Страница 1 из 100 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 992
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор терминала типа VT52
    Эмулятор терминала типа VT52 ( текущая сборка VT52_04.09.22_00-03 описана здесь ) позволяет подключаться к реальным и эмулируемым компьютерам через IP или COM порт.
    Эмулятор получен путём переименования исполнимого файла "эмулятора ДВК" ( pdp11.exe ) в VT52.exe и использования специальных файлов конфигурации, создающих только объект Terminal и адаптер IP- или COM-порта для потока байтов.
    Описание:
    При первом запуске файла VT52.exe - эмулятор загружает файл конфигурации IP.cfg пытаясь осуществить терминальное подключение на IP-адрес 127.0.0.1 ( порт 8023 ).
    Эмулятор терминала.
    1. Основные сведения.
    2. Настройки клавиатуры.
    3. Настройки цвета.
    4. Настройки курсора.
    5. Настройки полосы статуса внутреннего окна.
    Использование эмулятора терминала:
    Подключение через IP-порт.
    Подключение через COM-порт.
    Загрузка RT-11 через порт системного терминала.
    Использование консольного дампа.
    Подключение реальной клавиатуры МС 7004.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.09.2022 в 18:05.
  2. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (25.11.2020)
  3. #1
  4. #2
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Подключение через IP-порт.
    При запуске эмулятора терминала в конфигурации по-умолчанию он использует файл конфигурации IP.cfg, пытающийся установить терминальное подключение на IP-адрес 127.0.0.1 ( порт 8023 ).
    Если одновременно запустить "эмулятор ДВК" в конфигурации Server.cfg, то результат будет таким:
    Адрес и порт для подключения задаются в разделе [IP_Adapter.ini] файла IP.cfg:
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 127.0.0.1
    Connect_to_Port= 8023
    Extended_Log=0
    Для подключения к любому другому адресу и/или порту нужно изменить соответствующие значения.
    В комплекте также есть файлы конфигурации CTAKAH.cfg и MIM.cfg для подключения к соответствующим Telnet-серверам сети HECnet.
  5. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (25.11.2020)
  6. #3
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Наверное очень все интересно, но для непосвященного человека в прикладном плане сложновато. Наверное это уже для совсем-совсем любителей.
  7. #4
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Подключение через COM-порт.
    Для подключения эмулятора терминала к реальному компьютеру через COM-порт нужно использовать файл конфигурации COM.cfg.
    Раздел [ComPort.ini] файла COM.cfg содержит текущие настройки:
    [ComPort.ini]
    PortName="COM4"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    Параметр PortName задаёт системное имя используемого порта в Windows, а состояние ShowPortUse разрешает/запрещает вывод текущих значений скорости чтения и записи через этот порт в полосе статуса конфига.
    Базовые параметры настройки COM-порта находятся в ini-файле класса Terminal_ComPort_Adapter.ini:
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    Parity   = NOPARITY
    StopBits = ONESTOPBIT
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    fDsrSensitivity   = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX  = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim  = 512
    XoffLim = 512
    XonChar  = 021
    XoffChar = 023
    ErrorChar= 0
    Любой из этих параметров можно изменить в данном файле (тогда изменения коснутся всех создаваемых экземпляров типа Terminal_ComPort_Adapter ) либо переопределить в разделе конкретного объекта данного типа в интересующем файле конфигурации.
  8. #5
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее для тех, кому просто нужна терминалка (т.е. терминальный клиент) для PC, понимающая КОИ-7 и управляющие коды VT-52.
    До сегодняшнего дня - просьбы вроде такой: Посоветуйте терминалку для PC с кои-7 - оставались без адекватного ответа и лишь со слабой надеждой на будущее.
    Однако, сегодня это будущее наступило.
  9. #6
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Очень интересный проект и может оказаться полезным не только для ДВК.
    Опубликуйте пожалуйста таблицу ESC-кодов, которые понимает терминал (куча несовместимых терминалов существовали, и все они считали себя VT-52 т.к. стандартизована была лишь дюжина базовых кодов).
