR нету, можно нажать CTRL/C и записать значение для SWR в R5, затем нажать P.
    $L 177720
    $D 20
    $L 20000
    $S
    *** HD BOOT ROM V01.01 ***
    Boot HD unit? 1
    ?BOOT-U-No boot on volume
    Boot HD unit? 0
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    Крутит лампочки в стиле RT-11
    Видео 24Mb.
    Последний раз редактировалось form; 24.09.2017 в 20:10.
    VT220, CM7209
  6. #1496
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    тем не менее, не удалось у себя в эмуляторе повторить, что то у меня снова не так с конфигом возможно?
    довабил в раздел [HD.ini] строку
    HD_Service_ROM_File = DWBoot.bin
    жму HALT и получаю вот такое :
    @177720/000200 20
    @20000G 020000
    Замена файла .bin Patron'a в строке на .rom файл Олега те же цифры и снова "ат" (
  7. #1497
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    @20000G 020000
    Судя по всему в пульт выход был нажатием HALT, а потом он остался нажатым.
    VT220, CM7209
  8. #1498
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    так и есть.
    заработал DWBOOT.bin - загрузился смонтированный DW образ
    заменил в строке на файл прошивки, номер устройства позволяет выбрать а дальше
    бежит строка с удивительной скоростью ))) Это пример "нестандартного" загрузчика???
                     HD Boot-I-Cold b
                                     HD Boot-I-Cold bo
                                                      HD Boot-I-Cold b
        HD Boot-I-Cold
     bo
       HD Boot-I-Cold b
                       HD Boot-I-Cold b
                                       HD Boot-I-Cold bo
                                                        HD Boot-I-Cold b
        HD Boot-I-Co
    ld b
        HD Boot-I-Cold bo
                         HD Boot-I-Cold b
                                         HD Boot-I-Cold bo
                                                          HD Boot-I-Cold b
        HD Boot-I-
    Cold bo
           HD Boot-I-Cold b
                           HD Boot-I-Cold b
                                           HD Boot-I-Cold bo
                                                            HD Boot-I-Cold b
        HD Boot-
    I-Cold b
            HD Boot-I-Cold bo
    отвечу сам себе - возможно у меня устарела версия HD.SYS (у меня 1.2) или надо дождаться очередного обновления
    эмулятора.
    обновление до 1.5 не помогло )
  9. #1499
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Устройство HD - варианты контроллеров и драйверов.
    HD t1 t2 t3 t4 t5 Driver Distribution Kit
    Устройство HD - контроллер, предназначенный для реализации псевдо-дискового устройства с несколькими приводами, содержимое носителей в которых - эмулируется файлами на неком общем носителе ( файловой системе ОС хоста программного эмулятора HD, флеш-карте, подключенной к аппаратному эмулятору HD и т.п. ).
    Такой контроллер не требует от драйвера вычисления и передачи ему номера головки, номера дорожки, номера сектора, а использует входные параметры драйвера, передаваемые ему операционкой - номер диска, номер блока, счётчик слов и адрес буфера в памяти. Это значительно упрощает написание драйвера, особенно потому, что любой запрос операционки может быть выполнен за одно обращение к устройству. Драйверу не надо, как в случае (например) с контроллером DW - разбивать крупный запрос операционки на серию одноблочных запросов к устройству. При записи неполного блока - контроллер HD сам добивает остаток блока нулями.
    Устройство HD может быть реализовано как в программных, так и в аппаратных проектах, причём как в одном модуле с эмулятором процессора, так и в виде отдельного контроллера на шине. Это предъявляет к контроллеру противоречивые требования, которые не могут быть выполнены все в рамках одной архитектуры. Поэтому существует несколько незначительно отличающихся типов контроллера HD, как и драйверов, работающих с этими контролерами.
    На данный момент есть 5 типов контролера HD ( t1, t2, t3, t4, t5 ) и 5 соответствующих им веток драйверов ( v1, v2, v3, v4, v5 ). При эмуляции тип эмулируемого контролера HD задаётся "секретным" параметром: HD_InterfaceType в разделе HD.ini. Значение по умолчанию HD_InterfaceType = 2 соответствует обычному контроллеру HD.
    Все контроллеры имеют два регистра на шине PDP-11 : CSR=177720 и DATA=177722 : t3 и t5 также используют вектор прерывания 0164.
    HD t1 останавливает процессор и используют прямую работу с памятью.
    HD t2 может останавливать процессор или использовать DMA. Главное отличие HD t2 от t1 в том, что HD t2 позволяет работать с образами 32-разрядного размера (в блоках по 512 байт) и использовать 22-разрядные адреса памяти, а HD t1 - поддерживает только 16-разрядные размеры и адреса. Драйвер v2 одинаково хорошо работает с HD t2 и если тот останавливает процессор, и если использует DMA, снимая в CSR флаг READY на время работы.
