Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Криворукость и паленые дорожки
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    По умолчанию Криворукость и паленые дорожки
    Доброго времени суток! Из-за спешки была спалена одна дорожка на BDI, после долгого копания на плате и восстановлению дорожки перестал видить диск. При этом тест выдает это:
    . Вытаскиваем вг93, тест ругается на её регистры. Всегда nodisc хоть в A, хоть в B приводе(во время выпаливания приводы были выкл) Да и еще вся эта хрень турбирована. Подскажите где копать?
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    И еще случайно оторвался провод, который шел к модему (ISA) номер на шине B24, подписан как IRQ4 Куда он мог быть подключен?
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 02.09.2015 в 20:30.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Доброго времени
    1. О какой железке речь хотя бы ?
    2. Какая дорожка ,и за что отвечала ?
    3.По какой причине спалена ?
    4.У модема и BDI общая шина ?
    guru meditation
    Курск
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    guru meditation
    Кворум. Дорожка была но контроллере дисковода, +5в на лн1, её с землей коротнуло, в итоге дорожка сгорела. В принципе можно сказать, что сидят на одной шине, но на сколько помню провод шел к плате компа. Небольшая рассыпуха для модема вторым этажом на контроллере висит(Вместе с турбированием)
    Курск
    Что вообще первым делом проверять нужно на вг93?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Если это классическая (изначальная) схема М.Кондратьева подключения ISA-модема к ZX, то В24 - это выход прерывания с модема. Должен идти на вход инвертора (ЛН1) схемы доработки и, далее, через вентиль ЛЛ1 (тоже из доработки) подаваться на вход /NMI Z80. Вот тут по-быстрому нагуглил.
    МГТФ - любимый провод!
    Курск
    Работа привода такая:
    Пишем либо list, либо run, загорается светодиод на флопике, крутится диск, головка нечего не делает(не тикает).
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    пишет no disc и привод останавливается.
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    хмм. Первый раз команду выполняешь, привод 1-2 тикает, пишет no disc, Все последующие команды идут уже без тикания...
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    BDI 5 у меня.
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    как флопик оповещает вг, о наличии диска?
    Курск
    Переклчаем на диск б, подключаем соответствующий флопик. В итоге вместо nodisk пытается иногда считать диск, но пишит error
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Ну хоть какие сигналы смотреть, что щупать и что ковырять?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Могу только предположить , когда коротнула дорожка по +5в то на ВГ93 осталось только +12в ,и она отошла в мир иной.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=95681&postcount=3
    Курск
    На таком мощном бп, при кз дорожка моментально испаряется) Да и я туда ставил заведомо рабочие вг, на другом железе робят даже та, которая там стояла.
    Курск
    При выборе дисковода Б он диск видит(О.К. пишет), диск вытаскиваем и при переходе пишет no disc.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Но при этом ничего не читает и не пишет(пробовал форматировать).
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Когда сгорела дорожка, я выпаивал микросхемы, потом впаял панельки и поставил мс на место. Уже несколько раз проверил на наличие соплей и кз той дорожки.
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Если аккуратно вручную крутить вал и передвинуть голову, то при выборе этого дисковода, её возвращает в исходное положение.
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    При смене дисковода, диск видит в обоих приводах.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
  1. Дисковод не форматирует после 43-й дорожки
    от andy_kap в разделе Внешние накопители
    Последнее: 14.04.2016, 00:21
