Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Dead By Dawn
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Dead By Dawn
    Новая игра из Великобритании - Dead By Dawn. Игра в стиле Castle Master, но с ружьём в руках. Давно таких игр не было, но и делалась она похоже не один год. Подробное описание истории и сюжета игры находятся в первой ссылке.
    Управление:
    O - идти вперёд/прицел вверх
    K - идти назад/прицел вниз
    Z - двигаться влево/прицел влево
    X - двигаться вправо/прицел вправо
    Q - повернутся налево
    W - повернуться направо
    P - посмотреть вверх
    L - посмотреть вниз
    R - стоять
    F - наклониться
    A - действие
    SPACE - вкл/выкл прицел
    B - огонь
    U - разворот
    I - смотреть в центр
    Symbol Shift + клавиша движения - ускорение действия, например ходьба превратится в бег
    http://malcolmkirk.blogspot.co.uk/20...-spectrum.html
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0027972
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=555299&postcount=19 - TRD
    Последний раз редактировалось Rindex; 30.11.2012 в 19:12.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Охренеть,это по Зловещим Мертвецам?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Khimki
    14 сообщений
    Бензопила там тоже будет.
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Во, точно. Всё никак не мог вспомнить что напоминает. Жмёмс трд-релиз для поиграть на реале.
    Khimki
    14 сообщений
    А ты видел сколько занимает кассетная версия? Это тебе не файлы в снапшотах, там 1928кб. И грузится она в Спекуляторе как с магнитофона. В Унреле работает сразу, а вот в Спекуляторе надо ждать.
    Khimki
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Игрушка супер. Никто не знает кстати что за защита на tzx? Rindex попробуй пожалуйста Titus'овской утилитой его прогнать что получится?
    Я не занимаюсь перегоном игр, так что тут от меня ответа не будет.
    1,179
    775 сообщений
    вот вам TRD.
    в оригинале игра стартует без загрузки последнего блока, я надеялся что там какая-нибудь финальная картинка,а там копия (испорченная) картинки рамки к игре.
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.11.2012 в 01:04.
    Khimki
    14 сообщений
    вот вам TRD
    Без интро и без... С Тибохом бы там уж сотворили нормальную версию что-ли.
    1,179
    775 сообщений
    там грубо говоря семпл (поэтому и размер такой большой). некоторые эмуляторы (например RealSpectrum) позволяют сохранять данные в формате TZX, только используется тип блоков DirectRecording. (скорее всего автор так и сделал - написал игру в редакторе под эмулем.)
    This block is used for tapes which have some parts in a format such that the turbo loader block cannot be used. This is not like a VOC file, since the information is much more compact. Each sample value is represented by one bit only (0 for low, 1 for high) which means that the block will be at most 1/8 the size of the equivalent VOC.
    сама процедура загрузки/отгрузки вполне может быть (как в этой игре) ПЗУшная.
    зато прямо здесь и сразу
    Без интро и без...
    с большим трудом удалось убрать уменьшение энергии.
    странно что автор не сделал меню выбора управления (keyboard/kempston/cursor/sinclair) - движок это позволяет
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.11.2012 в 21:19.
    Veteran Аватар для Crash Nicker
    г. Кривой Рог
    Да ну. Был ещё Time Crystal 2011-го года выпуска, но, правда, я не знаю, что именно он из себя представляет.
  1. Genesis: dawn of a new day
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2010, 12:54
  2. DAWN issue #00
    от unbeliever в разделе Творчество
    Последнее: 13.01.2008, 21:56
  3. DAWN issue #00
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 03.04.2007, 15:26
  4. Ответов: 10
    Последнее: 28.07.2005, 22:31