    HD t3 - это t2 с прерываниями. Драйвер v2 работает с HD t3 в режиме без прерываний, драйвер v3 - с прерываниями.
    HD t4 и HD t5 не используют DMA, получая и передавая данные чтения и записи через регистр данных. HD t4 работает без прерываний ( как MX ), а HD t5 - с прерываниями ( как DW ). Драйвер v4 может работать c HD t5 без прерываний, драйвер v5 может работать только с HD t5 по прерываниям.
    Старший бит CSR используется в качестве флага ошибки. HD t1 не использует других битов в CSR. HD t2 ( и последующие ) устанавливает бит 040, если в текущем приводе смонтирован образ, содержащий более 65535 блоков по 512 байт. HD t2 использует в CSR бит READY ( 0200 ), что позволяет отличить его от t1. HD t3 позволяет изменять в CSR бит IE ( 0100 ), в случае установленности которого генерит прерывание после завершения команд чтения и записи. Установка бита IE у готового устройства не вызывает прерывание. HD t2 и HD t3 могут работать с 22-разрядной адресной шиной, поэтому для задания старших битов адреса используются 6 младших битов старшего байта CSR. HD t2 и HD t3 допускают байтовую запись в CSR для раздельного задания старших битов адреса и кода команды чтения/записи. HD t4 и HD t5 держат установленным в CSR бит NO.DMA ( 040000 ). HD t5 позволяет изменять в CSR бит IE ( 0100 ), в случае установленности которого генерит прерывание после завершения фазы работы с образом в командах чтения и записи.
    HD t2 и последующие - после каждой команды ( кроме команды GetUnitSize ) возвращают в младшем байте регистра данных код завершения команды, а в старшем - текущий номер привода.
    Коды завершения:
    	IS_SUC	= 0001;  //  нет ошибки
    	IE_OFL	= 0277;  //  устройство offline
    	IE_BLK	= 0354;  //  выход за пределы устройства
    	IE_WLK	= 0364;  //  попытка записи на защищенное устройство
    	IE_VER	= 0374;  //  неустранимая ошибка (например bus error)
    	IE_ABT	= 0375;  //  выполнение прервано
    	IE_IFC	= 0376;  //  неверная команда
    Максимально полный набор команд семейства HD, некоторые из которых работают только при реализации HD в блоке эмуляции процессора, выглядит так:
    #define  HD_CheckUnit             0
    #define  HD_SetUnit               1
    #define  HD_SetBlockNum           2
    #define  HD_SetBlockNumHi       022 // 18
    #define  HD_SetBufAddr            3
    #define  HD_SetWordCount          4
    #define  HD_Read                  5
    #define  HD_Write                 6
    #define  HD_GetUnitSize           7
    #define  HD_GetBootForUnit0     010 //  8
    #define  HD_GetUnitSizeHi       027 // 23
    #define  HD_GetUnitSizeLo       047 // 39
    #define  HD_ExitEmulator          9
    #define  HD_SetTempCPUSpeed      10
    #define  HD_RestoreMainCPUSpeed  11
    #define  HD_SetSlowCPUSpeed      12
    #define  HD_Take_RT11_ExitCode   13
    #define  HD_LoadSeviceROM       020 // 16
    #define  HD_Ignored_040         040 // 32
    Цветом выделены "расширенные" команды, не поддерживаемые HD t1.
    Если к выбранному приводу подключен образ 32-разрядного размера - команда GetUnitSize возвращает размер образа 65535 блоков. Команды GetUnitSizeHi и GetUnitSizeLo - всегда возвращают старшее и младшее слово размера ( для образов 16-разрядного размера GetUnitSizeHi возвращает 0 ). Команда SetBlockNum обнуляет старшее слово номера блока, поэтому для задания 32-разрядного номера блока должна вызываться перед командой SetBlockNumHi.
    Минимальный набор команд, необходимый для полноценной работы контроллера с драйвером HD выглядит так:
    SetUni		= 1	; Запомнить содержимое регистра данных в качестве номера привода.
    SetBlk		= 2	; Запомнить содержимое регистра данных в качестве номера блока.
    SetBuf		= 3	; Запомнить содержимое регистра данных в качестве адреса буфера.
    SetWCn		= 4	; Запомнить содержимое регистра данных в качестве счётчика слов.
    CmdRea		= 5	; Выполнить чтение
    CmdWri		= 6	; Выполнить запись
    GetSiz		= 7	; Выдать в регистре данных размер файла образа ( в блоках по 512 байт )
    Цветом выделена команда, не поддерживаемая HD t4 и HD t5.
    В младшем байте CSR по чтению читаются флаги, а по записи - пишутся коды команд, поэтому подачу команд в контроллер можно выполнять только командами: MOV, MOVB, CLR, CLRB. Маска команды 077.
