Показано с 1 по 10 из 29
Тема: подскажите насчет slow memory в родных машинах
    Activist Аватар для r0m
    По умолчанию подскажите насчет slow memory в родных машинах
    Хотел multicolor 8x2 на компо выкатить, под pentagon бысто вьювер написал, а вот со spectrum128 (смотрю на EmuZWin 2.7) проблемы начались.
    Вектор прерываний в #BE00 - 256 байт.
    сам код активный раскранчиваю с #8000 по #BC00.
    когда я пропушиваю стеком 2 строчки на втором экране, то показываю первый. когда я пропушиваю стеком 2 строчки на первом экране, то показываю второй.
    я так понимаю, что на 1 и 2 экране это занимает разное количество тактов.
    А вот на сколько именно больше тактов занимает эта процедура в медленной памяти ?
    я использую вот такой цикл на 2 линии:
    LD SP,NN-----10 t
    LD HL,NN-----10 t x16=160
    PUSH HL------11 t x16=176
    ADD HL,BC----11 t x4=044
    INC HL------06 t
    NOP--------04 t
    INC HL------06 t
    NOP--------04 t
    INC HL------06 t
    XOR E------04 t
    OUT (C),A--12 t
    итого-------432 tacts (строка в spectrum128 должна быть 216)
    и еще, что там с нечетнотактовыми коммандами ?
    Последний раз редактировалось r0m; 15.04.2010 в 04:50.
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    как бывший владелец двухполевой машины докладываю, что оба экрана тормозные (если я правильно понял вопрос)
    PUSH HL------11
    вот тут будет засада.
    5 тактов уйдёт на чтение комманды и её декодирование (из быстрой памяти)
    6* тактов уйдёт на запись (так как запись идёт в медленную память, то может уйти больше тактов). причём если в это время отрисовывается бордюр, то торможения не будет (в этом я не уверен на все 100, надо схему байта искать)
    Последний раз редактировалось Sinus; 15.04.2010 в 04:23.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    sinus, я к сожалению на пейпере все время, речь то о картинке.
    И кстати, компо то на кот. я хочу успеть, у вас =)
    Так как узнать то сколько тактов занимает в медленной памяти тот же push например.
    И вообще, существуют где-нибудь данные о весе в тактах комманд z80 в быстрой/в медленной памяти ?
    ---------- Post added at 05:20 ---------- Previous post was at 05:20 ----------
    я тут попробовал раскранчить код из расчета того, что push = 12 tacts
    LD SP,NN--------10 t
    LD HL,NN--------10 t x16=160
    PUSH HL---------12 t x16=192
    LD HL,(#8000)---16 t x03=048
    LD A,A----------06 t
    XOR E-----------04 t
    OUT (C),A-------12 t
    но все равно все криво отображается =(
    Последний раз редактировалось r0m; 15.04.2010 в 07:03.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    а попробуй просто подогнать n-ным количеством лишних нопов. если есть время, сделай смену цвета бордюра, будет видно, в какую сторону крутить задержку (т.к. если все синхронно, излом на бордюре должен быть по верт. линии).
    psb, да оно не стабильно - дрожит и в четное прерывание отрисовывается отлично от нечетного.
    И потом 216 tacts per line - это ж точно !!!
    Неужели это такая проблема, узнать растактовку в медленной памяти ?!
    Banned
    ну у тебя ведь сам innerloop отрисовки всегда одинаковое кол-во тактов занимает? если считать без заморочек? когда спек тормозит, он точно так же тормозит всегда одинаково, пока рисует папер. пиксельная точность тебе не нужна, поэтому думаю можно подогнать "на глаз", не высчитывая.
    Цитата Сообщение от r0m Посмотреть сообщение
    дрожит
    сложно представить, как это... я бы все равно порекомендовал юзать бордюр, хотя бы первое время (пусть вместо вывода части картинки).
    так ты их по отдельности отстрой
    может и не проблема, но... все забыто... наверняка если копать где-нить на WOSе, то можно все найти.
    ---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
    кстати, LD A,A = 4 такта
    Activist Аватар для pROF^4D
    Пермь
    rOm, насчет HT не заморачивайся, там точно Pentagon будет compo машиной. А рабочий вьювер под фирменные компы есть у Pulsar'a, посмотри картинку Risk'a c последнего Forever'a, к примеру. Думаю он сам здесь отпишется, что да как.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот тут описанно: http://scratchpad.wikia.com/wiki/Contended_memory
    Но чтобы знать когда же сработал твой push в экран относительно положения луча нужно обязательно поменять цвет бордюра перед push-ем и потом обратно после push-а тогда будет четко видна черточка на бордюре (если черточка будет дрожать значит прога каждый раз попадает на разные циклы задержки и надо подгонять дальше).
    Чайковский
    Cool
    привет.
    а чем тебя не устроил вьювер для пентагона от ТмК (входит в состав multiArtist)?
    вьювер 8*2 multicolor для фирменных машин есть уже более полугода. есть 2 варианта: обычный режим показа и черездвухстрочник.
    пример последнего можешь скачать здесь.
    автор pulsar/simbols. сегодня скажу ему, чтобы отписался в теме.
    Пользователь удалён с форума.
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    доберусь домой отпишу.
    вот что откопал, пока была пара минут.
    Последний раз редактировалось pulsar; 15.04.2010 в 15:23.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  1. MEMORY PAGING IN LOW 16kB
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2015, 13:36
  2. EXTENDED MEMORY DETECTION
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  3. ZX PROFI - memory paging
    от VELESOFT в разделе Profi
    Последнее: 06.11.2009, 20:08
  4. BASIC + Paged memory
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 15.05.2007, 14:17