    И сразу предложение - сделать подключаемые таблицы перекодировки для любых 8-битных кодовых таблиц - как в Far-е, чтобы был не только KOI-7.
    Гипертерминал дефолтный виндовозный, кстати, понимает VT52 и несколько кодовых таблиц, но список понимаемых им ESC-кодов через чур скуден.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.09.2012 в 22:48.
  10. #7
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Опубликуйте пожалуйста таблицу ESC-кодов, которые понимает терминал.
    Терминал понимает такие коды:
    void VT_TerminalClass::SetupParser()
    	EscParser.AddSeq( "\005", SEQ_FUN( Answerback ) );
    	EscParser.AddSeq( "\007", SEQ_FUN( Beep ) );
    	EscParser.AddSeq( "\010", SEQ_FUN( BS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\011", SEQ_FUN( TAB ) );
    	EscParser.AddSeq( "\012", SEQ_FUN( LF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\013", SEQ_FUN( VT ) );
    	EscParser.AddSeq( "\014", SEQ_FUN( FF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\015", SEQ_FUN( CR ) );
    	EscParser.AddSeq( "\016", SEQ_FUN( RUS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\017", SEQ_FUN( LAT ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033=", SEQ_FUN( Ext ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033>", SEQ_FUN( Num ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033[",  SEQ_FUN( Hold_ON ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033\\", SEQ_FUN( Hold_OFF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033A", SEQ_FUN( Up ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033B", SEQ_FUN( Down ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033C", SEQ_FUN( Right ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033D", SEQ_FUN( Left ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033F", SEQ_FUN( Graph_ON ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033G", SEQ_FUN( Graph_OFF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033H", SEQ_FUN( Home ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033I", SEQ_FUN( RevLF ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033J", SEQ_FUN( CLS ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033K", SEQ_FUN( ClrStr ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033Y\1\1", SEQ_FUN( CurPosYX ) );
    	EscParser.AddSeq( "\033Z", SEQ_FUN( TerminalID ) );
    Терминал понимает и текст в КОИ-8, перекодируя 8-битные текстовые коды по следующей таблице:
    static byte KoiToWin[] = {
    	" !\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
    	"@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_"
    	"`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~\xA0"
    	" !\"#¤%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
    	"юабцдефгхийклмнопярстужвьызшэщчъ"
    	"ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНОПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧ\xA0"
    }; // 0177 превращается в 0240 (неразрывный пробел)
    При выводе на экран - код \xA0 графически превращается в засвеченное знакоместо.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2012 в 18:08.
  11. #8
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Я имел ввиду чтобы все таблицы кроме того чтобы были подменяемыми (например из файла), изначально были бы 8-битными, а не 7-битными. В восьмибитном поле имитировать 7-битное можно просто дважды заполнив массив перекодировки одинаковыми массивами по 128 кодов, а вот обратное (если терминал изначально 7-битный) уже не сделаешь никак.
  12. #9
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал изначально 8-битный и на входе переводит КОИ-7 в КОИ-8, устанавливая 8-й бит у текстовых символов при установленном флаге RUS/LAT (изменить вручную значение этого флага можно кликнув мышью на индикаторе RUS/LAT в строке статуса внутреннего окна терминала).
    При установленном флаге RUS/LAT - символы, приходящие с очищенным 8-м битом отображаются точно так же, как и символы приходящие с установленным 8-м битом.
    При сброшенном флаге RUS/LAT - символы отображаются в зависимости от исходного значения их 8-го бита.
  13. #10
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.10.12_18-53
    Изменения:
    1. Добавлен виджет SB_StorageMediaButton, позволяющий "на лету" менять образы дисков, подключенные к мультиплексору HX. Описание использования здесь.
    2 Уменьшена скорость передачи байтов объектом ODT_Loader для более уверенной передачи загрузчика HX на медленные машины.
    3 В файлы конфигурации HX_IP.cfg и HX_COM.cfg добавлено создание объекта типа SB_StorageMediaButton, подключенного к мультиплексору HX.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.05.2014 в 00:59.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