    При любой ошибке в ходе выполнения команды - в CSR устанавливается флаг ошибки ( старший бит ), а код ошибки возвращается в младшем байте регистра данных.
    Если к заданному номеру привода не подключен образ - после выполнения всех этих команд ( и до выполнения чтения и записи ) - возвращается IE_OFL.
    Если номер блока находится за пределами размера образа в текущем приводе - возвращается IE_BLK.
    Если счётчик слов запрашивает доступ за пределы образа в текущем приводе - возвращается IE_BLK, но запоминается переданное значение ( иначе t4 и t5 не будут знать, сколько слов позже передаст драйвер ).
    При сбое чтения или записи образа - возвращается IE_VER. Чтение и запись с завышенным счётчиком слов не вызывает ошибки, но осуществляется только для "влезающего" количества слов.
    Чтение и запись за пределами образа возвращает ошибку IE_BLK только в том случае, если ни один блок не был прочитан/записан.
    При попытке записи в защищённый от записи образ - возвращается IE_WLK.
    При зависании шины в режиме DMA - возвращается IE_VER.
    Дополнительные команды.
    GetBootForUnit0 = 010 ( 8 ) - устанавливает: [ НОМЕР ПРИВОДА = 0 ; НОМЕР БЛОКА = 0 ; АДРЕС БУФЕРА = 0 ; СЧЁТЧИК СЛОВ = 256 ] и выполняет команду чтения.
    LoadSeviceROM = 020 ( 16 ) - устанавливает: [ АДРЕС БУФЕРА = 020000 ; СЧЁТЧИК СЛОВ = ROM_Size/2 ] и считывает в буфер контроллера ( для t4 и t5 ) или пересылает в память по адресу 020000 сервисный код контроллера.
    ExitEmulator = 011 ( 9 ) - завершает эмуляцию, если последнее значение, записанное в регистр данных = 060434.
    SetTempCPUSpeed = 012 ( 10 ) - задаёт последнее значение, записанное в регистр данных - в качестве текущей скорости процессора в KIPS ( тысячах команд в секунду ). Значение 0 - устанавливает максимальную скорость.
    RestoreMainCPUSpeed = 013 ( 11 ) - восстанавливает "обычную" скорость процессора, задаваемую как-то помимо HD ( например - переключателями на плате ).
    SetSlowCPUSpeed = 014 ( 12 ) - в цикле ожидания операционной системы устанавливает для процессора "режим сна" в целях экономии энергии ( используется в ОС AT-11 ).
    Take_RT11_ExitCode = 015 ( 13 ) - при программной эмуляции сохраняет код завершения программы RT-11 для передачи Windows в качестве кода завершения программы эмулятора ( используется в ОС AT-11 ).
    Ignored_040 = 040 ( 32 ) - игнорируется контроллером, как и команда CheckUnit ( 000 ). Защищает контроллер от попадания флага 32-разрядного образа ( 040 ) обратно в CSR при выполнении команды BIS #100,@#177720.
    HD t1
    HD t1 - простейший вариант реализации устройства HD, предназначенный для простых программных, микроконтроллерных и FPGA эмуляторов микро-ЭВМ типа PDP-11. Главная особенность HD t1 - остановка тактовой частоты процессора на время выполнения контроллером полученной команды. Это позволяет не беспокоиться о синхронизации работы процессора и контроллера. Когда процессор получает тактовую частоту - это означает, что контроллер HD находится в режиме ожидания, а когда контроллер выполняет команду - процессор бездействует. Со стороны программы это выглядит так, что на следующем такте, после загрузки команды чтения в регистр HD - прочитанные данные уже находятся в ОЗУ, а контроллер готов к приёму следующей команды. Может работать только с драйвером ветки v1.
    HD t2
    HD t2 - в отличие от t1 позволяет работать с образами 32-разрядного размера (в блоках по 512 байт) и использовать 22-разрядные адреса памяти. В зависимости от реализации может останавливать процессор на время работы, как HD t1, или использовать DMA, снимая флаг READY в CSR. При остановке процессора на время работы - может работать с драйвером v1 или v2, при использовании DMA - только с драйвером ветки v2. При использовании DMA - должен досрочно завершать команды чтения и записи при получении по шине сигнала INIT и при записи в CSR.
    HD t3
    HD t3 - вариант t2 с поддержкой прерываний. При остановке процессора на время работы - может работать с драйвером v1, v2 или v3. При использовании DMA - только с драйверами v2 или v3. Режим работы HD t3 по прерываниям используется только драйвером v3. При использовании DMA - должен досрочно завершать команды чтения и записи при получении по шине сигнала INIT и при записи в CSR. Сигнал INIT должен сбрасывать разрешение прерываний.
