Страница 4 из 54 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 532
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #31
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Сейчас подключил 5,25 дисковод к новому компу
    в BIOS оставил 3,5 на 1,44
    Програмка с дисководом работает в XP.
    Посмотрел дрова -
    Стандартный контроллер гибких дисков Microsoft 01.07.2001 версия 5.1.2600.0 файл fdc.sys
    Дисковод гибких дисков Microsoft 01.07.2001 версия 5.1.2600.0 файл
    flpydisk.sys
    Может попробовать эти дрова заменить, если версии отличаются, они находятся в папке Windows\System32\drivers
    Только перед заменой сохраните свои.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  3. #32
    Activist Аватар для baralgin1003
    Уфа
    Anykey, а не мог бы выложить команды, которые передаются драйверу?
  4. #33
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    На сайте автора куча ссылок на программы, использующие драйвер.
    Некоторые идут с исходниками.
    Здесь заголовочный файл к dll
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Уфа
    спасибо) будем разбираться
  6. #35
    Member
    Александров
    Сообразил инструкцию как подключал (экспериментальным путем), и читал
    диски. На шлейф подключал как A:,но прочитал с перемычкой на дисководе
    как B: - очень странно.
    Мои материнки: Gigabyte GA-K8N-SLI и P5E3 Deluxe. Bios не поддерживает
    диски 5'25 на 720кб, видимо поэтому ни один из трех 720кб не заработал
    (диск крутил, но индикатор не горел). Удачного всем подключения!
ID:	18260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex2; 15.06.2010 в 21:46.
  7. #36
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Это как раз нормально у новых дисководов 3.5 и у старых 720 1,2 сигналы выбора дисковода и мотор не совпадают, поэтому они
    идут наоборот.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Мне пришлось убрать дисковод 5.25 из современного компа. начались глюки, путались винчестеры у меня их 4 ре и каждый поделен на 2 два еще. Флешь ридер перестал находиться, торрент слетел. И все из за подключенного дисковода. Думаю при наличии Пентевы, оно уже не актуально.
  9. #38
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Да наверно пора переходить на SD.
    Вот бы эмулятор ВГ с SD картой,
    да еще с хитрым режимом.
    Это например подаешь на ВГ "эмулятор"
    ресет и псевдо ВГ переходит в другой режим,
    в котором подавая определенные команды можно сменить образ
    или напрямую работать с картой.
    Совместимость вроде не пострадает, т.к. ни одна уважающая себя
    программа не работает с диском, когда на ВГ подан ресет.
    Т.е. подаешь ресет, меняешь образы, затем снимаешь ресет и
    работет как ВГ с выбранным образом. Можно в эмулятор
    встроить образ со специальным бутом, который будет использовать
    этот режим и позволит просматривать каталоги SD.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Activist Аватар для ChipManyak
    Приветствую.
    Спасибо автору за труды, всё работает.
    Есть маленький вопросик, а почему не читается ZX каталог
    на только что отформатированной дискете? Должен вроде, по идее...
    Читается только после записи какого либо образа.
    И какая то засада с именем диска, какое имя не задавай, после записи
    образа, всегда "NEW DISK".
    Мама: GA-8PE800
    в биосе привод А: как 1,44 мБ
    привод Mitsumi D359M3D и SONY MPF920-E переделанные под Spectrum
    Последний раз редактировалось ChipManyak; 15.06.2010 в 13:52.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  11. #40
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Дело в том что при форматировании происходит только разметка
    диска без записи данных секторов, а для чтения каталога TRDOS
    диска надо чтобы в 9 секторе были записаны определенные данные,
    иначе нельзя точно определить что диск TRDOS.
    С именем диска позже проверю.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
