Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #31
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    fifan, а ты какой корпус под гнездо SD карты выбрал? Чет ни один мой не подходит.
  2. #31
  3. #32
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Да и у меня не подошёл ни один. Наверное когда проектировал плату был какой-то держатель карты, но потом я его потерял. Я запаял держатель на монтажном поле.
  4. #33
    125
    71 сообщений
    Подпаял сигнал /RD.
    Всё ж нашёл я EPM7032SLC44 и прошил её. И ... ничего. Пишет нет карты. HardWareMan, а ты опрос карты в плисину воткнул?
    Прошил изменённый проект (с управлением буферов шины данных сигналами и /WR и /RD) на EPM7032SLC44 - никаких изменений не нашёл. Даже Standard Spetsialist Browser, который я записал вместе с Монитором 2 в файл bios.bin работает нормально, как и прежде. Чуть погодя сниму процесс работы на видео.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.02.2017 в 16:16.
  5. #34
    596
    442 сообщений
    Там надо лоадырь менять. Я же поменял полярность датчика карты.
  6. #35
    125
    71 сообщений
    А не проще в проекте сменить или есть новый готовый лоадер?
  7. #36
    125
    71 сообщений
    Вот внутренности ПЛИС.
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Вот! Все четко по букварю!
    Приветствую, а картинок на savepic не сохранилось, хочется посмотреть сим
  9. #38
    125
    71 сообщений
    А где это? Не нашёл топика.
  10. #39
    231
    115 сообщений
    Вот из этого сообщения: http://zx-pk.ru/threads/27418-rabota...l=1#post901946
  11. #40
    125
    71 сообщений
    Да, точно нет вложения. HardWareMan, что там было?
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