    HD t4
    HD t4 - не использует DMA и не использует прерывания ( как MX ). После подачи команды записи - контроллер снимает флаг READY ( 0200 ) и в регистр данных нужно (без каких-либо других обращений) записать количество слов, равное текущему значению "СЧЁТЧИК СЛОВ", после чего контроллер снимает флаг NO.DMA и выполняет запись. Завершение записи приводит к установке в CSR флагов READY и NO.DMA. При выполнении чтения - контроллер снимает флаги READY и NO.DMA ( 040000 ), выполняет обращение к образу, после чего устанавливает флаг NO.DMA. После этого драйвер должен прочитать в регистре данных счётчик слов пакета и затем (без каких-либо других обращений) прочитать это количество слов из регистра данных. После чтения драйвером завершающего слова пакета - контроллер устанавливает в CSR флаг READY. При при получении по шине сигнала INIT и при записи в CSR во время выполнения команд записи и чтения - фаза обмена данными прерывается/отменяется ( после записи в CSR - с установкой кода ошибки IE_ABT ).
    HD t5
    HD t5 - вариант t4 с поддержкой прерываний. Всё как у t4, но сигнал INIT ещё должен сбрасывать разрешение прерываний. При разрешённых прерываниях они возникают в момент установки флага NO.DMA в операциях чтения и записи.
    При работе с контроллером HD прерывания возникают только в процессе выполнения чтения и записи ( по одному прерыванию на каждую команду чтения/записи с разрешёнными прерываниями ).
    CSR может быть организован как обычный буферный регистр на шине Q-Bus, куда контроллер HD записывает флаги и откуда читает команды. Поскольку драйвер v1 рассчитан на работу с HD t1, который никаких флагов в CSR не пишет - дальнейшее относится только к драйверам и контроллерам "продвинутых версий". Взаимодействие драйверов с регистром CSR основано на допущении, что команда CLR @#HDCSR может стереть из CSR все флаги, но если контроллер не занят выполнением записи или чтения - он воспримет очистку CSR как команду CheckUnit и восстановит все флаги до следующего обращения драйвера к CSR.
    Поэтому все драйверы HD ( кроме v1 ) начинаются так:
    ; I/O request entry point.
    	.DrBeg	HD
    1$:
    	Mov	#HD$CSR,  R3
    	Clr	(R3)			; Reset controller if READ not completed
    	TstB	(R3)			; Device READY ?
    	BPl	1$			; No - Wait
    Однако, "записываемость" флагов в CSR со стороны драйвера не является требованием, наоборот - драйверы написаны так, чтобы одинаково работать и при записываемых и при не записываемых флагах CSR. Если флаги CSR могут быть "незаконно" обнулены драйвером - контроллер должен их восстанавливать только в двух случаях: 1) при установке флага READY (т.е. после завершения выполнения любой команды, включая команду 000 ); 2) когда значение флага должно измениться по логике работы контроллера.
    Если операционка перед аварийной выгрузкой драйвера вызывает его в точке аборта - драйвер выполняет команду CLR @#HDCSR. Занятый контроллер, когда освободится - должен быть в состоянии обнаружить факт записи в CSR, чтобы отменить передачу прочитанных данных в ОЗУ по ДМА ( для t2 и t3 ) или отменить фазу выгрузки данных через регистр данных ( для t4 и t5 ). Монитор RT11SJ не вызывает драйвер в точке аборта, выдавая вместо этого на шину сигнал INIT, который также не должен быть "забыт" контроллером, если он временно занят и не реагирует немедленно на происходящее на шине.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.11.2018 в 14:26.
  10. #1500
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    В текущей реализации виртуального диска, подключенного к каталогу Windows - обнаружена ошибка синхронизации.
    Если выполнить в каталоге Windows следующий командный файл:
    TST.COM
    CREA XXX.BIN/ALL:1
    DEL XXX.BIN
    Файл XXX.BIN будет создан одновременно и в каталоге виртуального диска, и в каталоге Windows, но затем удалён только в каталоге виртуального диска. В результате - при первой же синхронизации файл снова окажется в каталоге виртуального диска.
    Ошибка вызвана тем, что в каталоге Windows могут быть удалены только те файлы, которые присутствуют в списке файлов каталога Windows, создаваемом при синхронизации. Для исправления ошибки - создаваемые в каталоге виртуального диска файлы теперь будут добавляться в вектор имён файлов каталога Windows ( при отсутствии там одноимённого файла ), а удаляемые - помечаться, как удалённые ( исключить их из вектора нельзя, потому что индексы всех имён файлов в векторе должны быть неизменными между синхронизациями ).
    В следующих релизах программ модульного API ( эмуляторе ДВК, эмуляторе терминала типа VT52 и эмуляторе RT-11 ) эта ошибка будет исправлена.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
